Sa, 25. Mai 2013 | 17:43:23 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Haustechnikforum
  - Bioenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Bioenergie</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584527
Sanitär 138321
Fußbodenheizung 67996
Brennwert 110575
Lüftung 59536
Regen- und Grauwassernutzung 20100
Bioenergie 140028
Solarenergie 189740
Wärmepumpen 269387
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18879
Sonstiges 257440
News 3895
MCZ Club Hydro
Zeilinger
Zeit: 18.04.2012 20:30:13
1705657
ich habe eine Frage bezüglich unseres Pelletofen MCZ Club hydro 22KW.
Ich würde gerne die Thermostatfunktion aktivieren da der Ofen in Verbindung mit einem Pufferspeicher in Betrieb ist. Jetzt stellt sich die Frage ist mit dem externen Thermostat ein Fühler (z.B. PT1000) oder ein z.B. Tauchfühler mit Potentialfreien Schaltkontakt Schließer od. Öffner gemeint den ich im Puffer (Fühlerhülse) anbringe und meine gewünschte Temperatur einstelle, da dies in der Beschreibung nicht entnommen werden kann. In einem anderen Beitrag habe ich bereits gelesen dass die Abschaltfunktion der integrierten Umwälzpumpe nur mit Passwort geändert werden kann ich aber nicht weiß woher ich das haben soll???? Wenn die externe Thermostatfunktion aktiv ist, wie verhält sich der Ofen bei z.B Eco Betrieb ( wie bisher? ) Kann bei aktivierten externen Raumthermostat die Raumtemp. seperat eingestellt werden, die maximale Wassertemperatur stelle ich ja weiterhin am Pelletofen ein oder? Über euer Antworten wäre ich sehr dankbar, vielleicht hat jemand ja zufällig das benötigte Passwort. Tobias.zeili@gmx.de
michira
Zeit: 12.05.2012 19:55:49
1715467
Hallo, ich habe auch einen Club 22KW. Ich habe die Brenneranforderung von meiner Regelung auf den Pelletofen gelegt. Wichtig: Wie Du bereits geschrieben hast, einen Potentialfreien Relais oder Thermostatkontakt verwenden. Wenn Du über einen Fühler regeln willst brauchst Du eine kleine Regelung (Solar-/ Temperaturdifferenzregelung). Die Raumtemperatur kannst Du am Ofen dann nicht mehr einstellen, d.h. der Ofen läuft bei Wärmeanforderung vom z.B. Pufferspeicher auf voller Leistung, bei erreichen der Puffertemperatur geht der Ofen auf kleinste Stufe. Wenn Du das Programm Auto-ECO gewählt hast, schaltet sich der Ofen nach einer kurzen Zeit komplett aus. Das Passwort erhältst du von Deinem Händler.
Gruß Michi
bob100
Zeit: 15.07.2012 16:15:33
1738475
Nur zum Verständnis, wenn man über den Anschluss: "JC Klemme 1+2" eine Brücke legt und im Menü die Funktion Pufferspeicher wählt, fängt der Ofen an zu heizen, wird die Brücke wieder entfernt, schaltet der Ofen ab, wenn er im Eco-Modus steht.
Ist das so richtig?
Clemens68
Zeit: 15.07.2012 16:53:35
1738503
Schaut mal Zubehoer viele Erweiterungsmoeglichkeiten ohne Spielerreien.
Clemens68
Zeit: 15.07.2012 17:38:04
1738525
Soweit ich noch recht weiß für Pufferbetrieb, orginal Pufferfühler an der Schnittstelle D intern auf der Hauptplatine (gleicher Anschluß wie externer Raumfühler entweder-oder) anschließen, und im Service Menue, mit Code C93 auf Pufferbetrieb umschalten.
mazide.de fragen!
bob100
Zeit: 16.07.2012 22:01:46
1739062
Wie schon geschrieben, bei meinem MCZ Club Hydro 15kW befindet sich hinten ein Klemmenblock und zwei RJ45 Buchsen. An der Klemme "JC 1+2" soll der externe Thermostat angeschlossen werden. Da brauche ich nicht an die Hauptplatine.
Auch die Umstellung auf Pufferspeicher ist frei zugänglich. Ein sogenanntes Technikmenü habe ich bisher noch nicht gefunden.
