| | Verfasser: Elisabeth Dietz | Zeit:
24.05.2011 10:05:33 |
Wir haben seit 1994 eine Zisterne von GEP, mit dem Hauswasserwerk ESPA Aspira 10/3M-B. Daneben steht Nr. F1290. Also älter als alles, was mir hier in den Forumsbeiträgen aufgefallen ist. Das häufige Anspringen der Pumpe hat mich von Anfang an genervt, besonders nachts, wenn gar kein Verbrauch war. Aber die Handwerker haben nie was gefunden.
Mai 2007 hatten wir einen Blitzschaden, jede Menge Haustechnik war kaputt,und wir waren 6 Wochen ohne Telefon und Internet, denn der Blitz hatte in eine Flickstelle der Telefonleitung direkt vor unserem Haus eingeschlagen. Der Druckschalter vom Hauswasserwerk war auch hinüber. Der wurde vorrangig erneuert - mit etlichen Beschaffungsproblemen. Danach ging der Huddel los. Immer wieder kein Wasser im WC, am Urinal merkt man es ja direkt. Ab in den Keller, der Druck war ganz weg. Roten Knopf am Druckschalter drücken, dann gings wieder. Vor 2 Jahren waren wir dann total genervt, ca. alle 2 Wochen ist das HWW ausgefallen, und es wurde immer schwieriger, die Pumpe wieder in Gang zu setzen. Wenn man den roten Knopf drückte, ist sie angelaufen, aber nur bis ca 2,5 bar, und dann hat sich das Geräusch geändert und der Druck stieg bis 4 bar, und die Pumpe schaltete wieder ab. Oder man blieb lange in diesem Anfangsstadium stecken, ohne dass das Ding richtig gelaufen ist. Manchmal half es, für eine Weile den Stecker zu ziehen. Die Rettung: Wir haben die Regenwasseranlage für die WCs außer Betrieb genommen, seitdem gab es keine Spülprobleme mehr. RW wird jetzt nur noch im Garten genutzt, und da nervt es nicht so sehr, wenn die Pumpe zickt. Mein Verdacht bzgl der Unverträglichkeit alter (1994) und neuer (2007) Bauteile wurde jetzt bestätigt. Nach langem Recherchieren und Lesen hier im Forum hab ich mal genau nachgeschaut. Uns wurde 2007 ein KIT 02-4 eingebaut, und wie ich jetzt gelernt hab, passt der nicht zu unserer Pumpe. Wenn ich jetzt im Garten mit dem Schlauch gießen will, öffne ich den Hahn - dann kommt nicht, stelle meine Schlauchbrause schon mal fest, und dann geh ich in den Keller und drücke den roten Knopf - dann hab ich Wasser und kann gießen, ich darf nur nicht zwischendurch die Brause abschalten. Angesichts so aufwändiger Haustechnik ist das aber kein befriedigender Zustand, und ich hatte schon überlegt, mir ein billiges HWW aus dem Baumarkt zu besorgen, als ich anfing, hier zu lesen. Was tun? Neue Pumpe mit passendem Kit? Mein Bruder hat vor kurzem seine Pumpe ersetzt durch eine generalüberholte für 250 Eu, seine Anlage ist aber neuer (1998)
25.05.2011 23:13:15 |
Hallo Frau Dietz,
das hört sich an nach Frust ohne Ende. Wenn ich jetzt aber auf alle Ausfälle, die Sie beschreiben, schriftlich nachfragen wollte um Ursachen und Lösungen zu finden, würde ich mir hier die Finger wundschreiben.
Mein Vorschlag, lassen Sie uns versuchen, telefonisch eine Lösung zu finden. Sie erreichen mich unter 0163 898 36 43. Ich bin diese Woche aber fast immer auf einer "Kellerbaustelle" ohne Empfang, rufe Sie aber zurück, wenn Sie mir ein Rufnummer hinterlassen.
Ergebnisse sollten dann wieder hier ins Forum, damit auch andere davon profitieren.
Kurze Info zu Ihrer Anlage:
Wenn die Pumpe sich nachts zwischendurch einschaltet, gibt es ein paar einfache Standardtests, um die Ursache zu finden.
Die Annahme, das Kit 02 passt nicht zu Ihrer Pumpe, ist nicht richtig. Beide Teile sind von Espa und werden so als Einheit verkauft. Das Kit kann man aber auch mit anderen Pumpe kombinieren.
