| | | | Zeit:
04.06.2012 12:09:20 |
wie oben beschieben habe ich mich letztens meines überschüssigen Spachtel/Gips im Klo entledigt. Diesen hat es aber nicht weggespült sonder er hat schön unten im Tifspüler abgebunden. Danach habe ich gleich versucht es mit Schraubendreher zu entfernen nur ging das erstaunlich schwer. Mich würde der Batzen eigentlich gar nicht stören, nur engt er den Durchmesser derart ein, dass es oft verstopft und ich zweimal spülen muss. Mittlerweile ist der Batzen auch schon eklig braun und ich will nicht mehr daranrumstochern. Also ich denke mein Problem ist klar geworden. Kann mir irgendjemand einen Tip geben was ich noch vielleicht mit Chemikalien machen kann.
Grüße Fridolin
04.06.2012 12:44:12 |
An DEINER Stelle trinken! Scherz beiseite, könnte noch mit Salzsäure vom Baumarkt weggehen. Bitte gut lüften und nicht gerade den Rüssel reinhalten.
Gruß Palm
04.06.2012 13:22:24 |
Zitat von Palm  An DEINER Stelle trinken! Scherz beiseite, könnte noch mit Salzsäure vom Baumarkt weggehen. Bitte gut lüften und nicht gerade den Rüssel reinhalten.
Gruß Palm Gips ist nicht Kalk. Da ist mit Salzsäure nichts zu gewinnen. Eventuell geht was mit Komplexbildnern wie EDTA, für Laien mit Entkalkern, wo sowas drin ist. Kann jetzt aber nicht sagen, ob da ggf. auch noch Natronlauge und erhöhte Temperatur nötig ist und es sich damit für Laien eh verbietet und der Austausch der Keramik sinnvoller ist ... Ggf. mal hier schaun: http://www.patent-de.com/19960314/DE69022939T2.html
04.06.2012 14:59:22 |
Ist sicherlich nen Fake.
Gruß Thomas
04.06.2012 15:06:08 |
Zitat von Tommeswp  Ist sicherlich nen Fake.
Gruß Thomas Ja, sooo Doof kann eigentlich keiner sein............. (oder doch?)
04.06.2012 15:06:55 |
@ fridolinfroelich: Der Gips geht mit dem glasierten Keramik des Toilettenbeckens keine Verbindung ein. Wahrscheinlich läßt sich die Gipseinlage mehr oder weniger in einem Stück entfernen. Besonders stabil wird es auch nicht sein. Wenn das WC-Becken vorher stark mit Urinstein verschmutzt war, fungiert dieser als Haftvermittler. Als ersten Versuch solltest Du mittig eine Rille in den Gips kratzen und mit mindestens zwei möglichst breiten Schraubenziehern gleichzeitig durch Verdrehen versuchen, die Gipseinlage zu spalten. Dabei darfst Du aber das WC-Becken nicht überfordern. Etwas Gefühl ist schon erforderlich. Notfalls muß man sich von der Seite beginnend vorarbeiten.
Gips läßt sich relativ gut mit einem Dampfreiniger lösen. Die Wasserpfütze muß dazu raus. Den aufsteigenden Gestank wegen des fehlenden Geruchsverschlusses wirst Du aushalten müssen.
Wenn alle Stränge reißen, hilft Salzsäure. Die greift bei ausreichender Konzentration den Gips ziemlich aggressiv an, ohne der Glasierung der Keramik allzusehr zu schaden. Wieder muß das Wasser vorher raus. Handschuhe und Schutzbrille sind Pflicht. Zum wegspülen zwischendurch sollte aber reichlich Wasser verwendet werden oder vollständig neutralisiert werden - mit Kalk z.B. Ziel sollte es wohl eher nicht sein, den Gips komplett aufzulösen, sondern partiell schonend für die WC-Schüssel eine Ablösung zu bewirken.
Mir hat auch einmal ein Vormieter so eine "Spülbremse" hinterlassen. Die war m.E. aus weißer Fiesen-Fugenmasse - also auch Zementbasis und zunächst einmal unter dem Wasserspiegel schlecht zu erkennen. Dagegen ist Gips noch übersichtlich...
Gruß Thomas
04.06.2012 20:09:49 |
Hallo. In der Dentalbranche gibt es spezielle Gipslöser.
LG Ruth
04.06.2012 21:33:42 |
Den Klo opfern und einen neuen hinstellen, dann ist das Zeug auch nicht in Deiner Entwässerungsanlage drin und stellt Probleme ein, wo Du nicht mehr so einfach ran kannst.
Grüße, jens
04.06.2012 21:38:17 |
Google hilft! Eingabe: "Gipslöser"
04.06.2012 21:46:43 |
Allein der NAME fridolinfroehlich
zeigt mir das das ein FAKE ist!
04.06.2012 22:03:02 |
Ja, aber das lockert doch mal hier die Atmosphäre ein wenig auf. Hier gibts es einige etwas verkrampfte Naturen, die warsch. neben dem PC ihr Blutdruckgerät stehen haben für den Fall, dass mal wieder ein Laie einen Bastlertipp zum Besten gibt. Da tut so ein Thread doch so richtig gut.
