Do, 23. Mai 2013 | 20:45:21 Uhr
Cu-DEL: 576,00 €/100kg
Haustechnikforum
  - Brennwert
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Brennwert</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584372
Sanitär 138278
Fußbodenheizung 67961
Brennwert 110536
Lüftung 59520
Regen- und Grauwassernutzung 20099
Bioenergie 140018
Solarenergie 189703
Wärmepumpen 269319
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18878
Sonstiges 257315
News 3895
Vitodens 300W im Altbau??
LaieMicha
Zeit: 04.06.2012 13:35:55
1723485
ich bekomme demnächst eine neue Heizung für ein Altbau mit 40-60cm dicken Bruchsteinmauerwerk 10-15cm Dachisolierung und Doppelglasfenster Bj.1980 mit ca. 110 Qm Wohnfläche. Ich habe ein Angebot über eine Vitodens 300W 19 kW mit 120ltr. Unterstellspeicher. Auf der Viessmannseite wird die 300W aber für Passiv- und Niedrigenergiehäuser angeboten, ich bin etwas verwirrt kann mir jemand Klarheit verschaffen?
Gruß Michael
tom0001
Zeit: 05.06.2012 07:20:54
1723830
Kannste einbauen lassen, passt schon.
Wie hoch war der Energieverbrauch bisher pro Jahr?
winni 2
Zeit: 05.06.2012 12:54:09
1723904
Hallo Michael,
für ein gut gedämmtes Haus brauchst Du eine
kleine Mininmalleistung, damit das Gerät in
der Übergangszeit nicht dauernd an und aus
geht (Takten).
Die 300 W hat einen sehr guten Modulationsbereich
von 1 : 10 und kann sich so dem aktuellen
Leistungsbedarf anpassen.
Für Dein Haus spielt es auch eine Rolle, ob die
Maximalleistung ausreicht.
Kann man aber bei 19 kW von ausgehen.
Zur Sicherheit solltest Du, wie tom schon
sagt, Deinen bisherigen Verbrauch mitteilen.
Gruss
winni
kathrin
Zeit: 05.06.2012 15:22:18
1723965
@LaieMicha
Die Vitodens 300-W gibts in verschiedenen Leistungsstufen, siehe Produkteinfo. Das kleinste Gerät ist für geringen Energiebedarf ausreichend, "normalerweise" ein Passiv- oder Niedrigenergiehaus; dabei kann es sich aber auch um einen gut gedämmten Altbau oder ein sehr kleines, nicht so doll gedämmtes Haus handeln; entscheidend ist die benötigte Leistung, sprich Heizlast des Hauses.
Bei nur 110 m2 ist es durchaus möglich, dass sogar die kleinste Vitodens 300-W ausreicht, deshalb die Frage nach deinem Jahresverbrauch (bitte am besten min-max-Verbräuche in kWh oder m3 angeben). Gibt es neben der alten Heizung eine weitere Heizquelle (z.B. Holzofen, wenn ja wie genutzt)? Sind in den nächsten ca. 15 Jahren irgendwelche Nutzungsänderungen (An-/Umbauten, mehr/weniger beheizte Wohnfläche, andere Bewohner usw.) absehbar?
Schönen Tag + Gruss
Kathrin
LaieMicha
Zeit: 07.06.2012 07:51:17
1724624
vielen Dank erstmal für die Antworten. Also ich hatte in den letzten 11 Jahren einen Durchschnittsverbrauch von ca. 22000 kWh ohne WW. Dies soll sich ja mit der 300W ändern.
Gruß Micha
tom0001
Zeit: 07.06.2012 08:31:52
1724633
Wie bereits gesagt, Du kannst dieses Gerät ohne Bedenken nehmen.
Dein Verbrauch läst auf eine Heizlast von ca. 7 kW schliessen (Schweizer Formel), da sollte bereits die kleinste Variante mit 11 kW Leistung genügen.
Die größere 19 kW würd aber auch genausogut laufen, wahrscheinlich hast Du wie ich auch ein altes Heizsystem mit großem Inhalt, sodass die Startleistung unerheblich ist.
Bei mir hätte wahrscheinlich die 11 kW auch gereicht, hab mich dann aber aus Sicherheitsgründen für die größere 19 kW entscheiden. Die hat zwar eine höhere Startleistung, aber da der Brenner innerhalb 5 sec. runtermoduliert geht diese erhöhte Startleistung selbst bei 18 °C AT weg, ohne dass ein Takten auftritt.
LaieMicha
Zeit: 07.06.2012 09:12:57
1724643
Die größere 19 kW würd aber auch genausogut laufen,[...]
Hallo nochmal,
welchen Speicher sollte ich nehmen 120 oder 160 ltr. bei einem 2 1/2 Personenhaushalt.
Gruß Micha
tom0001
Zeit: 07.06.2012 09:32:37
1724651
Eher 160l, auch falls sich die Familie vergrößert. ^^
kathrin
Zeit: 07.06.2012 10:49:19
1724686
@LaieMicha
Mit der richtig angewendeten Schweizer Formel (@tom0001: Durchschnittsverbrauch von ca. 22000 kWh ohne WW -> durch 265 teilen, nicht 300) ergibt sich eine nötige Heizleistung von ca. 8,5 kW, die kleinste Vitodens 300-W genügt somit; die 19 kW-Version hat aber die gleiche min.Leistung, von daher wäre sie kein Beinbruch, einfach unnötig leistungsstark.
Speicher: man rechnet 40-50 Liter/Person, für 2,5 Personen genügen also normalerweise 120 Liter. Wenn die halbe Person aber noch am Wachsen ist und in ein paar Jahren ein duschfreudiger Teenager wird (?), würde ein 160-Liter-Speicher allzu häufiges Nachladen ersparen. Es kommt aber insgesamt v.a. auf den WW-Verbrauch an - es gibt grosse Unterschiede zwischen sparsamem Kurzduschen und häufigen Vollbädern...
Der Verbrauch wird voraussichtlich schon sinken, zumindest wenn du dich um passende Regelungseinstellungen kümmerst, aber der Hauptgrund für den hohen (aber für einen Altbau keineswegs extremen) Verbrauch liegt nicht an der Heizung, sondern am Haus, resp. an der noch nicht so tollen Dämmung.
Schreibe jeweils am Monatsende den Gaszählerstand auf, dann kannst du den Verbrauch nach einer Weile besser einschätzen und ggf. Massnahmen treffen.
Schönen Tag + Gruss
Kathrin