Grüße Peter Brendler
28.05.2011 12:42:10 |
Hallo Herr Brendler, ich bin ihren Tipps gefolgt und kam zu folgendem Ergebnis.
1. Nach dem Wasser zapfen, wenn die Pumpe noch läuft, steigt der Druck bis auf 3,2. Wenn die Pumpe abschaltet, fällt der Druck zusehends innerhalb von 2 Minuten bis auf 0.
2. Nach dem Zapfen, wenn die Pumpe abschaltet, den Absperrhahn zum Haus schließen. Am nächsten und übernächsten Tag ist der Druck immer noch auf 3.
Das Problem liegt also bei uns im Haus. Die WCs scheiden aus, die werden ja schon länger mit Trinkwasser versorgt. Wir haben nur noch 2 Zapfstellen für Regenwasser: der Außenwasserhahn im Garten und der Wasserhahn vorne in der Garage.
Ich hab die Leitung zum Außenwasserhahn abgestellt und in der Garage die Gießkanne gefüllt. Danach bleibt der Druck auf 3,5 - jetzt schon seit 1 Stunde.
Damit ist der Verursacher wohl eingegrenzt. Der Zapfhahn im Garten. Wir haben da einen Zierhahn - Vögelchen - damit keiner auf die Idee kommt, dass das Trinkwasser ist - so war das damals gedacht.
Der Hahn wird ersetzt durch einen normalen, und dann weiter beobachtet.
Elisabeth Dietz
29.05.2011 19:15:04 |
Heute morgen hab ich noch im Garten gegossen und hatte auch den Schlauch benutzt mit der bewährten umständlichen Strategie: Hahn öffnen, Schlauchbrause feststellen, und dann im Keller den roten Knopf am KIT drücken. Anschließend wollte ich noch meine Wassertonne füllen und hab den Schlauch reingehängt, und das lief auch eine Weile. Aber dann hat es aufgehört, ganz von selbst, die Anzeige auf dem Manometer war auf 0. Auch mit dem roten Knopf bekam ich keinen Druck mehr hin, die Pumpe ist zwar angesprungen, nur 1/2 bar, und hat wieder abgeschaltet, und das Geräusch war auch anders als bei normalem Betrieb - aber kein Brummen, eher Rauschen. Vorhin hab ich es nochmal versucht, mit demselben Ergebnis. Die Füllanzeige der Zisterne steht bei 60%, an Wassermangel kann es also nicht liegen. Ich dachte, ein Problem hätten wir eingegrenzt, mit dem Druckverlust über den Außenwasserhahn - und jetzt das. Allmählich weiß ich nicht mehr weiter.
Elisabeth Dietz
29.05.2011 20:20:39 |
Hallo Frau Dietz,
das mit dem undichten Wasserhahn war das eine. Dass da noch mehr ist, darüber hatten wir schon gesprochen.
Ich ruf Sie am Montag an.
Gruß Peter Brendler
29.06.2011 11:28:19 |
Ich habe eine ASPRI 15 4M B mit der Seriennummer P-00970.
Seit gestern brummt die Pumpe und läuft nicht an. Der Druck ist konstant bei 4,0 bar. Ich habe den Lüfterdeckel entfernt. Wenn ich dann am Lüfterrad drehe, beginnt die Pumpe zu laufen als wäre alles OK. Frage: Was kann hier das Problem sein?? Nächste Frage: Ist die Laufrichtung der Pumpe egal (rechts oder links herum)?
Am Wochenende hatten wir starkes Gewitter. Dabei ist die Steuerung der nebenstehenden Fernwärmestation beschädigt worden. Gibt es vielleicht einen Zusammenhang??
Schon jetzt Danke für Ihre Antwort. Bin aber eine Woche in Urlaub.
Grüße JoBuLa
29.06.2011 18:04:45 |
Das sieht nach einem defekten Kondensator aus. Die Kondensatoren habe ich z.Zt. nicht auf Lager. Sie bekommen Sie aber günstig hier:
https://www.buerklin.com/default.asp?srch=D101910
Sie brauchen den mit dem Anschlusskabel.
Nicht original Espa, aber von den Werten identisch (ich bau die auch immer ein). Die Befestigungsschraube lässt sich leicht absägen, dann passt er auch in die meisten Anschlusskästen.
