Mo, 20. Mai 2013 | 19:30:44 Uhr
Cu-DEL: 576,34 €/100kg
Haustechnikforum
  - Brennwert
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Brennwert</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584008
Sanitär 138216
Fußbodenheizung 67924
Brennwert 110493
Lüftung 59507
Regen- und Grauwassernutzung 20085
Bioenergie 139968
Solarenergie 189493
Wärmepumpen 269013
Betriebswirtschaft 14096
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18866
Sonstiges 257039
News 3895
Seite 6 von 6 [Beitrag 176 bis 195 von 195]erste <23456>letzte
Viessmann WB3 Vitodens 300 Heizkreispumpe defekt
Uwe B
Zeit: 08.03.2012 20:24:19
1686129
Die Pico passt nicht ,hat einen anderen Lochkreis !Bitte lesen Sie meinen Beitrag in diesem Forum . Ich hab mir eine Wilo Stratos eingebaut .
Frosty2012
Zeit: 10.03.2012 23:00:33
1687208
Ich möchte mich in dei Reihe der Pumpenopfer einfügen und euch mitteilen, dass die Pumpe bei mir erst wieder lief nachdem ich als fünften Kondensator den 0,1µF/275V~ ausgetauscht hatte.
Der 100µF hatte noch 15µF
Einer der 22er hatten noch 15µF (gut) und der andere 1,5µF (schlecht).
der 1,0µF Folienkondensator war völlig ok aber der mit er komischen Bezeichnung µ10M275V~ hatte nur noch 7nF! Fast schon ein wunder, dass die Pumpe immer wieder für ein paar Minuten oder manchmal auch Stunden lief.
Also mein Tipp an euch: Alle Elkos und Folien-Kondensatoren auslöten und testen. Alles was mehr als 20% abweicht: rausschmeißen. Mittlerweile besitze ich dank Ebay eine Austasuchelektronik, so dass die Lötaktion erledigt werden kann, wenn es mir passt und nicht dann sein muss, wenn die Bude kalt ist.
Pumpensammler
Zeit: 30.04.2012 21:07:21
1710728
Das stimmt nicht! Ich hab´s bei Hornbach nachgemessen. Lochabstand bei der Pico ist 69 mm, genau wie bei der Original.
Also nocheinmal: Hat evt. schon jemand versucht, die Wilo Pico, alternativ Grundfos Alpha 2 in den Vitodens 300 (WB3) einzubauen?
Christian H
Zeit: 20.06.2012 12:52:26
1729192
Das geht schon mit dem sogenannten Divicon-Adapter für Grundfos-Pumpen.
Aber, dann muss eine kleine Entlüftungsöffnung mit einem speziellen Stopfen verschlossen werden, von dem ich nicht weiß, ob es ihn einzeln gibt.
Die Warmwasserbereitung über eine intgerne Pumpe ist so auch nicht mehr möglich weil es sich dann um einen Umbau auf die 1-Pumpenversion ohne WW handelt.
Eine Speicherladepumpe müsste nun an den mittleren drucklosen Abgang angeschlossen werden.
Das das Gerät somit seine Bauaurtgenehmigung verliert sollte jedem Bastler klar sein.
Offiziell ist ein solcher Umbau nicht möglich !
Christian
navigat
Zeit: 06.10.2012 16:26:39
1772150
Hallo Uwe,
finde Deinen Eintrag nicht?! Kannst Du mir da mal auf die Sprünge helfen?
VG
Achim57
Zeit: 15.10.2012 21:50:25
1777367
vielen Dank für die engagierte Diskussion und die vielen Beiträge. Dies gibt mir Hoffnung, dass auch meine Fragen kompetent beantwortet werden können.
Auf den zitierten Beitrag unten bin ich gestoßen, habe aber sonst wenig Hinweise in diesem Forum gesehen.
Bei mir ist an der Steuerplatine die Leiterbahn zum Pin 8 "verschmort".
Es sieht auch so aus, als wäre die Sicherung (das runde Bauteil 3,1 A) durchgebrannt.
Hat jemand eine Idee, was hier die Ursache sein könnte.
Mit der Notschaltung funktioniert jedenfalls meine Pumpe erst mal wieder, dem Forum sei Dank.
Würde mich über ein paar Ideen freuen.
Achim
Zitat von trk69_2 Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
wenn Du die Platine zum Elkowechsel eh schon ausgebaut hast:
Prüfe mal die Lötstellen des 8poligen Steckverbinders auf der Platine, der zur Pumpe geht.
