Mi, 22. Mai 2013 | 09:35:27 Uhr
Cu-DEL: 584,57 €/100kg
Haustechnikforum
  - Solarenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Solarenergie</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584185
Sanitär 138265
Fußbodenheizung 67947
Brennwert 110517
Lüftung 59511
Regen- und Grauwassernutzung 20091
Bioenergie 140003
Solarenergie 189634
Wärmepumpen 269204
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18873
Sonstiges 257158
News 3895
Alte Therme an Solaranlage anschliessen
Lefrog
Zeit: 14.07.2012 06:21:34
1737775
Hallo und guten Tag zusammen,
ich bin neu hier, lese aber schon seit geraumer Zeit mit und bin begeistert, welche Ratschläge man in diesem Forum bekommt! Heute wende ich mich mit oben angeführter Frage an Euch und hoffe entsprechende Hilfe zu bekommen.
Ich habe einem sehr guten Freund meine neue Solaranlage verkauft, weil ich aus verschiedenen Gründen nicht dazu kommen werde diese selbst zu installieren. Leider habe ich die Aussage getätigt, dass er sie an auch an seine alte Therme anschließen kann. Der Heizungsbauer hat die Therme kurz betrachtet und gesagt......."geht nicht".
Die Therme, eine Junkers ZWR 20 kg, ist wohl aus den Endsiebzigern und leider ist es meinem Freund nicht gegeben sich kurzfristig eine neue Therme zu kaufen.
Meine Frage: Warum geht es nicht und wie kann man es mit etwas Bastelei für die nächsten zwei Jahre doch noch realisieren? Wäre super, wenn ich hier Hilfe bekommen würde.
Die Anlage soll sowohl Brauchwasser, als auch Heizungsunterstützung sein.
Gruß aus dem Norden
Ralf
schorni1
Zeit: 14.07.2012 07:54:35
1737785
Baust in nen VW Käfer auch nen Hybrid-Antrieb ein??
sowas muß man doch vorher checken.
Die ZWR 20 ist ja noch ein Zündflammengerät aus den Siebzigern (sowas ist ja schon 3 mal veraltet) und außerdem ein Durchlauferhitzer fürs Warmwasser.
Da geht nix mit Solaranlagenanbindung
Wie kann man auf die Idee kommen so nen alten Schrott zu behalten und dann ne Solaranlage dazuzunehmen?
Da baut man ein zeitgemäßes Brennwertgerät ein und gut is.
Lefrog
Zeit: 14.07.2012 08:35:28
1737789
@schorni,
du hast meinen Post nicht richtig gelesen! 90% von deiner Antwort ist bekannt!
Die Frage war, warum geht es nicht? Wie bereits geschrieben, ist es nicht jedem gegeben mal eben mehrere tausend €uro auf einem Schlag zu investieren und da ich die Solaranlage nicht verbauen kann, war es ein Schnäppchen.
Aber vielleicht weißt du ja auch nicht, warum es nicht geht.
Gruß aus dem Norden
Ralf
schorni1
Zeit: 14.07.2012 10:24:42
1737825
Die alte Therme springt an wenn Warmwasser gezapft wird, sprich: kaltes Wasser auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite warm raus, immer mit einer fixen Temperaturerhöhung, Geräteleistungs- und Wasserdurchflußabhängig.
Sie kann NICHT das Wasser im Solarspeicher nacherwärmen, weil sie nicht "in" den Speicher kommt.
Sie "könnte" das solar vorerwärmte Wasser nur bei der Zapfung NACHerwärmen, rein technisch geht das. Aber was passiert wenn der Solarspeicher schon 60Grad hat? Die Therme registiert nur "Warmwasser wird gezapft", der Brenner springt an und sattelt nochmal 25 Grad drauf!
Abgesehen vom "Komfort" ergibt sich also kein energetischer Nutzen, da die Therme trotzdem IMMER anspringt.
