25.05.2012 09:27:59 |
Hallo!
Wir haben seit 3 Tagen unsere Vitovent 300 (300 m³/h) im Betrieb. Momentan bin ich sehr unzufrieden mit der Leistung. Deshalb wollte ich hier mal fragen, woran es hängen könnte.
Was mir zunächst mal aufgefallen ist, das unser Monteur die Fernbedienung im KG im Anschlussraum direkt neben der Lüftung montiert hat. In der Montageanleitung steht, dass die Fernbedienung im Hauptwohnraum installiert werden soll. Spielt die an der Fernbedienung gemessene Temperatur eine Rolle? In unserem Anschlussraum sind nämlich immer ziemlich konstant 21° - 21,5°.
Da wir die letzten Tage ja viel Sonne hatten und Temperaturen um die 30° wurde es in EG und OG auch sehr warm. Gegen Abend hatten wir Temperaturen von ca. 25°. Ich bin dann davon ausgegangen, dass wenn der Bypass aufgeht und draußen über nacht nur noch 16-17° sind, dass es dann in den Räumen auch abkühlt. Aber unter 23° ist die Temp nie gefallen. Die Abluft wurde am Gerät auch immer mit 23°-24° angezeigt.
Habt Ihr vielleicht ein paar Tipps, woran das hängen kann?
Danke und Gruß!
30.05.2012 09:51:28 |
Hallo eine Lüftungsanlage ist keine Klimaanlage. Eine vielleicht für Dich hilfreiche Diskusion guckst DuVitovent 300 hab ich auch (ist aber schon < 3 Jahre alt). Die Fernsteuerung gehört eigentlich irgendwo hin, wo man die Anzeige sehen kann (wegen Filtercheck usw). Ist der Fehler in der Temperaturanzeige noch drin? Bei der Außentemperatur zeigt mir die Anlage folgendes an 1 °C = 1 °C 0 °C = 0 °C -1 °C = 255 °C -2 °C = 254 °C ... jaja, diese Programmierer immer ;-) Kann man in der heutigen Steuerung im Zeitprogramm auch 'Standby' programmieren? Gruss Martin
27.06.2012 12:49:37 |
Ja, mir ist schon klar, dass es keine Klimaanlage ist, und das ein Sole-EWT was bringen würde, ABER:
Wenn wir doch nachts um die 14-15° haben, wieso kühlen denn dann die Räume nicht runter auf die eingestellte Wunschtemperatur? Das Thermometer zeigt immer 22-23°. Ich finde das schon ein bissl komisch.
Was ich auch komisch finde, wenn der Bypass geöffnet wird (also nachts zur Umgehung des Wärmetauschers), dann strömt trotzdem noch sehr viel Luft über den Zuluftkanal der über den Wärmetauscher führt. Rein akustisch schein die Bypassklappe aber zu funktionieren. Man hört ein leises Summen, wenn sie sich verstellt.
Viellecht kann ja jemand mal bei seiner Vitovent zuhause kontrollieren, ob's da genauso ist.
Danke!
27.06.2012 17:11:08 |
Zitat von Durchzug  Ja, mir ist schon klar, dass es keine Klimaanlage ist, und das ein Sole-EWT was bringen würde, ABER:
Wenn wir doch nachts um die 14-15° haben, wieso kühlen denn dann die Räume nicht runter auf die eingestellte Wunschtemperatur? Das Thermometer zeigt immer 22-23°. Ich finde das schon[...] Kenne deine Anlage zwar nicht so genau aber meist gib es 2 Einstellschwellen für den Bypass. Evt. ist die untere Schwelle zu hoch. Die Geräte messen meist die Temperatur der Abluft. Es gibt einige KWL-Geräte die keinen 100% Bypass haben. Am Besten mal die Anleitung durchlesen. Gibt´s auch im Netz.
27.06.2012 18:09:56 |
Zitat von Durchzug  Wenn wir doch nachts um die 14-15° haben, wieso kühlen denn dann die Räume nicht runter auf die eingestellte Wunschtemperatur? Das Thermometer zeigt immer 22-23°.
Die "Temperatur eines Raumes" wird nicht nur von der Temperatur der Luft im Raum bestimmt. Zum Raum gehören auch die Wände, die Decke, Fußboden, Möbel usw. Besonders die Bauteile bilden eine große Speichermasse für Wärme. Zum Vergleich folgende Faustwerte: ein Kubikmeter Luft nimmt beim Aufwärmen um 1 Kelvin (z. B von 14 °C auf 15 °C) (bei unveränderter absoluter Feuchte) 1 kJ Wärmeenergie auf. Um eine Mauerwerkswand, 4 m lang, 2,5 m hoch und 24 cm dick, um 1 Kelvin (z. B. von 22 °C auf 21 °C) abzukühlen, musst du ihr aber 5000 kJ Wärmeenergie entziehen.
