So, 26. Mai 2013 | 01:19:30 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Haustechnikforum
  - Sonstiges
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Sonstiges</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584658
Sanitär 138336
Fußbodenheizung 68011
Brennwert 110591
Lüftung 59549
Regen- und Grauwassernutzung 20100
Bioenergie 140059
Solarenergie 189773
Wärmepumpen 269425
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18882
Sonstiges 257521
News 3895
Rohrmotor Rollade defekt...
Zeit: 07.06.2012 12:48:25
1724742
Guten Tag zusammen,
bei meinem elektrischen Rolladen brummt der Motor nur noch. Nichts geht mehr und natürlich ist er ganz hochgefahren.
Angefangen hat alles vor ca. 1 Jahr. Wenn man die Rollade zu hoch gefahren hat, dann ließ sie sich nicht mehr herunterfahren. Ausser es hatte nachts eine hohe Luftfeuchtigkeit, dann ging lies sie sich morgens herunterfahren. Wenn man dann sie nicht ganz hochgefahren hatte, war alles kein Problem.
Das funktioniert jetzt leider auch nicht mehr.
Hier kann man einstellen (Bild 1/2):
In der Mitte ist ein Loch, in das passt ein kleiner Imbusschlüssel rein.
Und von der anderen Seite (Bild 2/2):
Wie kann ich das Problem nun lösen? Neuen Rohrmotor einbauen?
Wie gehe ich am Besten systematisch vor?
Viele Grüße,
Jürgen
loeti-new
Zeit: 07.06.2012 15:38:46
1724797
"Wie gehe ich am Besten systematisch vor?"
Bei Deinen Fragen: Fachmann kommen lassen. Grüße
Zeit: 07.06.2012 18:29:30
1724864
Genau so ein Kommentar, auf den ich gut verzichten kann. Du kennst weder meine handwerkliche Ausbildung, meine Kenntisse, meine Werkzeuge und auch nicht meine bisherigen Projekte.
Kann es nicht sein dass mal jemand einfach erstmal nur fragt bevor er blind darauf losschraubt?
Mir ist schon klar wie ich den Rolladen abwickle und auch den Motorausbau bekomme ich sicherlich hin. Ich wollte mir lediglich Tipps holen. Ich wusste ja nicht dass ich mich hier mit handwerklichem Lebenslauf vorstellen muss. *Kopfschüttel*
loeti-new
Zeit: 07.06.2012 18:44:38
1724881
"Genau so ein Kommentar, auf den ich gut verzichten kann. Du kennst weder meine handwerkliche Ausbildung, meine Kenntisse, meine Werkzeuge und auch nicht meine bisherigen Projekte."
Warum stellst Du dann so dumme Fragen? Grüße
P.S.: Zerlegen, Fehler suchen, finden, beheben...!
Josef-47
Zeit: 07.06.2012 18:49:17
1724885
hört man beim Hochfahren, kurz vor der Endstellung, dass der Motor würgt. Schaltet der Endschalter ab?
Verstell mal, wo musst du austesten bzw. Betriebsanleitung gucken, damit er früher abschaltet, nicht so hoch fährt.
Wie ist das Verhalten beim Runterfahren.
Gruß Josef
Zeit: 07.06.2012 20:44:17
1724913
So, geht wieder. Wahrscheinlich hätte es loeti in weniger als 1/4 der Zeit geschafft. Dumme Fragen gibt es nicht, wohl aber solche Antworten. Und wenn ich das erste Mal was neues mache erkundige ich mich lieber... Ich weiß schon, Du findest das muschihaft. Richtige Männer informieren sich nicht, die machen einfach...
BTT:
Als ich den Motor (Elero Typ 9-100) in der Hand hatte, ging er plötzlich wieder. Beim Testen kam dann der Fehler wieder: Hochgefahren, manuell gestoppt, dann ließ er sich nicht mehr runterfahren. Ein Stückchen hoch, Stopp, dann ging es wieder runter. Ich habe dann den Motor so lange runter laufen lassen, bis er in den unteren Stopp gefahren ist. Dann montiert. Jetzt lade ich mir erst mal die Anleitung vom Motor runter. Übrigens ist der Motor ganz schön warm geworden, nach 1x rauf und 1x runter war er schon relativ heiss.
loeti-new
Zeit: 07.06.2012 20:54:59
1724921
Dann is' die innere Reibung zu hoch oder die Isolierung der Wicklung hat 'nen Knacks. Grüße
xerox
Zeit: 07.06.2012 20:57:33
1724922
Wie alt ist der denn?
Vielleicht ist die "Lebensdauerschmierung" verbraucht, d.h. es könnte sinnvoll sein, das Getrieb des Rohrmotors zu schmieren, falls es irgendwie möglich ist.
loeti-new
Zeit: 07.06.2012 21:19:57
1724935
Diese Kunststoffgetriebe kann man nur mit Teflon schmieren, aber das bringt nicht viel da sie nur bei zu hohem Verschleiß schwergängig werden.
Grüße Löti
P.S. Wenn der Motor nach einmal Ruf und Runter so heiß ist das man ihn nicht mehr berühren kann sollte er besser ersetzt werden. (Meine Erfahrung)
Josef-47
Zeit: 07.06.2012 21:57:51
1724955
Das ist normal, dass der Rohrmotor nach kurzer Betriebszeit warm wird, da hilft kein Schmieren, dafür ist die Bauart verantwortlich.
Auch ein neuer Rohrmotor wird durch mehrmaliges Auf und Abfahren heiß.
Es ist die Wicklung die ihn erwärmt und nicht die Reibung.
Gruß Josef
loeti-new
Zeit: 07.06.2012 22:06:23
1724958
Ja diese Motoren sind nicht für Dauerbetrieb dimmensioniert, aber wenn sie bei normalen Betrieb so heiß werden das man sich die Finger verbrennt ist die Last zu hoch und das Getriebe verschlissen.
Grüße Löti
siriuszwo
Zeit: 08.06.2012 01:35:55
1725045
Gruß Josef
Genau...., auch "neue" Motore werden nach relativ kurzer Zeit so warm, dass die Übertemperatursicherung kommt. Ist mir aber nur mal beim Einstellen passiert. Ich habe 7 Rollläden "motorisiert". Bei Benutzung gab es noch nie ein Problem .......
Rat an überstundenschieber: Erst mal in aller Ruhe die Justierung gemäß Anleitung prüfen/anpassen .... Durch Linksanbau / Rechtsanbau / Aussenrolladen / Innenrollladen gibt es einige Varianten ....
