| | | | Zeit:
17.04.2009 21:06:57 |
ich würde Euch gern ein Problem schildern und erhoffe mir den einen oder anderen hilfreichen Rat.
Seit einigen Monaten bemerken wir in unregelmäßigen Abständen im Keller einen beißenden und scharfen Geruch, der unserer Meinung nach zu 99% aus einem Zimmer kommt, daß wir als Gäste- und Arbeitszimmer nutzen (es hat also keine Abflüsse, die müffen könnten). Wenn der Geruch auftritt, dann breitet er sich recht schnell im gesamten Keller aus, bis wir ihn sogar beim Betreten des Hauses oder gar im Obergeschoss wahrnehmen. Ich mache mich dann immer gleich auf die Suche, kann den Ursprung dieses Geruchs aber nicht lokalisieren. Ich krieche auf dem Boden rum und schnüffele in den Ecken...nichts. Ich rücke Möbel von der Wand und rieche dort...nichts. Ich öffne die Fenster und schnuppere an der einströmenden Luft...auch nichts. Und trotzdem riecht es in dem Raum penetrant scharf. Aus der angrenzenden Waschküche kommt es auch nicht; zum einen ist der Geruchsverschluss im Abfluß verschlossen, außerdem riecht es dort nicht (außer bei offener Tür). Mein Schwiegervater meinte neulich, das würde nach Katzenurin riechen. Nun haben wir schon einige Katzen in der Nachbarschaft, aber die kommen nicht ins Haus. Und selbst wenn sie von außen in den Lichtschacht pinkeln würden, dann käme der Geruch kaum durch die geschlossenen Fenster, um sich anschließend im ganze Haus zu verteilen.
Mir ist aufgefallen, daß wir jetzt gut drei Wochen "Ruhe" hatten, aber als es heute den ganzen Tag geregnet hat, fing der Gestank wieder an.
Mit ist klar, dass per Ferndiagnose kaum jemand sagen könnte, was das für ein Geruch ist, aber vielleicht hat der eine oder andere einen Tipp für mich, wie ich so einen Geruch lokalisiere bzw. feststellen kann, woher er kommt.
Brauch Ihr noch mehr Infos? Laßt es mich wissen (...).
Ich freue mich auf Eure Beiträge
Jahnsi
17.04.2009 21:25:35 |
ist das ein Neubau?
Wie war denn während der Bauzeit das Verhältniss zu den Arbeitern?
MfG
17.04.2009 21:31:26 |
Das Haus wurde 1994 gebaut, ich habe es vor gut fünf Jahren gekauft (also nicht selbst gebaut). Das Problem haben wir ungefähr seit letztem Spätherbst.
17.04.2009 21:38:34 |
spontane Ideen:
Hat einer eurer Bekannten einen Hund? Den vielleicht mal einfach schnüffeln lassen
Gibt´s irgendwie verkofferte Rohre oder vertäfelte Wände? Kann´s irgendwo unbemerkt schimmeln oder eine Maus verwesen?
Laufen irgendwelche Abwasserrohre durch den Raum?
Was liegt als Bodenbelag im Raum?
MfG
17.04.2009 21:46:30 |
Vertäfelte Wände gibt es keine, aber es laufen Heizungsrohre unter der Decke in den Ecken entlang, die durch eine Spanplattenkonstruktion "unsichtbar" gemacht wurden. Das ist aber schon immer so, aber das Problem haben wir erst seit einem halben Jahr.
Riecht Schimmel nicht eher modrig? Und wenn der Geruch tatsächlich nur bei Regen auftritt ( ja falls es denn wirklich ist, mir ist der Bezug zum Regen jetzt erstmals aufgefallen), wird es doch keine Maus sein.
Als Bodenbelag haben wir Laminat. Auch daran habe ich schon geschnüffelt...nichts. Auch wenn das Laminat schon recht alt ist.
Verfasser: Fossi | Zeit:
17.04.2009 22:20:50 |
moin,
irgend wo ne Abwasser Leitung die nicht richtig zusammengesteckt ist oder der Gummi nicht richtig sitzt? Mal ne Rohrreinigung oÄ machen lassen und der Deckel der Putzöffnung sitzt nicht richtig? Bodenablauf oder anderen Geruchsverschluß (Siphon) der nicht regelmässig benutzt wird und austrocknet? Laminat schon mal etwas raus gemacht und nicht nur dran gerochen? Da ja im Norm Fall darunter noch Styropor ist und dies evtel den Geruch isoliert.
