11.06.2012 15:39:33 |
Hallo, seit heute wird an der QAA eine Temperatur von z.B. 35° angezeigt, die tatsächliche Temperatur liegt aber deutlich höher (gefühlt). Zumal heute morgen auch die Legionellen-Funktion aktiv war. Nun meine Frage, ist "nur" der Fühler im Brauchwasserspeicher defekt, oder kann es noch eine andere Ursache haben?
(Elco Thision 17 mit Brauchwasserspeicher)
11.06.2012 20:41:41 |
der Speicherfühler hängt wohl direkt an der Kesselsteuerung. Wenn die Verdrahtung ok ist, kann es m.E. nur der Fühler sein. Der Fühler hat einen Widerstand von 10 KOhm bei 25 Grad Temperatur.
Wenn der Fühler eine niedrigere Temperatur "meldet" als die Isttemperatur dann muß deine Thisionen ja über den Sollwert hinaus- bzw. weiterheizen?!? Wann schaltet die Brauchwassererwärmung denn ab?!?
Übrigens ist das mit den gefühlten Grad kritisch? Du mußt ja an der Stelle im Speicher messen, in der der Speicher sitzt.
Hans
11.06.2012 21:05:31 |
Hallo Hans, danke für deine Antwort. Also ich habe vorhin mal mit einem Thermometer die Wassertemperatur an der nächstgelegenen Zapfstelle gemessen, da zeigte das Thermom. 46°. An der QAA angezeigt wurden aber nur 35°, also ca. 10° weniger. Seltsamerweise scheint es aber wohl so zu sein, dass die Aufbereitung in dem Bereich der eingestellten Werte arbeitet. Ab Unterschreitung von 39° soll bis 45° erwärmt werden. Dies scheint wohl auch so zu funktionieren (ich werde das in den nächsten Tagen mal im Auge behalten). Allerdings bleiben die ca. 10° Unterschied zwischen angzeigtem Wert und dem Tatsächlichen.
11.06.2012 21:21:24 |
der Brauchwasserfühler sitzt bei mir im unteren Drittel und bekommt bei der Warmwasserentnahme das kältere Wasser ab. Das heiße Wasser "sitzt" im oberen Speicherteil.
Es ist also gut möglich, daß der Fühler bei Warmwasserentnahme schnell kühler wird. Ich messe mal bei mir.
Hans
11.06.2012 21:30:14 |
ich hab mal bei mir gemessen (Thision 13). Ist-Temperaturanzeige QAA73 45 Grad und gemessene Temperatur (Baby-Badetermometer Modell Schätzeisen) 45 Grad!! Und das sogar nach 10m Warmwasserleitung.
Aber was machst Du Dir Gedanken, wenn die Therme beim Erreichen der Solltemperatur ab- und bei Unterschreitung der Mindesttemperatur einschaltet. Wo mißt Du denn? Vielleicht hast Du 10K Temperaturverlust auf der Strecke? Kannst Du Warmwasser direkt am Speicher entnehmen?
Hans
11.06.2012 21:43:41 |
Hallo, also gemessen habe ich ca. 4-5m nach dem Speicher. Ich hatte natürlich heute nicht ausgiebig Zeit die Aufbereitung zu testen, eig. nur nach einer Ladung. Mich wundert eben nur, dass es 8 Jahre lang passte und nun nicht mehr, aber trotz des falschen Messwertes "hoffentlich" die Ladung korrekt läuft.