07.07.2011 19:47:50 |
Hallo Herr Brendler, es war der Kondensator. Danke für die schnelle Antwort. Gruss JoBuLa
05.08.2011 16:25:09 |
Hallo, wir haben seit 1997 eine Aspri 10 3M B für unsere Hauswasseranlage (WC + Waschmaschine) im Gebrauch. Bisher tadellos. Seit zwei Wochen setzt die Pumpe in unregelmäßigen Abständen aus. Wenn wir den Reückspühlfilter unten aufdrehen und die Pumpe wieder ans Netz hängen, blubbert es im Filter und beim zweiten bzw. dritten Versuch läuft sie wieder wie bisher. Etwa nach ein - zwei Tagen kommt der nächste Aussetzer. Was ist zu tun?
Grüße und danke Peter
05.08.2011 20:01:54 |
Wenn es denn früher nicht "geblubbert" hat, hört sich das danach an als würde Luft angesaugt. Wenn das sein sollte, kommt die über den Saugschlauch oder über den Filter (der allerdings aus technischer und hygienischer Sicht in einer RWN-Anlage nichts zu suchen hat. Und schon garnicht bei der Nutzung einer WaMa).
Um den Fehler einzugrenzen, empfehle ich, den Filter auszubauen. Gibt es weiterhin Pumpenaussetzer (die Pumpe startet und setzt nach einigen Sekunden aus), wissen Sie, dass die Luft aus der Saugleitung kommt. Dann kann man weiter suchen.
Aus welchem Material ist die Saugleitung?
Gruß Peter Brendler
27.09.2011 17:25:09 |
Die Probleme, die ich im Mai geschildert habe, sind gelöst, dank der Hilfe von Herrn Brendler und zahlreicher Telefongespräche und e-mails. Wir haben unsere RW-Anlage umbauen lassen, so dass die Saugleitung bis zur Pumpe ansteigt. Vorher war das eine Berg-und Tal-Bahn aus verschiedenen Materialien, jetzt haben wir einen durchgehenden Saugschlauch bis in die Zisterne. Allerdings hat sich die Pumpe beim Gießen im Garten immer noch abgeschaltet, wenn ich an der Brause unterbrochen hab. Ich hab dann auf Verdacht den Kondensator ausgetauscht, das hat aber auch nichts geändert. Letzter Verdächtiger war das Kit, denn seit dem Blitzschaden haben wir das Kit 02-4, und vorher das Kit 02-3, das hatte immer einwandfrei funktioniert. Zum Üben hatte ich das alte Kit 02-3 auseinander gebaut, und Herr Brendler meinte dann, die beiden Kits würden sich nur durch die Stärke der Feder unterscheiden. Ich hab die Feder getauscht (die Feder vom alten Kit 02-3 in das neue Kit 02-4 eingebaut, und seitdem funktioniert es.
Herzlichen Dank an Herrn Brendler für die Hilfe und Beratung.
Elisabeth Dietz
16.02.2012 08:57:15 |
folgendes Problem mit dem Espa Kit024 (Seriennummer 460799), bzw. Aspri 104MB (K03628):
Regenwasserpumpe schaltet alle 10 Minuten ein um von 2bar wieder auf 4-5bar zu kommen. Undichtigkeiten an den Toiletten und an der Waschmaschine sowie am Gartenhahn habe ich nicht entdecken können. Ein absperren der Versorgungsleitung an die Verbraucher hat auch nichts geholfen.
Ein umschalten auf Leitungswasser war auch erfolglos, darum nun die Frage: Luftabscheider ? Kondensator ? Bezugsquellen ?
Und für was ist dieses Thermoventil oder Geber in der Leitung zwischen Leitungswasserbehälter und Pumpe, ist dass vllt ein Rückschlagventil ? An der Pumpe gibt´s so ´ne lustige Schraube links oben, ist die zum entlüften und bringt das was ?
Herzlichen Dank für die hoffentlich zahlreichen Antworten ! Rainer R.
Hier gibt´s Bilder: http://www.t4forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=165743
16.02.2012 17:56:18 |
Wenn Sie die Druckleitung von der Pumpe zu den Verbrauchern schließen und trotzdem fällt der Druck, ist der Rückflussverhinderer im KIT defekt oder verschmutzt.
Im Kit ist ein Stößel der im Eingang sitzt und mit dem Wasserstrom nach oben bewegt wird und dann mit einem eingebauten Magnet Reedschalter betätigt die dann den Pumpenstrom steuern. An der Unterseite des Stößels ist ein "Pilz", der im Ruhezustand nach unten gedrückt wird und die Leitung hier abdichtet.