Aber noch einmal meine Frage, startet der Ofen im Pufferspeicher-Modus, wenn ich eine Brücke über die schon beschriebene Klemme lege und geht er automatisch aus, wenn ich die Klemme wieder entferne?
Clemens68
Zeit: 17.07.2012 10:47:11
1739193
Kann es nur aus Installationsanleitung erahnen, hab ja keinen Puffer da mein 22kw keinen braucht.
Lösung mit externer Regelung
Anschluss an einen Außenthermostat oder an den Speicherkessel mit externer Steuerung an Klemme JC (Therm).
Auf jeden Fall Potenzialfrei.
Sollte dann bei externer Anforderung einschalten.
Puffer und Ladepumpe über den MCZ
Pufferfühler oder Außenfühler ans Board auf Schnittstelle D, MCZ steuert dann Puffertemp des Pufferspeicher.
Puffertemp Solleingabe am MCZ Display.
Menu/Einführung/Tech.Menu (Code C93) schauen wenn Pufferbetrieb unter Einführung eingeschaltet?
Bei mazide.de nachfragen
bob100
Zeit: 27.07.2012 18:07:33
1743630
Der Anschluss wäre so nicht so ganz richtig. Wenn ein Puffer im Spiel ist, geht die Wärmeanforderung einzig über die Klemme JC 1/2.
Bei den neuen MCZ braucht man auch nichts mehr auf der Hauptplatine zu machen, die haben auf der Rückseite einen Klemmenblock.
Einen Temperaturfühler brauchst Du nicht anzuschließen. Die Wärmeanforderung für den Puffer wird nur über die Klemme JC 1/2 gemacht.
Entweder mit einer Regelung (Temp.-fühler am Puffer) oder einem Thermostaten am Pufferspeicher gemacht. Egal welche Variante, es muss ein potenzialfreier Kontakt da sein. Ich habe das Ganze mit einer Brücke über die Klemme getestet, das funktioniert einwandfrei.
Brücke über die Klemme JC 1/2 und nach kurzer Zeit startet der Ofen. Brücke weg und der Ofen fährt wieder runter.
Clemens68
Zeit: 05.08.2012 20:43:01
1746628
Es gibt zwei Lösungen entweder über die Klemme JC 1/2 oder am Board und die MCZ CPU steuert die Puffertemperatur samt der Ladepumpe!
An Klemme JC 1/2 ist nur die übliche Lowbudget On-Off Heizungsfachmann Version mit altem Klickklack Thermostat oder externer Steuerung.
axdeubert
Zeit: 14.10.2012 15:18:32
1776458
Hi hab seit 5 Tagen eine Club Hydro 15KW am laufen. Hab ihn an einen Pufferspeicher (900l)angeschlossen. Ich bin noch am testen in welcher Version ich ihn betreiben soll. Wenn ich ihn ueber die Heizungssteuerung (Vaillant aoromatic 620)
betreibe ist er schon heftig laut wegen Vollast. Gibt es die Moeglichkeit ueber die Schnittstelle eine Steuerung an zu binden bzw. vielleicht ueber den PC ein zu stellen? Die Programm Zeiten sind fuer mich nicht gerade passend. Bin auch am ueberlegen ob ich ihn ueber den Kontakt 1/2 an meien SPS haenge. Hat jemand hier auch schon einiges mit dem Teil versucht oder optimiert? Hab das Teil bekommen ohne Fernbedienung, kann die nach bestellt werden? Mein Lieferrant teilte mir mit er kann nicht an Fernbienung gekoppelt werden. Fuer Antworten bzw Anregungen und Erfahrungen bin sehr dankbar.
Clemens68
Zeit: 14.10.2012 20:11:07
1776591
Lass den ganzen Mist einfach bleiben, entweder garkein Puffer, ist viel besser, oder die Puffersteuerung nur über den MCZ.
Alle Externe Anforderungen mit on+off sind nur großer Murks.
Clemens68
Zeit: 14.10.2012 20:19:17
1776595
@axdeubert
Dein Lieferant weiß auch scheinbar nichts sinnvolles über das Gerät.
axdeubert
Zeit: 16.10.2012 21:56:39
1778047
Danke, denke auch das ich ihn einfach über seine Steuerung laufen lasse. Nur das mit der Fernbedienung würde mich interessieren.