Was verstehst du unter "beißenden und scharfen Geruch," ?
Mal etwas genauer definieren. Stinkt es nach Kanal, oder Reiniger,Verwehst oder Faulig?
17.04.2009 22:38:28 |
Wie gesagt...es ist ein Gäste- und Arbeitszimmer ohne jegliche sanitäre Anlagen oder Abflüsse.
Heute nachmittag, er es so richtig am pladdern war, kam der Geruch. Wir haben dann den ganzen Abend gelüftet und Duftkerzen aufgestellt, und nun (einige Stunden danach) scheint alles wieder normal zu sein. Es ist schwer, diesen Geruch zu beschreiben, aber mein Schwiegervater meinte halt, es riecht nach Katzenpisse (was aber praktisch unmöglich ist). Kanal riecht anders (das weiß ich aus Erfahrung), und faulig ist es auch nicht. Reiniger riecht meiner Meinung nach chemisch, aber das ist es auch nicht. Verwesend vielleicht, aber dann nur bei Regen?!?
Übrigens besten Dank für Eure bisherigen Beiträge !!!
18.04.2009 03:20:15 |
tote Schwiegermutter im Schrank??
18.04.2009 06:56:08 |
Hallo zusammen
Wenn´s nur bei Regen ist, dann lass es doch mal "Regnen"....
Einfach mit der Sprühpistole zB. an Fenster entlang...
Ich glaube auch nicht, das Kellerfenster von 1994 SO geruchsdicht sind, das keine Katzenpisse durchmüffelt.
Kann man den Bereich draußen nicht mal für die Viecher unzugänglich machen und vorher alles gründlich reinigen???
mfg J.B.
18.04.2009 08:39:17 |
@jahnsi Es ist schwer, diesen Geruch zu beschreiben, aber mein Schwiegervater meinte halt, es riecht nach Katzenpisse (was aber praktisch unmöglich ist).
Es gibt so gut wie nichts, dass unmäglich ist. Mir hat so ein Katzenvieh auch mal in regelmäßigen Abständen vors Kellerfenster gepisst. Besorg Dir einfach mal gemahlenen, schwarzen Pfeffer und streu den schön dick in den Bereich der Fenster (natürlich von aussen). Wenn Du dann eine Katze niesend durch die Vorgärten laufen siehst, hast Du den Verursacher! Und glaube mir, die kommt dann auch nicht wieder!!
Andreas
18.04.2009 09:13:07 |
moin,
gemahlenen, schwarzen Pfeffer und streu den schön dick auf die Katze und dann ab damit aufm Grill,nen schönen Salat dazu und ne Deftige Grillsoße ;-)
.... Lecker,besser wie bei jedem Chinesen :-))
Positiver Nebeneffekt "Es hört wahrscheinlich das Stinken auf"
Ne mal Spass bei Seite, es könnte schon ne Katze sein oder ein Kater der sein Revier markiert.
18.04.2009 10:53:29 |
...aber beim Grillen nicht den Nachbarn einladen, dessen (ehemalige) Katze auf dem eigenen Grill liegt...
Ich hatte selbst mal Katzen und weiß, dass die wirklich überall hinkommen und sowieso tun, was sie wollen. Auch fremde Katzen turnen hier rum, ich hab mal ewig viel machen müssen, damit die nicht mehr in den Dachboden kamen. Das ist fast unmöglich, aber irgendwann hab ichs geschafft. Dann ging es aber los mit Mäusen! Danach habe ich wieder aufgemacht und Katzen rein gelassen, und die Mäuse sind weg ;-)
Was das mit Regen zu tun hat, lässt sich nur schwer erklären. Evtl. suchen die Tiere dann einen trockenen Pinkelplatz. Fenster von 94 (da ist ja Wohnraum) sollten aber schon dicht sein, außerdem würde man das ja außen auf dem Sims auch riechen. Könnte mir noch vorstellen, dass man den Geruch in feuchter Luft eher wahr nimmt. Geh mal, wenn es annähernd windstill aber regnerisch ist, die Außenbereiche ab.