Wenn sich dort Schmutz festgsetzt haben sollte, ist das nicht mehr dicht.
Im Bereich des Magneten kann der Stößel brechen. (Dann läuft allerdings nichts mehr) Ist der Stößel nur angeknackst kann es sein, dass er nicht mehr richtig in der Führung liegt und dann ebenfalls nicht mehr richtig dichtet.
Keine Ahnung, das mit dem Link zu den Bilder funktioniert nicht. Zutritt nur mit Benutzername und Kennwort.
17.02.2012 08:55:18 |
Besten Dank für die Antworten !
Dann würde ich das Kit mal zerlegen um dort nachzuschauen, können Sie mir eine kleine Demontagehilfe an die Hand geben ?
Viele Grüße Rainer R.
Bzgl. Ventil: Ich kann vom Büro nicht auf Webspace zugreifen, es handelt sich um ein Thermot Tronik Ventil von Behr-Thomson welches an der Steuereinheit angeschlossen ist. Kann nicht prinzipiell auch dort ein Leck vorliegen ? Das Ventil, bzw. der Messingring darunter lässt sich relativ leicht von Hand lösen.
17.02.2012 11:15:44 |
Da gibt es nichts zu zerlegen. Wenn man das Kit von der Pumpe abgebaut hat, kann man den Stößel von unten und durch die Ausgangsöffnung sehen. Er muss sich frei bewegen. Man kann versuchen, die Dichtflächen des Stößels zu reinigen. Die Gegenfläche zu dem Stößel ist von unten eingeklebt. Zitat: es handelt sich um ein Thermot Tronik Ventil von Behr-Thomson welches an der Steuereinheit angeschlossen ist Wenn ich mir anschaue, was Behr-Thomson produziert ("Willkommen bei Behr Thermot-tronik, dem weltweiten Systempartner für intelligente Temperaturregelung"), fehlt mir die Fantasie dazu mir vorzustellen, was davon zwischen Pumpe und Trinkwasserbehälter montiert ist. Da bin ich schon auf Bilder gespannt. Was sagt denn die Betriebsanleitung zu Ihrer Anlage? Zitat: Thermot Tronik Ventil ... Kann nicht prinzipiell auch dort ein Leck vorliegen Die Trennung zwischen Unterdruck und Druck erfolgt im Kit. Gleichgültig, was für Defekte in der Saugseite sind, wenn dort Druck ansteht der dann dort entweichen sollte, geht das nur, wenn das Kit nicht dichtet. Grüße Peter Brendler
17.02.2012 11:34:29 |
Hallo, nochmals Danke !
ich schicke Ihnen die Bilder via mail.
Zum Abbau, bzw. Einbaulage des Stössels, gehe ich Recht in der Annahme dass dieser in senkrechter Einbaulage im unteren Teil des Kits sitzt, quasi unter dem Manometer ?
17.02.2012 12:18:26 |
Habe ich mir gerade angesehen. Ich weiß zwar jetzt immer noch nicht, wie genau das Teil funktioniert, aber wo für es ist. Es öffne, bzw schließt den Zugang zum Trinkwasserbehälter (hätte ich mir eigentlich denken müssen) Zitat: Zum Abbau, bzw. Einbaulage des Stössels, gehe ich Recht in der Annahme dass dieser in senkrechter Einbaulage im unteren Teil des Kits sitzt, quasi unter dem Manometer ? Ja Gruß Peter Brendler
02.03.2012 19:39:57 |
Problemstatus: gelöst :-)
Ursache: Haarriss im Messingstutzen am Kemmlerventil (Aussenwasserhahn)......
Dennoch ein herzliches Danke an Herrn Brendler für die Tipps und Ratschläge !
05.04.2012 14:07:48 |
Guten Tag! Bei meiner Aspiri 10 4m Regenwasserpumpe habe ich ein Problem dass anscheinend bisher keiner meiner Vorredner mit mir geteilt hat. Seit einiger Zeit schaltet sich die Pumpe nicht mehr ein. Man spült und sie stellt wieder 4bar her. Allerdings tut sie dies nicht immer, sodass man 3-4 mal am Tag den roten Knopf drücken muss. Ich weiß nicht woran es liegt. Sie funktioniert einen gewissen Zeitraum richtig und irgendwann scheint es, als hätte sie keine Lust mehr sich einzuschalten und der Druck fällt völlig ab. Über eine Lösungsmöglichkeit würde ich mich sehr freuen!