04.06.2012 22:15:19 |
Zitat von Pumpensammler  Hier gibts es einige etwas verkrampfte Naturen, die warsch. neben dem PC ihr Blutdruckgerät stehen haben für den Fall, dass mal wieder ein Laie einen Bastlertipp zum Besten gibt. Da tut so ein Thread doch so richtig gut. Das denkst Du! Aber der größte Bastler bist ja wohl du! Sorry wenn ich das so sag. Aber anhand von deinen Ergüssen hier, lässt sich einfach erkennen, dass du zwar willst. Aber vom Wollen allein ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich liebe ja Spass..... Aber DICH???
04.06.2012 22:53:51 |
Sorry aber ich hatte schon mal das selbe Problem mit fugenweiss das ist schön fest und schwer wieder rauszubekommen
Neu wc montiert. Mit fugenweiss angesetzt Schwamm im neuen wc ausgewaschenen Tel. Mittag gemacht da war es passiert
04.06.2012 23:50:30 |
Hallo, für alle die mir nicht glauben: siehe Bild. Aber mal ehrlich ich habe schon mal an einen Drahtaufsatz für die Bohrmaschiene gedacht, sollte damit ja relativ schnell gehen, nur weiß ich nicht ob das der Glasierung des WC's nichts anhaben kann??? |
05.06.2012 00:05:47 |
:O)
Warum läst man das Zeug im Klo hart werden!? ;O)
Reste einfach auf Zeitungspapier kippen, hart werden lassen und ab damit in den Müll!
Naja, das Klo nun mittels Bohrmaschiene und rotierender Drahtbürste frei machen... oder per Hammer/Meisel... oder noch besser Säure... viel Spaß dabei! ;O)
Besser gleich ne neue Schüssel holen und ausstauschen!
...wie kann man nur so... ich sach lieber nix! ;O)
05.06.2012 00:32:34 |
Zitat von andy-nm  Ich liebe ja Spass..... Aber DICH??? Muss auch nicht sein! Bin glücklich verheiratet, habe zwei Kinder die studieren, ein schönes Haus mit einer perfekt ausgeführten Gas-, Wasser- und Sanitärinstallation, da selbst gemacht... was will man mehr?
05.06.2012 00:41:35 |
Zitat von fridolinfroelich  [Bild]
[Bild] Hallo,
für alle die mir nicht glauben: siehe Bild. Aber mal ehrlich ich habe schon mal an einen Drahtaufsatz für die Bohrmaschiene gedacht, sollte damit ja relativ schnell gehen, nur weiß ich nicht ob das der Glasierung des WC's nichts[...]
Wenn´s wirklich kein Scherz ist: Nimm Gipslöser. Ich hab es doch schon gepostet. Der ist zwar eigentlich dafür gedacht, kleinere Reste und Verunreinigungen zu beseitigen, sollte aber bei entsprechender Einwirkzeit auch deinen Klumpen "schaffen". Ich würde so vorgehen: Wasser aus Kloschüssel gänzlich entfernen, dann Gipsklumpen austrocknen lassen, damit anschließend der flüssige Gipslöser in die Masse besser eindringen und diesen anlösen kann. Kippst du den Gipslöser auf den mit Wasser gesättigten Gips kann das Zeug nicht die rechte Wirkung entfalten.
05.06.2012 00:43:16 |
Zitat von fridolinfroelich  Hallo,
wie oben beschieben habe ich mich letztens meines überschüssigen Spachtel/Gips im Klo entledigt. Diesen hat es aber nicht weggespült sonder er hat schön unten im Tifspüler abgebunden. Danach habe ich gleich versucht es mit Schraubendreher zu entfernen nur ging das erstaunlich[...] Na Du gehörst auch mal geschüttelt! In einen Klo sowas reinschütten gehört bestraft. Das sind Baumaterialien und nix für das Klo. Auf solche Ideen zu kommen! Also ich würde bei dem Rotz(lt.Bild) ein neues Klo reinhängen und fertig. Würde da gar nicht lange experimentieren, 50 Euro im Baumarkt aufn Tisch haste ne Marke und gut ists. Gruß, Thomas
05.06.2012 01:24:41 |
Mensch Leute postet um diese Zeit nicht so ne Sche...e.
Jetzt ist mein Monitor und die Tastatur versaut... Sowas kann man doch einem Schichtarbeiter nicht zumuten. :>))))
MfG Albert
05.06.2012 06:48:27 |
sieht aus als würde DAS ein neuen "Große (Gips)-Haufen-Thread".
sorry, ich muß mal eben...
05.06.2012 12:43:46 |
Wer hat denn da nen braunen Gruß an die Putzfrau auf der Bordwand hinterlassen?? :DD
05.06.2012 13:05:48 |
Der "braune Gruß" ist nur auf dem Foto zu sehen, das Klo war frisch geputzt!
05.06.2012 13:09:21 |
Zitat von King-Nova  An deiner Stelle würde ich das Klo sprengen. Bringt zwar ein paar andere Probleme mit sich....