Aber mal zum anderen Thema (gammeln), wie wird der Raum geheizt und gelüftet? Schimmel kommt ja nicht unbedingt von heute auf morgen. Geht vielleicht das Rohr der Dachentwässerung an dieser Stelle in den Boden? Vielleicht ist da was undicht und durchfeuchtet das Mauerwerk (kommt häufig vor).
Gruß Phil
18.04.2009 13:02:10 |
Das mit der Katze auf dem Grill ist eine gute Idee. Ich mochte Katzen noch nie wirklich gern, aber seitdem wir da wohnen und die Viecher mir permanent die Beete zuscheißen (sorry...), habe ich einen richtigen Hass (der aber nicht so weit geht, daß ich den Tieren ernsthaften Schaden zufügen würde...).
Aber zurück zum Thema...das Fallrohr geht tatsächlich an der Wand runter, allerdings nicht in Höhe des Stinkezimmers. Auch sind die Wände trocken in dem Raum, zumindest sehe ich weder Feuchtigkeitsflecke oder gar Schimmel. Kurios war gestern, daß der Gestank nach intensiven Lüften nach gut zwei oder drei Stunden wieder verschwunden war. Wäre es tatsächlich Schimmel, dann hätte ich doch sicher länger was davon als nur wenige Stunden, oder?
Mit dem Pfeffer das könnte ich mal probieren. Allerdings habe ich ja erwähnt, daß ich dei Fenster bei auftreten des gestanks öffne und an der reinströmenden Luft schnuppere...und da riecht nichts (leider muß man ja sagen...).
Und nochmal: danke für Eure Beiträge !!!
18.04.2009 13:43:25 |
Wie riecht denn Euer Grundwasser? Unser Grundwasser stinkt fürchterlich. Vielleicht steigt bei Regen der Grundwasserspiegel und der Keller ist unter dem Laminat undicht.
Gruß Werner
18.04.2009 14:12:22 |
Katzen erschiessen. Fell über die Ohren ziehen und als Kaninchen verkaufen, Den Unterschied merkt niemand.
18.04.2009 14:17:22 |
...so, noch die Kohle drunter, anstecken und Deckel zu! |
18.04.2009 14:28:44 |
Katznickel ist einfach lecker.
18.04.2009 21:14:53 |
Hallo janhsi,
katzenpisse riecht sehr typisch, eben nach Katze.
Richtig scharf stinkt Rattenpisse bzw ein Rattennest. Da tränen Dir die Augen. In alten Kellern, die immer etwas feucht sind, stinkt es bei Rattenbefall so stark, das man kaum Luft bekommt.
Habe mehrmals Arbeiten in solchen Kellerräumen abgebrochen. Das hältste net aus .
Möglicherweise ist irgendwo hinter den Verkleidungen ein Ratten/Mäusenest. Wenn die Katzen auffällig oft bei Dir sind, spricht das dafür. Die riechen die Brüder.
MFG
14.11.2011 21:24:11 |
Hallo jahnsi,
bestimmt hat sich das o. g. Thema inzwischen geklärt. Leider habe ich in einem unserer Zimmer im keller momentan das gleiche Problem. Undefinierbarer beißender Geruch im Keller.
Würden Sie mir mitteilen, was bei Ihnen der Grund war?
Vielen Dank
29.11.2011 15:44:50 |
Positiver Nebeneffekt "Es hört wahrscheinlich das[...] Auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, Chinesen essen keine Katzen... ....nur Hund :-)
29.11.2011 16:19:27 |
Sicher essen Chinesen auch Katzen. Chinesen essen alles, was sich bewegt. Alles. Ich habe es erlebt. Vielleicht nicht jeder Chinese und auch nicht überall- da gibt es regionale Unterschiede. Aber pauschal: s.o.
29.11.2011 16:43:09 |
Beim Schob hoißt des Dachhaas.
Bei den Schwaben heißt das Dachhase.
Gruß Arne
29.11.2011 22:56:44 |
Zitat von Wolf S  Sicher essen Chinesen auch Katzen. Chinesen essen alles, was sich bewegt. Alles. Ich habe es erlebt. Vielleicht nicht jeder Chinese und auch nicht überall- da gibt es regionale Unterschiede. Aber pauschal: s.o. Mein Frauchen kommt aus dem Norden China und die sagt nur Hund, noch mal nachgefragt, die Katzen sollen irgenwo im Süden gegessen werden.