Mfg Boris
05.04.2012 15:26:39 |
Zitat von Boris1  Bei meiner Aspiri 10 4m Regenwasserpumpe habe ich ein Problem dass anscheinend bisher keiner meiner Seit einiger Zeit schaltet sich die Pumpe nicht mehr ein. Man spült und sie stellt wieder 4bar her. Allerdings tut sie dies nicht immer, sodass[...]
Das sieht ganz nach einem defekten Kondensator aus. Der lässt sich leicht tauschen. Den bekommen Sie günstig hierSie brauchen den mit dem Anschlusskabel.(-29 D 340-) Es ist nicht der original-Espa. Dafür preiswerter. Die Befestigungsschraube lässt sich leicht absägen, dann passt er auch in den Anschlusskasten. Gruß Peter Brendler
Verfasser: Burkhard Schell | Zeit:
30.05.2012 13:58:45 |
In diesem Forum wird so toll beraten, Danke. Doch mein Problem habe ich noch nicht gelesen, bin ich hier überhaupt richtig? Also: Meine aspri 10 4m b läuft seit 1998 ohne Probleme. Druck wird aufgebaut. Aber: sie schaltet nicht ab. Nur wenn ich Wasser entnehme , am Wasserhahn im Garten oder im WC stoppt sie. Der Druck bleibt bei etwa 4 bar stehen. Dann drücke ich den roten Knopf und lasse laufen bis der Spülkasten wieder voll ist. Die Pumpe läuft weiter und weiter bis Tröpfchen am unteren Teil der Pumpe austreten. Dann stoppe ich sie durch schnelles Aufdrehen des Wasserhahns. Mein Verdacht: Das liegt am KIT. Kann ich es austauschen oder reparieren? Auf baldige Antwort hoffe ich. ... und berichte dann auch gerne vom Erfolg! Freundliche Grüße Burkhard Schell
30.05.2012 16:57:17 |
Ich bin der von oben. Nun bin ich richtig registriert. ... und frue mich auf Antworten... ... damit der Eimer neben dem WC verschwinden kann. :)
30.05.2012 17:52:16 |
Mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr sicher, dass der Druck richtig aufgebaut wird. Könnte die Druckanzeige defekt sein? Wo bekomme ich eine neue Pumpe mit KIT her? FG Burkhard Schell
30.05.2012 19:23:49 |
Zitat von B. Schell  Mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr sicher, dass der Druck richtig aufgebaut wird. Könnte die Druckanzeige defekt sein? Wo bekomme ich eine neue Pumpe mit KIT her? Langsam, keine Panik. Irgendwas ist kaputt, aber sicher nicht alles. Ihre Beschreibung des Pumpenverhaltens ist etwas ungewöhnlich. Die Pumpe läuft (warum läuft die Pumpe, wenn kein Verbaucher offen ist?) und schaltet nicht ab. Erst, wenn ein Verbraucher geöffnet wird? Es sollte eigentlich umgekehrt sein. Trennen Sie das Stromkabel der Pumpe vom Kit und verbinden es direkt mit einer Steckdose. Jetzt läuft die Pumpe. Öffnen Sie einen Gartenhahn. Wenn Sie mit dem zufrieden sind, was da raus kommt, sollte die Pumpe in Ordnung sein. Beobachten Sie das Manometer. Wie ist der Druck während der Gartenhahn geöffnet ist und wenn er geschlossen wird. Und die Pumpe nach dem Schließen des Verbrauchers wieder vom Strom trennen und nicht ewig weiterlaufen lassen!!! Verändert sich der Druck, nachdem die Pumpe stromlos gemacht wurde? Grüße Peter Brendler
30.05.2012 21:20:10 |
