Sa, 25. Mai 2013 | 08:48:35 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Haustechnikforum
  - Wärmepumpen
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Wärmepumpen</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584527
Sanitär 138321
Fußbodenheizung 67996
Brennwert 110575
Lüftung 59536
Regen- und Grauwassernutzung 20100
Bioenergie 140028
Solarenergie 189740
Wärmepumpen 269387
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18879
Sonstiges 257440
News 3895
Mietwohnung Nachtspeicher ersetzen durch Splitgerät z.b. SRK20ZGX ?
Reinhard545
Zeit: 14.07.2012 12:58:00
1737907
bei meiner Wohnungssuche bin ich auf eine schöne Wohnung gestoßen die allerdings den Nachteil mitbringt auf Nachtspeicher als Heizung zu setzen. Die Nacht kam ich dann auf den Gedanken ob es nicht laufruhige Luft-Luft Wärmepumpen für den Balkon gibt die sich in einer Mietwohnung einsetzen lassen.
Nach einiger Suche habe ich z.b. viel über die Mitsubishi SRK20ZGX gelesen bzw. die Serie im allgemeinen. Ich bin mir nicht sicher ob die Luftverteilung in der Wohnung bei einem Innengerät ausreicht.
Die Wohnung hat 93qm mit 4 Zimmern + KDB in einem Haus aus den 80ern. Drüber und drunter liegen jeweils andere Wohnungen aber rundrum sind Außenwände vorhanden.
Ich würde mich über ein paar Meinungen freuen. Gerätewahl bzgl. Leistung, Lautstärke? Evtl. lieber ein Multisplitgerät? Hat meine Überlegung überhaupt sinn?
Vorab vielen Dank.
Reinhard
WolfK
Zeit: 14.07.2012 13:26:31
1737918
also als Alleinheizung ist es schon problematisch, denn bei niedrigen ATs geht auch hier der COP schnell in den Keller. Ausserdem macht der Vermieter mit? Ist der Schnitt der Wohnung so daß eine Zirkulation möglich ist? Was hat die Wohnung für eine Heizlast bei Auslegungstemperatur (Standort)? Ich vermute daß man mindestens 3 Geräte brauchen würde, und Multisplit ist meist weniger effizient vor allem in der Übergangszeit. Zusammen mit einem Holz oder Pelleterofen wäre es u.U. machbar solo sicherlich wie gesagt grenzwertig bzw. fast unmöglich.
Gruss Wolfram
loeti-new
Zeit: 14.07.2012 18:25:03
1738024
Ohne Genehmigung des Vermieters nicht. Mit nur einem WT innen kommst Du auch bestimmt nicht zurecht.
Grüße Löti
Franz33
Zeit: 15.07.2012 10:01:18
1738206
Da haben sich die Panasonic Nordic Inverter bewährt.
Diese Geräte heizen bis -30 Grad AT.
Habe ich in Appartements von jeweils 50 qm eingebaut (4 Wohnungen ges. 210 qm) um die elektr. FBH und Deckenheizung zu ersetzen.
Stromverbrauch ist um 70% gesunken.
Leistungsdaten der Panasonic Nordic Inverter sind ausgezeichnet.
Schafft einen COP bis zu 5,4 und im Jahresmittel einen COP von 3,4.
Es gibt da auch ein Gutachten einer schwedischen Universität die einen Feldtest gemacht haben.
Also wenn ganzjährig geheizt werden soll dann die Nordic Geräte von Panasonic.
Gibt es als Mono und Multisplit.