Verfasser: irmgardpianissimo | Zeit:
22.06.2012 15:09:37 |
hallo leute,
in unserm Haus,im Keller, in der abgehängten Rigipsdecke, stinkts auch total intensiv nach Marderpisse und evtl. auch nach verendeten Mardern. Unser Gästezimmer, das auch im Kellerbereich liegt,ist nicht nutzbar, es stinkt penetrant. Überall im Keller, wo mit Rigips abgehängt ist und dahinter Rohre verlaufen stinkts ekelerregend!!!!! Was meint Ihr, an wen sollte ich mich da richten? Danke im Voraus! Irmi
22.06.2012 15:24:28 |
An den Kammerjäger.
SCNR ;-)
22.06.2012 16:47:56 |
Und wenn die schon tot sind: an den Abdecker. Ich würde mal ein Loch in die abgehängte Decke schlagen/sägen/schneiden und mal schauen, was dahinter ist.
22.06.2012 18:35:07 |
Nach meiner Erfahrung kann ein totes Tier eine Quelle sein. Ursache kann aber auch eher unspezifisch sein.
In unserem vorherigen Haus hatten wir im Kellergästezimmer auch das Phänomen: ohne Lüftung scharfer Geruch. Betonkeller von vor 40 Jahren, Zimmerwände mit dünner Styroportapete. Sichtbarer Schimmel war da nicht zumindest nicht nachdem ich diesen schwarzen Fog-Belag von den Wänden gewischt hatte.
22.06.2012 18:43:43 |
Danke für eure Tipps. Ich probiers mal mit WC-Reinigunstabs, vielleicht verschwinden dann die Stinker. Dann hab ich aber immer noch evtl. verendete Tiere und auf alle Fälle deren Ausscheidungen in den Zwischendecken. Beseitigen Kammerjäger nur die Tiere oder auch den Mist? Gruß Irmi
22.06.2012 18:56:29 |
Es kann auch sein, dass einige Rohre undicht sind und der Gestank aus der Kanalisation in den Raum gelangt.
23.08.2012 23:10:33 |
Hallo, wir haben exakt das gleiche Problem. Seit einigen Tagen auf einmal einen beißenden Geruch in einem bestimmten Kellerraum. In diesem Raum sind ebenfalls keine Abflüsse oder Rohre, es sei denn, es läuft was unter dem Boden durch. Der Geruch lässt sich wirklich gut auf diesen kleinen Raum (Treppenhaus) lokalisieren, aber wir haben keine Ahnung wo er herkommt. Im ersten Moment, dachte ich auch es wär Katzenpipi, aber das ist es definitiv nicht.
Wir wissen nicht wo der Geruch herkommt. Am Boden ist er am stärksten. Obwohl wir komplett gefliest haben, vermuten wir, dass irgendetwas entweder unter dem Boden oder in der Wand nicht in Ordnung ist. Es ist die ganze Woche extrem trocken gewesen, also kann es bei uns schon mal nichts mit dem Regen zu tun haben. Die bisherigen Tipps sind schon sehr hilfreich, wenn auch beängstigend, v.a. das mit den Ratten.
Trotzdem sind auch wir noch ratlos, was wir noch machen sollen, um wirklich festzustellen, woran es liegt. Entweder wirklich Ratten (hoffentlich nicht), wegen der Trockenheit fehlende Wassersperrschicht in der Fußbodenentwässerung (keine Ahnung, ob wir sowas haben) oder ein verdrecktes Abwasserpumploch. Unsere Grundwasserpumpe macht nämlich in letzter Zeit auch Probleme, sodass das Wäsche waschen nicht immer funktioniert, da oftmals kein Wasser angesaugt wird. Da hilft dann bei der Pumpe nur Stecker kurz raus und wieder rein. Da wir das aber schon längere Zeit immer mal wieder haben, können wir uns kaum vorstellen, dass es etwas mit dem Geruch (eher Gestank) zu tun hat.
24.08.2012 09:39:31 |
Zitat von dornech  Nach meiner Erfahrung kann ein totes Tier eine Quelle sein. Gar nicht so abwegig ... bis ich mal einen toten Igel im Keller gefunden hatte, der vor sich hin verweste - und genauso fürchterlich stank ... Meist wenn die Viecher sich irgendwo eingeklemmt haben und nicht mehr rauskommen.
