12.06.2012 14:30:16 |
ich habe eine Friwa von PAW und eine Viessmann Vitosolic 200 Solarregelung. Hinter beiden Regelungen steht ja bekanntlich die Firma Resol. Beide Regler verfügen auch über einen V-Bus Anschluss. Nun würde ich gerne die Daten beider Regler über Netzwerk auslesen bzw. loggen.
Hierzu habe ich mir das Produktprogramm von RESOL einmal angesehen. Eigentlich kann der DL2 ersteinmal alles, was ich möchte nur wird nicht ganz klar, ob man auch zwei Regler an den DL2 anklemmen kann. In der Montageanleitung des DL 2 steht unter Kapitel 3.2, dass Klemme 1/2 VBus-Anschluss 1 und Klemme 3/4 VBus-Anschluss 2 ist.
Hört sich also nach dem an, was ich benötige. Einen Regler an Klemme 1/2 und einen an 3/4. So ganz klar steht aber nicht in den Unterlagen, dass zwei Regler angeklemmt werden können. Auf Nachfrage bei Resol teilte man mir mit, es geht nur ein Regler. Ich müsste den DL3 nehmen. Der könnte dann bis zu 6 Regler loggen. Nun ist der DL3 aber bedeutend teurer und ich will mich noch nicht ganz geschlagen geben. Gibt es hier jemanden, der den DL2 verwendet und noch dazu zwei Regler auf den DL2 aufgelegt hat? Wie gesagt, eigentlich lese ich aus der Montageanleitung, dass es gehen müsste nur irgendwie will Resol das nicht bestätigen. Könnte aber auch politisch sein, da die dafür den DL3 verkaufen wollen.
Also... wer hat den DL2 in Betrieb und hat dazu noch zwei Regler über V-Bus aufgelegt und kann Daten beider Regler auslesen bzw. auf beide Regler über LAN zugreifen?
Gruß Matze
13.06.2012 19:53:41 |
laut der Betriebsanleitung heißt es ja: "Der DL2 wird werksseitig mit angeschlossenem Steckernetzteil und VBus® -Leitung geliefert. VBus® -Anschluss an den Klemmen: 1 / 2 = VBus® - Anschluss 1 3 / 4 = VBus® - Anschluss 2"
quelle: http://www.resol.de/Produktdokumente/48006370_DL2.monde.pdf
Dies bedeutet im Elektrikerdeutsch das du ja zwei verschiedene Bussysteme anschließen kannst. Also ja.
Benutzt habe ich dieses Gerät noch nicht, da ich unsere Solaranlagen über eine SPS aufzeichnen lasse.
14.06.2012 09:49:28 |
ja, genau so habe ich es auch gelesen.
Nun haben mir zwei Techniker von Resol unabhängig von eineander gesagt, es kann nur ein Regler angeschlossen werden. Mit Sigi hier aus dem Forum hatte ich diesbezüglich auch schon Kontakt der auch meinte es geht nur ein Regler.
Also glaube ich es langsam, dass der DL2 nur einen Regler verkraften kann, nur dann finde ich, ist die Anleitung falsch, denn genau wie mein Vorredner lese ich es so, dass eigentlich 2 VBus Schnittstellen verfügbar sind.
Schade eigentlich, der DL3 kann es, kostet aber auch deutlich mehr...
14.06.2012 17:37:05 |
Wenn Resol es persönlich sagt wird es wohl so sein. Hier wäre wohl mal ein Update der Betriebsanleitung fällig, wozu dient die zweite Klemme 3/4 denn? Was sagt Resol dazu?
14.06.2012 19:04:59 |
am einem v-bus kann immer nur Master (Regler) verbunden werden. Leider kann man die Regler nicht auf den Slave Betrieb umschalten. Die Aussage von Resol ist korrekt. Gruss Franki
16.06.2012 09:40:03 |
Salü Zäme
Die beiden Anschlüsse sind parallel. Der VBus ist ja ein Bus. Somit kann der Regler (asl Master) und "beliebige" Zusätze (Slave) angeschlossen werden. Damit Du nicht extern den Bus bilden musst, hat es zwei KLemmen. 1x Regler und dann z.B. WMZ, oder Display oder oder oder. Nur nicht einen zweiten Regler.
Gruss Christian