Insbesondere von den Pins 1 und 8 sind gerne mal die Lötstellen ausgebrannt
trk69
Achim57
Zeit: 15.10.2012 22:10:07
1777379
da hier an dieser Stelle auch der Austausch verschiedener Pumpen diskutiert wird, müßte ich gerne, ob jemand mit dem hier:
http://www.3-liter-heizung.de/product_info.php?cPath=35_65&products_id=644
angebotenen hocheffizienten Nachrüstsatz als Austausch für die bestehende Pumpe Erfahrung hat?
Ich selber habe eine Vidodens 200 WB2 (also nicht WB2a auch nicht WB2b sondern offensichtlich den Vorgänger) mit Warmwasserspeicher und habe bei Viesmann nachgefragt, die der Nachrüstsatz bei mir eingesetzt werden könnte. Die haben nur kurz und knapp verneint, ohne dies näher zu begründen.
Weiss jemand was dazu?
Achim
trk69_2
Zeit: 16.10.2012 20:38:24
1778008
Hallo Achim57,
ich würde erst mal folgendes machen:
(1) Pins 1 und 8 nachlöten
(2) Die Sicherung tauschen, falls sie wirklich defekt ist (die Platine ist lackiert, d.h beim Messen mit dem Multimeter kann wegen der Lackierung auch "hochohmig" angezeigt werden, obwohl die Sicherung OK ist
(3) Falls die Sicherung defekt war, neben dem schon genannten 1µf Folienkondensator auch den Folienkondensator 0,1µF/275V~ gleich neben der Sicherung austauschen. Wichtig: Der Kondensator sollte ein X2-Typ mit mind. 250V~ sein, sonst lebt er nicht lange.
Wenn trotz neuem Kondensator die Sicherung wieder fliegt, wirds schwieriger.
trk69
Hacky3
Zeit: 19.10.2012 15:35:49
1779689
Hallo Viessmann"freunde",
ich habe mich durch alle(?) Beiträge zu diesem Thema gelesen. Kann sein, dass das eine oder andere übersehen wurde.
Da mein WB3 seit Sept. 1999 problemlos läuft, habe ich bei den vielen Horrorgeschichten hier im Forum richtig Angst vor dem nächsten Winter :-(
Als erste Maßnahme habe ich mir bei ebay für 28€ eine HK-Pumpe ersteigert, die sein Besitzer wegen einer BUS-Steuerung mit "Wackelkontakt" veräußert hat. Die werde ich jetzt mit neuen Kondensatoren versehen und auf Vorrat legen.
Da die Pumpe mit ihren Leistungsstufen 115/65/46 W sich doch mehr des immer teurer werdenden Stromes genehmigt als z.B eine WILO Stratos Pico, meine Frage:
Hat sich jemand hier über die Bauartzulassung hinweggesetzt und mal eine solche Pumpe draußen vor montiert und das Loch, wo normalerweise der Stromfresser sitzt, blindgeflanscht?
Die Steuerung auf Adresse 13 sieht schließlich vor, dass man im Servicefall eine Pumpe mit einem "eigenen Willen" anschließen kann.
hacky
chschoett
Zeit: 30.10.2012 08:59:01
1786381
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, in welche Richtung der 100µF Elko auf dem Bus-Modul der Vihu/6 zeigt?
Minuspol nach außen oder nach innen?
Oder, wenn der Folienkondensator oben ist, nach rechts oder nach links.
Danke, Ch .Schött
saler
Zeit: 01.11.2012 17:04:48
1788072
Der "Minus" gehört zur Platinenmitte somit plus zum Rand sprich Gehäuse, meine läuft auch wieder.
War aber noch einer der 22 uF auch defekt
KarelMa
Zeit: 28.12.2012 23:43:59
1824555
Dank diesem Thread habe ich auch meine WILO Wiha/6 bus Pumpe im Vitodens 300WB3 repariert. Das Pulsieren gerade nachts hat mich wahnsinnig gemacht :-) Erst pulsierte die Pumpe nur im abgesenkten Betrieb, nach einigen Wochen auch tagsüber. Nach dem Tausch des 100µ/25V lief die Pumpe nur eine Nacht, danach blieb sie stehen. Erst nach dem Wechsel des Folienkondensators µ10/275V fing die Pumpe an richtig zu laufen. Diser Kondensator hatte nur knapp über 20nF. Die Aktion habe ich am 24.12. knapp vorm Abendessen durchgeführt.