Diese hier haben auch nicht lange gefackelt. Es hat funktioniert, da wird es bei einem Klo wohl auch funzen ;-)) Gruß Josef
05.06.2012 13:11:44 |
05.06.2012 13:24:23 |
Hallo Fridolin,
sprengen oder neu kaufen kannst Du immer noch. Ich würde es wie folgt versuchen: -Wasserzufuhr zum Spülkasten absperren. -An der Strippe ziehen, bis der letzte Tropfen raus ist. -Geruchsverschluß vom Wasser befreien (Nasssauger oder Scheuerlappen - keinesfalls mit dem Mund ansaugen, wie beim Benzinklau ;-)) -vorstehende drei Punkte vor allem, falls der FI lange nicht getestet wurde -Bohrmaschiene mit möglichst langem Bohrer und OHNE Schlag -möglichst viele Löcher möglichst nicht bis zum Grund bohren -dann lässt es sich sicher mit einem Schraubenzieher und leichten Hebelbewegungen lockern -den Rest mechanisch oder dann doch noch mit empfohlener Chemie beseitigen -Gipsbecher und Spachtel Frauchen zur weiteren Verwendung übergeben und neues Hobby suchen ;-)
Gruß Andreas
05.06.2012 14:13:17 |
@ RuthGl: Diese Gipslöser sind teuer (ca. 20 Euro/l) und für den Medizingerätebereich gedacht. Mit Steuern und Versand wäre man ca. bei 30 Euro/l und ich wäre mir nicht sicher, ob ein Liter reicht. Im medizinischem Bereich sind normalerweise nur dünne Schichten von Instrumenten etc. abzulösen, u.a. auch um eine effenzieffe Desinfektion und ggf. Serilisatoren zu ermöglichen. Für alles, was mit Medizin und Medizintechnik zu tun hat, werden zumindest in D Mondpreise verlangt. Man müßte also einen alternativen Vertriebsweg finden. Die Herstellung ist natürlich nicht besonders teuer.
Der chemische "Hintergrund" ist organisch - z.B. Ethylendiamintetra-Essigsäure-di-Natriumsalz. Diese Substanz ist mit Wasser beliebig mischbar und relativ ungefährlich im Umgang - natürlich nicht trinken oder in die Augen kommen lassen. Hinsichtliche des pH-Wertes ist es aber nahezu neutral. Ethylendiamintetraessigsäure (ETDA) ist ein Komplexbildner und btw nur schlecht wasserlöslich - deshalb die Verwendung als Natriumsalz. Damit werden vorzugsweise zweiwertige Metallionen (Kalzium- und Magnesium-Ionen - insbes. zur Wasserenthärtung) gebunden. Im Bereich der industriellen Wasseraufbereitung bekommt man das Zeug ggf. zu erträglichen Preisen. Jens42 hatte auch schon in Richtung ETDA verwiesen.
Bei Sanitärkeramik muß man nicht so zimperlich sein. Salzsäure ist billig und noch halbwegs problemlos zu bekommen. Ideal ist das nicht und es wird bei weitem nicht so gut funktionieren, wie bei kalkbasierten Substanzen.
@ Andi4711: Die Idee mit dem vorsichtigem Anbohren klingt gut - riskanter, als die von mir vorgeschlagene Ritztechnik, aber bequemer. Und wenn der Trichter sowieso kein Wertgegenstand mehr ist...
Gruß Thomas
05.06.2012 14:32:07 |
Hallo Thomas,
ein gewisses Risiko, beim Ritzen abzurutschen und dann mit dem Werkzeug gegen die Keramik zu schlagen besteht schon. Wenn der Bohrer auf Keramik trifft, stelle ich mir das ähnlich vor, wie wenn man eine Fliese versucht anzubohren. Da braucht es schon etwas, um einen Anzatz zu kriegen.
Gruß Andreas
06.06.2012 01:01:11 |
Zitat von Andi4711  Wenn der Bohrer auf Keramik trifft, stelle ich mir das ähnlich vor, wie wenn man eine Fliese versucht anzubohren. Da braucht es schon etwas, um einen Anzatz zu kriegen. @Andi, beim Fliese anbohren brauchst du nur einen Klacks Tesafilm. Dann hast du den Ansatz. ;>) MfG Albert
06.06.2012 06:57:17 |
Hallo Albert,
jetzt tun wir aber nicht auch noch Tesafilm in die Schüssel. Fridolin hat so schon genug Probleme. Wenn jetzt auch noch das Klopapier wieder zur Rolle zusammengeklebt wird... ;-)
Gruß Andreas
06.06.2012 11:13:17 |
Mit paar Stücken optisch einem Meißel ähnlich schön scharf gesägt-geholt-geschliffenem Hartholz rausstemmen. Damit machst man nichts an der Schüssel kaputt und den Gips wird man damit rausbekommen.
Kann ruhig 3 Stunden Arbeit sein, das bewahrt vor neuerlichem Unsinn in dieser Richtung.
Ein Klo und das Abwassersystem ist kein Bauschuttdepot!
Gruß, Thomas
06.06.2012 14:06:28 |
Einfach ne neue Kloschüssel?
