03.02.2012 10:39:51 |
Hallo, Ich habe einen mcz musa hydro 21kw, der vom Heizungsbauer hinter dem Ölkessel an den Vorlauf angeschlossen wurde. Der Rücklauf geht direkt in den Ölkessel. Der Ofen befindet sich zwei Räume vom Ölkessel entfernt, beides im Keller. Kurz vor dem Ölkessel sitzt ein Thermovarmischer. Der PelletOfen hat von September bis Ende Januar bevor es kalt wurde, 6 To pellets verbraucht. Das Haus hat 170 m Wohnfläche, freistehend und nicht gedämmt. Dabei lief er erst seit November durchgehend. Ein Pufferspeicher ist nicht vorhanden. Wenn ich vorher 3500 Liter Öl brauchte, dürften es jetzt doch kaum mehr als 7 Tonnen sein. Nur so komme ich locker auf 10 Tonnen... Ich würde die Anlage gerne von einem Fachmann überprüfen lassen, nur kenne ich keinen hier in Südniedersachsen. Kennt jemand einen HB in Südniedersachsen, der davon Ahnung hat???
Vielen Dank schonmal !!!!
04.02.2012 11:19:23 |
Mein Stand zuvor 2500-3500Liter Öl, Verbrauch seit 1.9.2011 bis heute 127Liter und 1580Kg Pellets. MCZ Club Hydro 22kw.
Info Daten müßen ausgelesen werden. Luftmengenmesser könnte verschmutzt sein. Wärmetauscher könnte verschmutzt sein. Ofen könnte falsch an Kamin und Heizung angeschloßen sein. Bedienungsfehler könnte möglich sein.
11.07.2012 15:18:49 |
Hallo ungytax,
Problem schon gelöst? Ich verstehe nicht so ganz, was Dein HB da veranstaltet hat. Hast Du ein Hydraulikschema von der Anlage? Dann einfach mal hier hochladen. Würde mich mal sehr interessieren.
12.07.2012 18:16:15 |
Zitat von bob100  Hallo ungytax,
Problem schon gelöst? Ich verstehe nicht so ganz, was Dein HB da veranstaltet hat. Hast Du ein Hydraulikschema von der Anlage? Dann einfach mal hier hochladen. Würde mich mal sehr interessieren. Der ist nach jeder verbrannten Tonne bis zwei wie andere auch Kaminöfen von Wodtke oder Rika gründlich zu reinigen. Schätze nur Bedienungsfehler, und Abgasstemperaturen jenseits 300°C. 240°C hat mein 21kw Club baugleich Musa auch nach 2Tonnen schon erreicht!