Zitat von Brendler  Zitat von B. Schell  [...] Langsam, keine Panik. Irgendwas ist kaputt, aber sicher nicht alles. Danke, solchen Trost kann ich brauchen! Vielleicht war meine Beschreibung deshalb etwas durcheinander. Ihre Beschreibung des Pumpenverhaltens ist etwas ungewöhnlich. Die Pumpe läuft (warum läuft die Pumpe, wenn kein Verbaucher offen ist?) Sie läuft nur, wenn ich auf den roten Knopf gedrückt habe. und schaltet nicht ab. Erst, wenn ein Verbraucher geöffnet wird? Es sollte eigentlich umgekehrt sein. Trennen Sie das Stromkabel der Pumpe vom Kit und verbinden es direkt mit einer Steckdose. Jetzt läuft die Pumpe. Öffnen Sie einen Gartenhahn. Wenn Sie mit dem zufrieden sind, was da raus kommt, sollte die Pumpe in Ordnung sein. Tolle Idee: genial einfach - einfach aber genial. Leider ist der Druck doch nicht so, wie von früher gewohnt, ich kann den Wasserhahn mit dem Finger zuhalten. Das war mal besser. Beobachten Sie das Manometer. Wie ist der Druck während der Gartenhahn geöffnet ist und wenn er geschlossen wird. Das Manometer steht auf 3,75. Wenn ich die Pumpe einschalte, steigt es auf 5. Trenne ich die Pumpe vom Strom, bleibt es auf fünf stehen. Öffne ich dann den Wasserhahn und lasse den (schwachen) Druck ab, geht es zurück aus 3,75 (müsste doch eigentlich auf Null gehen, so ganz ohne Druck, oder). Und die Pumpe nach dem Schließen des Verbrauchers wieder vom Strom trennen und nicht ewig weiterlaufen lassen!!! Verändert sich der Druck, nachdem die Pumpe stromlos gemacht wurde? So nun sind Sie meine Hoffnung und an der Reihe mit einem Tipp, was als nächstes zu tun ist. Bis hierher schon einmal vielen Dank! Herzliche Grüße Burkhard Schell
31.05.2012 00:52:37 |
Dann funktioniert die Pumpe nicht mehr richtig. Bei Ihrer Pumpe deutet das auf einen defekten Luftabscheider hin. Muss nicht, ist aber sehr wahrscheinlich. Das lässt sich preiswert beheben.
Da ist eindeutig das Manometer defekt. Auch dafür gibt es Ersatz.
31.05.2012 11:10:37 |
Lieber Herr Brendler, ein Mann mit Ihrer Erfahrung hat da wahrscheinlich recht. Einen Luftabscheider habe ich bei Sanisto gefunden (35,62 €). Ebenso einen Manometer für 28 €. Sind das die Teile zu denen Sie sagen: preiswerter Ersatz? Dann werde ich Sie bestellen, oder haben Sie eine andere Quelle? Gibt es irgendwo eine Reparatur- oder Austauschanleitung? Ist besonderes Werkzeug erforderlich?
Was könnte es sein ("Muss nicht, ist aber sehr wahrscheinlich."), wenn es nicht der Luftabscheider ist?
Freundliche Grüße vom dankbaren Burkhard Schell
21.06.2012 11:11:20 |
Hallo Experten, Ich habe Probleme mit meiner ASPRI 10 3M B mit der Nr. I-02555. Der Luftabscheider hat Risse im Bereich der Verrippung. Auf der glatten Gegenseite sieht der Bereich um die eine Schraube aus, wie „eingefallen“. Auch da ist ein Riss. Ich gehe davon aus, dass der Luftabscheider ersetzt werden muss, richtig? Weiterhin habe ich aber folgende Symptome: Ich bemerkte eines Tages, dass die Pumpe ununterbrochen lief und nicht abschaltete. Sie war heiss, förderte aber nicht. Ich habe sofort den Stecker gezogen. Zisternenwasserstand geprüft, Filter gereinigt, Ansaugventil am Ansaugschlauch erneuert. Danach lief sie nur bis 2bar hoch, „schmatzte“ dann kurz. Während des Schmatzens sank der Druck plötzlich und stieg dann wieder bis ca. 2 bar, dann wieder Schmatzen wie von Anfang und so weiter. Gleiches Verhalten, wenn ich den Kugelhahn zu den Verbrauchern (WC, WM) schliesse. Trenne ich das Reglerkit von der Pumpe, läuft sie sauber, kommt aber nur auf 2 bar. Demontage der Pumpe und des Reglerkits. (Kit-02 3 Serie 350597) Der Stift (Rückflussverhinderer) ist nicht frei beweglich, sondern im Gehäuse verklemmt. (Ich frage mich, wie das passieren kann) Habe versucht, ihn in die Mitte zu bewegen, geht nicht - fest. Kann man das Reglerkit reparieren, oder brauche ich Ersatz? Gibt es nur das komplette Kit? Wo kann ich es kaufen? Danke für jede Hilfe, Eckhard
