11.06.2012 15:21:35 |
ich suche zum Anschluss an unsere Wärmepumpe einen Wasserspeicher zur Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip. Der Speicher soll etwa 300 L fassen, aus Edelstahl sein und natürlich einen möglichst großen Wärmetauscher haben, der auch tatsächlich über die ganze Speicherhöhe geht.
Gibt es diesen Wunschspeicher irgendwo von der Stange zu kaufen? Bisher finde ich nur Speicher mit moderate großen Wärmetauscherflächen oder Wärmetauschern, die nur in der Mitte des Speichers eingebaut sind und so den oberen Teil des Speicherwassers nicht nutzen können.
Ich freue mich über jeden Vorschlag.
Heizschlange
11.06.2012 15:30:59 |
Ähhh bin mir jetzt nicht ganz sicher ob du sowas suchst oder ich ich falsch liege.
Billig wäre es ja und die Daten sind gut.
http://www.ebay.de/itm/Warmepumpenspeicher-Trinkwasser-Speicher-Edelstahl-/320865752490?pt=Wasserinstallationen&hash=item4ab516d5aa
Gruß Flo
12.06.2012 08:06:32 |
Hallo Flo,
dieser Speicher hat zwar eine ordentliche Tauscherfläche, aber der Wärmetauscher befindet sich nur etwa im 2. Viertel. Wenn der Speicher mit Heizungswasser gefüllt ist und man durch den Wärmetauscher das Trinkwasser erwärmen will, könnte man das obere Speichervolumen gar nicht zur Trinkwassererwärmung nutzen. Dann wäre es auch kontraproduktiv, dieses Volumen bereit zu halten.
Der Wärmetauscher soll eben von ganz unten bis ganz oben reichen, um tatsächlich das komplette Speichervolumen zu erschließen.
Nebenbei habe ich vor längerer Zeit auch schon mit dem Verkäufer telefoniert. Das ist zwar offiziell ein Speicher aus Edelstahl, aber nicht aus V4A, sondern nur aus V2A. Deshalb ist auch noch eine Anode eingebaut, da V2A eigentlich nicht ausreichend korrosionsbeständig ist.
Hast Du sonst noch eine Idee für den gesuchten Speicher?
Heizschlange
