| | | | Zeit:
16.07.2012 19:52:45 |
Hallo, unsere Viesmann Trimatic 7450261 A zeigt nichts mehr an. Also kompletter Ausfall der Anzeige Uhr und die Temperatur läßt sich nur noch an dem Drehtemperaturanzeiger der Trimatic einstellen. Pumpen u.s.w. läuft alles. Habe bei Ebay gebrauchte E- Box und Uhr geholt. Keine Veränderung. Hat jemand vielleicht eine Idee, da das Geld für komplett neue Heizung nicht da ist. Danke für Antworten.
16.07.2012 20:06:10 |
Steuerung austauschen...entweder eine passende neue Vitotronic (kostet auch gut),passende beim Auktionshaus schiessen und hoffen dass die ne Weile hält oder Ersatzsteuerung anderer Marke verbauen.
16.07.2012 21:23:15 |
Zuerst Feinsicherung F2 (T 125mA) im Gehäuse der Trimatik ganz oben rechts überprüfen/ersetzen. Das ist die Vorsicherung zum Trafo, ohne die bekommt die ganze Elektronik der Trimatik keinen Saft.
Grüße Löti
16.07.2012 21:51:55 |
Danke für die Antwort. Sicherung ist Ok also ist der Trafo kaputt und da brauche ich neue Trimatic oder nicht? Zitat von loeti-new  Zuerst Feinsicherung F2 (T 125mA) im Gehäuse der Trimatik ganz oben rechts überprüfen/ersetzen. Das ist die Vorsicherung zum Trafo, ohne die bekommt die ganze Elektronik der Trimatik keinen Saft.
Grüße Löti |
16.07.2012 23:44:17 |
Ok, wenn die Sicherung noch OK ist und die Temp.-Regelung noch so in etws funktioniert hat wohl der Goldcap der Uhr endgültig das Zeitliche gesegnet. Das ist aber kein Problem, wenn man mit dem Elektronik-Lötkölben halbwegs gut umgehen kann, oder jemanden mit der Fähigkeit. Im Haus meiner Mutter habe ich erst vor 2 Wochen den Goldcap erneuert da er soviel Strom gezugen hat das der MC angefangen hat sich zu verrechnen wegen den großen Brumm auf der Speisespannung. Den passenden Goldcap gibt's beim Reichelt für 2,05€ plus Versand. Die Uhr ist von Diehl und der Goldcap sitzt auf der obersten Platine. Der Austausch ist recht einfach: Regelung ausschalten, 5 Minuten warten bis alle Spannungen sauber abgebaut sind, die Uhr mit einem flachen Schraubenzieher oben und unten nicht seitlich vorsichtig aus der Regelung hebeln und die drei Schrauben der obersten Platine lösen. Wenn die Uhr nicht sofort vor Ort repariert werden kann, darf die Regelung auch ohne Uhr wieder eingeschaltet werden, sowohl der Tagbetrieb als auch das Brauchwasser sind dann auf EIN. Die Platine, ohne das recht starre Flachbandkabei zu beschädigen, zurückbiegen bis die zwei Lötpunkte des stehenden Goldcaps ereichbar sind, den alten auslöten, den neuen (der ist etwas breiter und nicht so hoch aber er passt) einlöten. Platine mit den drei Schrauben wieder fest montieren, Regelung ausschalten, 5 Minuten warten, Uhr wieder eindrücken bis sie nicht mehr wackelt, Regelung einschalten, Uhr neu programmiern. Es dauert ca. 3 bis 5 Tage bis der neue Goldcab wirklich voll ist und die Uhr ca. 30 bis 60 Tage ohne externe Stromversorgung ihre Zeit und Programmierung hält. Viel Erfolg Löti
17.07.2012 08:01:49 |
Danke für die ausführliche Erklärung. Ich hatte ja als erstes geschrieben das ich E-Box und Uhr gebraucht geholt habe und keine Änderung war. Ich kann allerdings an der Trimatic die Temperatur einstellen. Heißt das die Trimatic geht und E-Box und Uhr die ich austauschte wieder defekt gekauft und ich muß nochmal die beiden Teile holen. Oder kann die Trimatic doch platt sein, denn ich kann ja nur an dem fetten Temperaturregler der Trimatic noch einstellen. Ist der Einstellkonopf mechanisch und Trimatic platt? Zitat von loeti-new  Ok, wenn die Sicherung noch OK ist und die Temp.-Regelung noch so in etws funktioniert hat wohl der Goldcap der Uhr endgültig das Zeitliche gesegnet. Das ist aber kein Problem, wenn man mit dem Elektronik-Lötkölben halbwegs gut umgehen kann, oder jemanden mit der Fähigkeit. Im Haus[...] |
17.07.2012 12:19:20 |
Der Knopf ist mechanisch und Du solltest mal einen Elektroniker holen das Teil durchmessen.
Grüße Löti
17.07.2012 18:14:21 |
Hallo, welche Trimatic ist den genauso aufgebaut wie meine Viesmann Trimatic 7450261 A. Die Trimatic 7450260-263 könnte ich ohne Umbauten nehmen sagte mir jemand. Stimmt das, damit ich weiß nach welcher gebrauchten Trimaic ich bei Ebay schauen muß. Danke für Antworten. Denn den Fehler warum die Uhr nicht mehr geht und nur noch der mechanische Temperaturregler an der Trimatic weiß niemand meiner Bekannten. Die 3 Sicherungen sind in Ordnung aber Uhr bekommt ja keinen Strom, auch mit Ersatz E- Box und Uhr von Ebay geht nichts.
01.11.2012 12:32:52 |
Hallo loeti-new,
Wie lange dauert diese Reparatur der Trimatik ? Wahrscheinlich muss die Hauptplatine mit den vielen Kabeln ausgebaut werden, oder ? Ich habe auch einen Kunden mit dem bekannten Problem, dass nach einem Stromausfall die Regelung versagt und ich immer wieder neu einprogrammieren muss. Neue Platine über 250.- €- ...und ein neuer SPK 470.000µF Speicherkondensator, Raster 5mm, für 2,05 Euro ist schon ein Unterschied . MfG H. Schulz
01.11.2012 20:42:30 |
@Schweißer Der Austausch des GoldCaps geht nur bei den Trimatiks mit der Diehl-Uhr, bei den neueren mit Comfortcontrol ist wohl ein NiCd-Akku verbaut und ich hab' da keine Erfahrung. Wenn Du eine Diehl-Uhr hast mußt Du nur die Uhr ausbauen und auf der untersten Platine den Cap tauschen. Grüße Löti
06.11.2012 14:15:26 |
Von Viessmannservice ( übrigens eine sehr gute Hotline )wurde mit geraten die Grundplatine komplett zu wechseln. Ich denke mir aber ein Versuch lohnt sich und nun habe ich mir diesen besagten Goldcap zuschicken lassen. Aber ich sehe auf der Platine nicht dieses Bauteil. |
07.11.2012 14:41:49 |
"Aber ich sehe auf der Platine nicht dieses Bauteil." Das ist auf der untersten Platine dieser Uhr (oder Vorgänger) hab' ich doch beschrieben. Grüße Löti
12.11.2012 09:30:43 |
Wenn der zu ersetzende Kondensator in der Uhr steckt, wieso sagt der Servicetechniker dass ich die Grundplatte auswechseln soll...
12.11.2012 10:51:07 |
Weil der jung ist und die alten Regelungen garnicht kennt? Grüße