21.06.2012 12:18:04 |
Ich habe noch Fotos hierzu: http://www.zoerichter.de/Pumpe/
Gruss, Eckhard
22.06.2012 11:40:59 |
Hallo liebes Forum Ich habe mit viel interresse die hier gelisteten Beiträge gelesen und fand die Beiträge so wie die Fachkundigen Antworten richtig toll. Hier werden Sie geholfen ? Hätte da ein eventuell interesanten Beitrag zum Thma ?! Bin im Besitzt einer Espa-Pumpe ( ASPRI 25/5M )(KIT /05 A MEP) welche mir etas Kopfzerbrechen macht. Folgendes Problem: Wir nutzen diese Pumpe um aus unseren Brunnen Wasser für unseren Garten zu fördern und habe nun nach dem Vertikutieren des Rasens die Pumpe über längere Zeiträume ( ca 2 Stunden )betrieben. Plötzlich schaltet die Pumpe aus einem erst nicht erkennbarem Grund ab. Nach wenigen Minuten läst sich die Pumpe wieder einschalten. Nach mehreren Versuchen kam Ich zu dem Ergebniss dass es wohl an dem Temperaturfühler für den Motor handelt.Der besagte Fühler ist in der Anschlußdose des Motors verbaut und hat direkt auf dem Motorgehäuse aufgelegen. Nachdem Ich den Fühler nun in der Dose etwas höher mit Abstand zum Motorgehäuse verlegt habe läuft die Pumpe wieder durch. Wenn Ich die Pumpe nach längerem Betrieb abschalte ist zu bemerken dass der Motor eine gefühlte sehr hohe Temperatur hat und man mit der Hand nicht unbedingt an den Motor greifen möchte. Meine Bedenken sind nun dass eventuell der Motor Schaden nehmen könnte wenn die Pumpe über einen längeren Zeitraum betrieben wird ?? Möglicherweise hätte ja jemand eine Idee woran es liegen könnte/oder mache Ich mir unnötiges Kopfzerbrechen ? Würde mich über enregende und fachkundige Infos freuen. Danke im Voraus
04.08.2012 21:06:42 |
Verfasser: Brendler Zeit: 29.06.2011 18:04:45 1547397 Das sieht nach einem defekten Kondensator aus. Die Kondensatoren habe ich z.Zt. nicht auf Lager. Sie bekommen Sie aber günstig hier:
Hallo Herr Brendler, meine ASPRI 15 3M B hat dasselbe Problem, wie vor Ihrem obigen Beitrag beschrieben . jetzt bin ich Ihrem Link gefolgt, wo es bei Bürklin aber eine Menge Kondensatoren mit verschiedenen Werten gibt. welcher ict der Richtige??? Danke
05.08.2012 10:52:39 |
Sie brauchen den mit dem Wert 12μF.
Hat die BestellNr.: 29 D 340
10.02.2013 15:56:37 |
ich habe geradezu ein Luxusproblem. Meine Pumpe (ASPIRA 10/4M-B, Nr. F963) läuft seit sage und schreibe 17 Jahren und versorgt das Haus mit Wasser für Toi-Spülung und Garten. Nun mein Problem: die Pumpe baut recht schnell wenn auch laut einen Druck von 5,5 bar auf, allerdings schaltet sie nicht mehr automatisch ab. Ob sie bei 2 bar einschalten würde weiß ich allerdings nicht, sobald sie Strom hat fördert sie Wasser. Ich behelfe mich zwar mit einer ferngesteuerten Steckdose, aber auf Dauer ist das nix. Also hier mein Hilferuf, ich wäre für jeden hilfreichen Tip dankbar.
R. Nickel
10.02.2013 18:38:13 |
Ich gehe mal davon aus, dass die Pumpe mit einem Kit 02 gesteuert wird und das ist defekt. Das Kit kann man tauschen und uU später mit einer neuen Pumpe kombinieren.
Grüße brendler ät gmx.de 0163-898 36 43 Peter Brendler
10.02.2013 21:35:36 |
Ich gehe mal davon aus, dass die Pumpe mit einem Kit 02 gesteuert wird und das ist defekt. Das Kit kann man tauschen und uU[...][/quote]
danke für die prompte Antwort. Die Steuerung ist der Kit 02, ich hatte ja gehofft, daß ich nicht das gesamte Teil austauschen muß.
R. Nickel
