03.06.2012 08:29:32 |
Hallo Michael,
das wirklich benötigte Zubehör für die VWS ist nicht so teuer, lass Dir das vom Anbieter mal aufschlüsseln. Sole-Befüllstation u.ä. muss ja nun wirklich nicht sein ;-)
So weit ich weiss kann man jede Kombi-WP auf einem externen BW-Puffer umrüsten. Du musst Dir nur vom Hersteller bestätigen lassen, dass die Garantie nicht verfällt wenn Du das mal machen lassen willst.
Ja, Oberflächenkollektor alleine wird knapp, wenn man ihn nicht voll auspokert, selbst bei dem guten Boden bei Dir. Was aber mit Sicherheit geht ist Graben plus kleine Bohrung. Das würde den ein oder anderen Tausender sparen, wenn Du Eigenleistung einbringst.
Gruß, Bernd
03.06.2012 09:11:42 |
Hi surfer. Zur Klärung der Situation: willst Du viel selbst machen oder sollen die Arbeiten durch Fachfirmen ausgeführt werden? Trifft letzteres zu dann käme aber auch eine DV-Sonden-Anlage in Betracht. Du hättest 3 Bohrungen von nur 30 Meter im Garten (wobei dann die WP im Garten eingegraben wird so daß Du im Haus weder Platzbedarf noch Geräusche hättest) Kurt
03.06.2012 21:28:29 |
Hallo Heute kam mir ein neuer Gedanke. Was haltet ihr von der Kombination der VWS104/3 mit dem integriertem Speicher und einer zweiten Brauchwasserwärmepumpe? Hintergrund ist das ich für meine Raindance Dusche einen eigenen Strang habe und für die Wanne auch einen eigenen Strang herstellen könnte. Deshalb die VWS für den Hauptstrang incl. Wanne und für die Dusche eine Brauchwasserwärmepumpe. Hätte dann auch gleich den Vorteil das ich die Abwärme des trockners und der Wärmepumpe nutzen könnte sowie einen Keller kühlen könnte den Ich dann für Getränke und Lebensmittel nutzen würde. Die Keller sind selbst im Winter ohne heizen (nur Trockner und Wärmepumpe) ca. 18-20 Grad warm. Finanziell sollte das eigentlich auch recht gut passen. Evtl. kann man ja bei Bedarf einen manuellen Kugehahn umlegen uum beide Pumpen zu verbinden. Michael
05.06.2012 09:43:14 |