Theoretisch wäre vielleicht mit viel Gebastel (also hohen Kosten) eine Umschaltung möglich. Hat der Speicher genügend Temperatur gibts Warmwasser aus dem. Hat er das nicht gibts aus der Therme. Nur brennt dann dort immer die Zündflamme sowieso. Allein DAS ist schon die Energie für ein Wannenbad! Außerdem bleiben so schätzungsweise 50-70% der Solarenergie ungenutzt, da alles unter 50 Grad dann unbrauchbar ist. Wenn das ein billig-einfach-doof-Solarspeicher mit zwei Heizschlangen ist sowieso. Das ist eh physikalischer Nonsens.
Aber ob es ein trinkwassergeeignetes Umschaltventil gibt?
Lefrog
Zeit: 14.07.2012 10:53:34
1737841
Hi Schorni,
dass ist doch mal eine gute Antwort. Ich war eben nochmal beim Kumpel. Die Therme hat einen separaten Brauchwasserspeicher von Vailant mit eigenem Brenner. Auch schon ewige Jahre alt. Und du hast Recht, energetisch absolute Verschwendung.
Ich dachte eher, die Nichtfunktion mit der Solaranlage resultiert vielleicht aus einem fehlenden potentialfreien Kontakt für die Ansteuerung der Solarsteuerung? Oder ist das vielleicht sogar ein zusätzliches Problem? Wenn es so wäre, denke ich mir, dass man diesen Punkt mit einer selbst gebauten PID-Steuerung mit Sensoren und Relais eleminieren kann.
Gruß aus dem Norden
Ralf
PS: Der Speicher hat drei Heizschlangen
schorni1
Zeit: 14.07.2012 12:37:01
1737892
oooh jee dann sind's ja ZWEI Schrott-Geräte ! SOWAS ist ja echt die kränkeste Kombination, echt original 70er/80er Jahre.
Daß so ein direktbeheizter Warmwasserspeicher hier intern auch gern als "Kamin-Föhn" bezeichnet wird ist bekannt??
Der einzie Vorteil ist hier allerdings:
Der Solarspeicher kann dann dem Gas-Warmwasserspeicher einfach vorgeschalten werden. Sprich: Der Warmabgang des Solarspeichers geht ín den Kalteingang des Gas-Speichers.
Hat der Solarspeicher warmes, dann bekommt der Gasspeicher das ABER NUR WENN GEZAPFT WIRD !! Damit zapft man im Prinzip gasgeheiztes Warmwaser und das warme Solarwasser verhindert dann lediglich ein Einschalten des Gasbrenners. Ne Weile zumindest und je nachdem wie heiß das Solarwasser ist, bis auch DAS wieder in diesem "Oma's Badeofen mit Gasflamme" wieder abgekühlt ist und mit Gas (also mit GELD!) nachgeheizt wird.
DAS ist dann echt der Hybrid-Antrieb im Käfer!
Ne Umschaltsteuerung bringt hier auch nicht viel, da der Gasspeicher ja immer ansein müsste als Backup und DEN kann man NICHT elektrisch wegschalten, sprich: DER heizt IMMER sein Wasser nach, egal ob entnommen wurde oder das abgekühlt ist.
"schmeiß raus den alten Scheiß"
das war schon immer MÜLL
und ist jetzt nur noch ein Geldgrab ohne Ende!!
mrtux
Zeit: 14.07.2012 12:41:40
1737894
HILFE, ein atmo. Brauchwasserspeicher. Das Ding ist ein reiner Energievernichter !.
Ich würde es so machen: den Vaillant dem Schrotthändler überlassen, den Solarspeicher aufstellen, in den Solarspeicher eine E-Heizpatrone einbauen und das WW wird immer Solar aufgeheizt / vorgewärmt und die E-Patrone macht den Rest. Das wird bestimmt günstiger sein, als den Gasvernichter ala Eigensbeheizter-Brauchwasserspeicher weiterzubetreiben.
