Di, 21. Mai 2013 | 09:29:17 Uhr
Cu-DEL: 576,34 €/100kg
Haustechnikforum
  - Sonstiges
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Sonstiges</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584108
Sanitär 138257
Fußbodenheizung 67937
Brennwert 110508
Lüftung 59509
Regen- und Grauwassernutzung 20089
Bioenergie 139993
Solarenergie 189548
Wärmepumpen 269133
Betriebswirtschaft 14097
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18872
Sonstiges 257101
News 3895
Feuchte Wand
Gunther Ort
Zeit: 07.06.2012 18:32:25
1724869
bei unserem neu gekauften Haus, Alter 15 Jahre, haben wir eine etwas feuchte Wand unter einem Treppenaufgang entdeckt. Die Fläche ist ca. 50 x 50 cm breit. Da das Haus in einen Hang gebaut wurde, kann man die Stelle von außen nicht angraben, damit man die Außenseite isoliert. Ich vermute mal, dass die Außenwand richtig dick ist.
Wer hat eine Idee, wie man die Wand trocken bekommt? Kann man zB. Löcher in Wand bohren und eine Imprägnierung einfügen. Würdet Ihr die Ecke mit einem Hilti freilegen und neu verschlißen?
Viele Dank
chappi73
Zeit: 08.06.2012 10:08:10
1725112
So über´s Internet kann man nur schwer eine Diagnose stellen. Ein Bild wäre schon mal hilfreich ...
Wenn´s von außen mommt und man von außen nicht rankommt kann man von innen verpressen. Da gibt es spezielle Injektionspacker. Die werden in den Beton gebohrt und verschließen die Risse.
Aber dann kommt´s garantiert irgendwo anders raus.
Wenn´s an den Hang gebaut wurde sollte aber auch eine Drainage drin sein, die genau solches Stauwasser vom Hang wegführt.
Gibt es die? schon mal geschaut ob die verstopft ist? Du brauchst hier nix teuer verpressen wenn man die Drainage mit einem Hochdruckreiniger evtl. selbst freibekommt.
winni 2
Zeit: 08.06.2012 13:16:22
1725225
Hallo Gunter,
unter Umständen ist das keine Feuchtigkeit, die
von aussen kommt, sondern Kondensfeuchtigkeit
von innen?
Miss mal die Wandoberflächentemperatur mit einem
Infrarotthermometer und die relative Luftfeuchtigkeit
und gib die Daten in einen
Taupunktrechner ein:
anemox.de, online-Taupunktrechner
Gruss
winni
hegau
Zeit: 11.06.2012 01:10:51
1726031
hallo würde das erstmal bisschen beobachten ,so ein zwei tage nach starkem regen .Ob es größer wird, und würde schauen das da von innen Luft ran kann. Die Idee mit Verbpressen ist soweit nicht schlecht mit einem hacken ,dazu Bräuche es sehr gute Fachkenntnisse. Denn dazu sollte man schon wissen, das es nur eine chance gibt. Da man hier nur mit polyurethan eine reelle chance hat. Und das nur in einer Betonwand. Wenn das dann beim ersten versuch nicht klappt, klappt es nicht mehr. Aber es gibt eine zweite Möglichkeit. Putz abschlagen bis auf die Mauer ,danach drei mal dick mit Dichtungsschlämme streichen .Und darüber dann einen atmungsaktiven SanierePutz. Dann müsste es auch weg sein, wobei von außen abdichten immer besser ist.Gruß mit Fachkompetenz
chappi73
Zeit: 11.06.2012 09:45:23
1726075
Also mit ´ner Baumarkt-Bohrmaschine kommt man da nicht weiter. Das muss schon eine passende Firma machen.
An Luftfeuchtigkeit glaube ich eher nicht - sonst müsste es ja auf der ganzen Wand sein und nicht nur auf 50cmx50cm.
winni 2
Zeit: 11.06.2012 11:31:30
1726119
Nein muss nicht, chappi,
das kann auch was mit der Belüftung der Stelle zu tuen
haben. Unter der Treppe bildet sich vielleicht ein anderes
Kleinklima aus.
Auf jeden Fall würde ich diese mögliche Ursache überprüfen,
bevor ich anfange Wände aufzustemmen oder ähnliches.
Man könnte auch mal ein kleines Stück in die Wand stemmen
und die Feuchtigkeit der Wand messen.
Liegt die in der Tiefe niedriger, würde das auch für
Luftfeuchtigkeit sprechen.
Gruss
winni
siriuszwo
Zeit: 11.06.2012 13:03:56
1726146
Zitat von Gunther Ort Beitrag anzeigen
bei unserem neu gekauften Haus, Alter 15 Jahre, haben wir eine etwas feuchte Wand unter einem Treppenaufgang entdeckt. Die Fläche ist ca. 50 x 50 cm breit. Da das Haus in einen Hang gebaut wurde, kann man die Stelle von außen nicht angraben, damit man die Außenseite isoliert.[...]
... schon mal daran gedacht, dass im betreffenden Mauerfeld Material mit einer anderen Wärmeleitung verbaut wurde (Mauerlücke einfach mit Beton ausgegossen...)?
Andere Ursachen würden sich meist nicht so "abbilden".
Sanierung wäre dann nur möglich, wenn die betreffende Stelle weitestgehend von innen her ausgetauscht würde, ohne äußere Dichtungen zu verletzen.
chappi73
Zeit: 11.06.2012 14:05:05
1726171
Ich glaube, Ansätze hat der Threadersteller jetzt genug.
Ob´s von innen oder von außen kommt - müsste er jetzt besser beurteilen. Luftfeuchtigkeit innen - klar, kann auch sein. Fehlende Wärmedämmung und Kondensatbildung - wenn da ständig ein Wäschetrockner steht.
Vielleicht ja auch ein defektes Wasser-/Abwasserrohr?
Ist es wirklich nur auf so eine kleine Fläche begrenzt? Unregelmäßiger Randverlauf (WD/Abdichtung defekt) oder klar ersichtliche, gerade Ränder (altes Loch einfach zugemauert)?
Jetzt ist mal der Threadersteller gefragt.