Nochmal danke!
Karel
KarelMa
Zeit: 28.12.2012 23:44:55
1824557
Nochmal danke!
Karel
Hans Merkle
Zeit: 13.01.2013 10:56:12
1835224
Hallo Leidensgenossen,
auch ich hatte das Problem mit der Umwälzpumpe Wilo VIHU/6BUS/70BUS an meiner Eurola-Therme. Immer wieder lief die Pumpe nicht mehr und es kam die Störmeldung B1.Wenn ich dann das Busmodul an der Pumpe aus- und wieder einsteckte, lief sie wieder über Stunden oder auch einen ganzen Tag. Dabei fiel mir auf, das vor allem beim Aufheizen des Speichers, also bei höherer Vorlauftemperatur, die Pumpe ihren Dienst versagte.
Ich habe dann auch sämtliche Elkos und Folienkondensatoren ausgewechselt, allerdings ohne Erfolg. Die Symptomatik blieb die gleiche. Über Ebay habe ich mir dann eine gebrauchte Pumpe relativ günstig ersteigert und das Busmodul in die alte Pumpe eingesetzt. Seither läuft sie wieder ohne Störungen.
Trotzdem vielen Dank an all die Leute mit ihren Ratschlägen, wenn es auch in meinem Fall keine Lösung war.
Gruß Hans-Reinhold
Hans Merkle
Zeit: 13.01.2013 10:58:15
1835226
Gruß Hans-Reinhold
Rolf Schairer
Zeit: 17.01.2013 09:47:22
1838494
Im Jahr 2002 wurde mir von meiner Heizungsbaufirma ein VIESSMANN Vitodens 300 installiert, mit dem ich zunächst auch sehr zufrieden war.
Bereits im September 2007 kam es neben dem Ausfall des Druckluft- wächters auch zum Versagen der Umwälzpumpe des Typs VIHU/6 BUS/70 BUS.
Nach Austausch der Pumpe durch die Firma kam es dann im November 2010 sowie im November 2011 erneut zu Ausfällen der Pumpe. Im letzteren Fall wurde der Austausch als Garantieleistung durchgeführt.
Vorgestern kam es erneut zu einem Versagen der Umwälzpumpe.
Da ich durch Eure Hinweise erfahren habe, dass die Ausfälle häufig durch offensichtlich minderwertige Kondensatoren in der Steuerelektronik verursacht werden, habe ich nun selbst die betreffenden Bauelemente durch hochwertige und temperaturfeste Exemplare ersetzt. Nach Wiedereinbau der Steuerelektronik läuft die Anlage seither wieder problemlos. Vielen Dank allen Hinweisgebern!
Christian H
Zeit: 17.02.2013 21:40:26
1870409
Hier mal die 3 Klassiker ?
siehe folgender Beitrag
Christian
Christian H
Zeit: 17.02.2013 21:55:56
1870424
Ich stehe ja nun auf der Seite der Fachleute und sehe mich nicht als "Opfer", selbstverständlich habe ich größtes Verständnis für alle Nutzer, denen nach der 2. oder 3. Pumpe der Kragen platzt.
Ich selber war schon in der Situation, dass eine vermeintlich intakte Pumpe nach einer Wartung auf einmal zu spinnen anfing und wäre der Kunde nicht neben dran gestanden hätte ich doch erhebliche Erklärungsnot gehabt.
Bislang war der Einsatz einer stufigen Pumpe 7818045 der günstigste und zuverlässigste Weg.
Bei einer Anlage mit sauberem Hydraulikabgleich ohne Fußbodenheizung ist die ganze Elektronik eh nur begrenzt erforderlich und von der Leistungsaufnahme bleibt sich das gleich.
Dieser Pumpenkopf entspricht der WILO RS 25/40.
Es passt aber auch der stärkere Kopf 7818046 welcher der RS 25/60 entspricht.
Rein vom Komfort fand ich den Kopf 7818044 am besten weil differenzdruckgeregelt und ohne Busgelumps.
Im Zuge der Umstellung auf Hocheffizienz nimmt WILO diesen Pumpentyp aber aus dem Programm und so fällt diese Möglichkeit in Zukunft weg.
Natürlich gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, die interne Heizkreispumpe einfach am Anschluss Blind zu legen und den mittleren drucklosen Abgang zu nutzen.
