Do, 23. Mai 2013 | 05:29:08 Uhr
Cu-DEL: 589,07 €/100kg
Haustechnikforum
  - Fußbodenheizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Fußbodenheizung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584226
Sanitär 138266
Fußbodenheizung 67957
Brennwert 110518
Lüftung 59518
Regen- und Grauwassernutzung 20091
Bioenergie 140005
Solarenergie 189654
Wärmepumpen 269250
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18873
Sonstiges 257178
News 3895
Leerrohr für FBH-Rohre
Nikki
Zeit: 22.06.2012 15:19:28
1729963
wir werden in den nächsten Tagen mit der Verlegung unserer FBH-Rohre beginnen. Im Bereich der Türen und an jeder Estrichtrennfuge sollen die FBH-Rohre natürlich in einem Stück Leerrohr gelegt werden.
Da der Verteiler in einem kleinen Abstellraum liegt und damit alle VL und RL-Leitungen durch eine Türlaibung geführt werden, wird es dort schon relativ eng. Daher suche ich ein Leerrohr, welches gerade eben einen Innendurchmesser von knapp über 20 mm hat (wir bekommen 20 mm Rohre), damit der Estrich dort nicht zu sehr geschwächt wird.
Leider haben alle 25er Leerohre einen kleineren Innendurchmesser. Bei 32er Rohren befürchte ich eine zu starke Schwächung des Estrichs in diesem Bereich.
Gibt es einen Hersteller für 25er Leerrohr mit einem Innendurchmesser größer 20 mm?
Danke,
Nikki
FloHO
Zeit: 22.06.2012 17:16:44
1730000
Bei solchen Geschichten muss sollte man ein Sandwich machen und nach Möglichkeit den Verteiler von beiden Seiten anfahren.
chappi73
Zeit: 24.06.2012 18:14:25
1730504
Zu eng könnte knacksen - da sollte schon Luft dazwischen sein.
Und: Mit den Rohren 20cm weg com Türrrahmen bleiben, dann max. 20cm Rohre nebeneinander, 20cm frei lassen, 20cm Rohre nebeneinander, usw.
Grund: Der Estrich soll nicht komplett auf den Rohren liegen sonder immer mal wieder bis nach unten auf den Boden.
Nikki
Zeit: 24.06.2012 18:51:34
1730521
den Sandwich können wir leider nicht machen, da der Verteiler an der Rückseite des Installationsschachtes eingebaut wird. Es gibt also nur den einen sinnvollen Weg nach vorne.
Insgesamt werden es 8 Heizkreise werden, also 16 Rohre die durch die Türlaibung für eine 88,5er Tür müssen. Bei 16 (Leer)-Rphren mit einem Außendurchmesser von 32 mm wären dann 51,2 cm für die Leerrohre weg. da wird es dann eben schwer, wenn man immer nur 20 cm zur Verfügung hat und dann auch noch 20 cm von der Wand wegbleiben soll.
Deshalb suche ich ja Rohre, die kleiner als 32 mm Außendurchmesser sind und dennoch gut über ein 20er Rohr passen. Ein Hersteller für FBH-Systeme hat extar für diesen Zweck geschlitzte Leerrohre mit einem Außendurchmesser von 28 mm und einem Innendurchmeser von 23 mm.
Dann bräuchten die 16 Rohre nahezu genau die Hälfte des Platzes.
Warum sollte man eigentlich die Rohre in 20 cm Bündeln zusammenfassen? Mir scheint es doch wesentlich sinnvoller, wenn man die Rohre gleichmäßig über die Breite verteilen würde.
Danke,
Nikki
mrtux
Zeit: 24.06.2012 19:07:23
1730528
Da muss eine "Brücke" her.
Der Türrahmen, und das Stück davor bekommen einen Metallkanal der die Last trägt, in diesem Kanal verlaufen die FBH Rohre in Estrich eingegossen lang. Kein Knacken, die Last trägt das Metall und es gibt keine Knackprobleme.
Alles damals als Selbstbaulösung gesehen.
chappi73
Zeit: 24.06.2012 23:58:43
1730621
Hat was mit der Festigkeit des Estrichs zu tun, war eine Empfehlung die ich mittlerweile von mehreren Estrichlegern bekommen habe. Wenn der linsk und rechts von einem 20cm-Rohrpaket auf dem Boden aufliegt - dann muss er statisch eben diese 40cm überbrücken.
Du kannst natürlich auch so eine Brücke wie von mrtux beschrieben bauen. Die sollte aber zwischendrin immer wieder auf den Boden aufgeständert sein, damit das Gewicht von oben später abgetragen werden kann.
Mach doch einfach ein paar Rohre links und rechts der Türleibung durch die Wand? Lässt halt auch 20cm von der Türe nach außen weg stehen.
Jojo_
Zeit: 25.06.2012 08:26:42
1730651
also ich verstehe diesen Umstand mit einer Brücke oder Rohrbündeln nicht.
Bei einer etwa 90 cm breiten Türlaibung und 16 Rohren ergibt sich ein Verlegeabstand von über 5 cm. Was soll daran problematisch sein? Ein solcher Verlegeabstand ist doch der Traum vieler Häusle- und Heizungsbauer. Noch enger würde es ja direkt am HKV zugehen, weil der ebenfalls die 16 Rohre aufnehmen muss und bestimmt keine 90 cm breit ist.
Ich persönlich denke, dass man die Rohre gleichmäßig verteilen sollte. So muss der Estrich nämlich nur 3 cm oder so überbrücken, und keine 20. Voraussetzung ist natürlich, dass die Estrichüberdeckung ausreichend ist.
Grüße,
Jojo_
chappi73
Zeit: 25.06.2012 18:10:13
1730853
So gesehen hast Du natürlich Recht. Wie und wo er sie verlegt ist mir wurscht. Nur halt net 50cm am Stück nebeneinander ...
Ach ja: Von den Herstellern der FBH-Rohre gibt es fertige Schutzrohre für Estrichfugen.