Hier kann dann auch extern eine Hocheffizenzpumpe verbaut werden.
Weil ich aber nix wegschmeißen kann habe ich über Jahre defekte Busmodule gesammelt und diese jetzt mal unter die Lupe genommen.
Es entsteht ja so der Eindruck, daß Viessmann/Wilo nix machen bei dem Problem.
Das Problem ist imho hauptsächlich die hohe Temperatur bedingt durch die gekapselte Bauweise und die engen Platzverhältnisse nach Viessmann Vorgabe.
Ich hatte Geräte, bei denen der Betreiber die Haube einfach abgelassen hat und fortan Ruhe hatte.
Stichwort "Heizkreispumpenlogik"
Die meißten haben Ihren Tagessollwert zu hoch eingestellt und zusätzlich eine hohe Kennlinie.
Das führt dazu, dass bei frühlingshaften Temperaturen die Heizkörper nahezu geschlossen sind aber die Pumpe je nach "Raumsoll"-Einstellung erst ab 20-22° abschaltet.
Da ist es doch klar dass die Pumpe samt Elektronik überhitzt.
Zur Sache, ich habe jetzt mal die 3 berüchtigten Kondensatoren an einem gebrauchten Modul ausgelötet und dann festgestellt, dass ich die beiden 22mF einfach nicht finde.
Bei Untersuchung der anderen Module sind mir teils erhebliche Unterschiede aufgefallen.
Das bedeutet doch, daß die Hersteller sehr wohl permanent optimiert haben nur aus den oben bereits genannten Gründen gescheitert sind.
Nach meinem Empfinden hält die neueste Version nämlich kein bisschen länger als ältere Versionen.
Die 1996er Version
für die meissten unbekannt weil sie sich nach dem xten Austausch an das Original nicht mehr erinnern können. Das betrifft allerdings nur Eurola, wie man sieht fehlen hier die DIP-Schalter.
Version 2001
wie man sieht hat diese Version anstelle der 22µF zwei SMD-Bauteile
Version 2006
Hier wurden die SMD´s wieder wegrationalisiert.
Diese Version scheint hier baujahrbedingt am bekanntesten zu sein.
Version 2009
Der 100er Kondensator wurde durch einen 220µF ersetzt
Der 1µF MKP hat jetzt die Beschriftung AV R60 MKT
Der 0,1µF ist jetzt optisch kleiner geworden aber ich kann die Beschriftung nicht lesen.
Gefühlsmäßig stirbt diese Version am schnellsten.
Ich halte es nicht für unmöglich, dass es noch weitere Versionen gibt.
Mein Beitrag soll jedoch nicht dazu dienen, die Versäumnisse der Hersteller in Schutz zu nehmen.
Vielmehr wollte ich damit zeigen, dass es eben keine klare Aussage zu den problematischsten Bauteilen geben kann. Genau diese Aussage hatte ich erfolglos gesucht und bin aber auch nicht weiter gekommen. ( Bei meinem HUMAX Kabelempfänger war das deutlich einfacher )
Christian
spribee
Zeit: 27.02.2013 18:48:51
1877177
Ich bin auf der Suche nach dem Preis für die Eurola-Buspumpe hier gelandet und was muss ich sagen: ihr habt meinen Tag gerettet!
3 Kondensatoren für 90 Cent gegenüber geschätzten 300 € für die Pumpe mit Einbau durch den Installateur meines Vertrauens (ich hätte das sonst gemacht)ist schon ein frappierender Unterschied.
Wenn ich bedenke, das die Pumpe schon 2-mal gewechselt wurde,(einmal auf Kulanz nach ca. 5 Jahren und einmal auf Rechnung nach ca. 10 Jahren und eventuell immer dasselbe Problem vorlag...
Naja, kurz und gut,
Ich liebe euch.
Grüsse
hhclz
Zeit: 09.04.2013 15:55:19
1900119
Meine Austauschpumpe - die WILO Star E 25/1-5 - hing kürzlich fest. Ich hatte sie vor einigen Jahren entsprechend der Anleitung hier ausgetauscht. Jetzt ist aber absehbar, das ich sie in nächster Zeit ersetzen muss. Es sollte eine zeitgemäße Hocheffizienzpumpe.
Das Gebäude: Drei-Familienhaus mit 4 Etagen, 270 m2 Wohnfläche - mindestens Niedrigenergiehaus
Welche Pumpe passt?