Gruß Axel
Clemens68
Zeit: 16.10.2012 22:15:21
1778060
Alle Club Hydro ab By 2008 können per Fernbedienung geregelt werden.
In der Software bereits ab Werk eingeschaltet.
Die Sendefrequenz ist sehr tief damit sie auch durch Metall und Beton durchgeht.
Batterie alle drei Monate tauschen, da permanent Funkverkehr zwischen Ofen und Fernbedienung herrscht wenn die Raumtemperatur über die Fernbedienung erfasst wird.
axdeubert
Zeit: 21.10.2012 18:56:43
1780740
Danke fuer die Info, werde mal ne FB anfragen. Waere besser wegen dem Thermostat. Am Ofen finde ich den nicht so toll. Ansonsten lief das Teil bis jetzt recht gut. Nur die Schnecke geht nach ca. 5 -6 Einschaltungen in eine Art Resonanz und brummt dann. Werde mal beim MCZ Haendeler nach haken, da noch Garantie.
Gruß Axel
Clemens68
Zeit: 22.10.2012 09:59:12
1781022
Der Ofen lässt sich nur in Automatik betreiben.
Er moduliert schrittweise herunter, bei erreichen der Puffer, Raumtemperatur und Vorlauftemperatur regelt falls EC Pumpe vorhanden sie die einstellbare Drehzahl nach.
Bei nur Anschluß nur von Extern gibts nur 100% Leistung oder 0.
Die maximale Leistung lässt sich im Bereich von -30 bis +15% nachstellen.
100% Leistung sind meist nicht gerade ohne zusätzliche Schalldämmung sehr angenehm bei geringen Sitz Entfernungen im Wohnzimmer, Verbrennungsluft aus zb. Keller mach ihn aber schon deutlich leiser.
Wenn Hydraulik richtig eingestellt wurde, läuft er nur Anfangs mit 100% danach sehr sehr lange zwischen 50-70%, und nur am Ende mal kurz mit 10%, bis er Abschaltet.
Mein Raumfühler ist heute rechts neben dem Ofen unterhalb des Ofenrohr 10cm tief in die Wand versenkt, klappt so ausgezeichnet.
Fernbedienung ist normalerweise im Tech-Menü (Code C 93) bereits eingeschaltet.
Falls beim Starten ein Fehler ansteht, oder falsche Eingaben im Tech-Menü gemacht wurden kann man ihn auch ohne Selbsttest direkt löschen, um erst wieder in das Tech Menü zu kommen.
Nach dem Netzschalter einschalten am Bedienteil das mit den 5Knöpfen einfach.
die Taste links oben und ganz Rechte Ein/Aus Taste lange gedrückt bis Test und danach Reset erscheint.
Der Selbsttest und anstehende Meldungen werden so erst einmal Resetet, um wieder in die Menüs zu kommen.
Clemens68
Zeit: 22.10.2012 10:21:05
1781039
Zitat von axdeubert Beitrag anzeigen
Danke fuer die Info, werde mal ne FB anfragen. Waere besser wegen dem Thermostat. Am Ofen finde ich den nicht so toll. Ansonsten lief das Teil bis jetzt recht gut. Nur die Schnecke geht nach ca. 5 -6 Einschaltungen in eine Art Resonanz und brummt dann. Werde mal beim MCZ Haendeler nach haken, da[...]
Resonanzen gibt es immer wieder mal, sind von Ofen zu Ofen unterschiedlich.
Zum einen können Pellets für 30-40Sek unter die Förderschnecke eingeklemmt sein, kommt häufiger bei längeren Pellets vor.
Auch kann die Rückwand oder der fast Leere Pelletbunker durch den Magneten am Motor in etwas Resonanz geraten.
Hier schaut man einfach was weshalb in Resonanz gerät, und behebt es.
Das Getriebe kann auch lauter werden wenn es seine Fettfüllung verliert.
Es am besten gut mit Silikongetriebefett auffüllen.
Sind alles sehr einfache Maßnahmen.
Das etwas lauter werden der Schnecke bei leerem Pelletbunker kann auch ganz nützlich sein, als ein Art Akustische Füllstandkontrolle.
axdeubert
Zeit: 24.10.2012 08:21:54
1782457
Super die Antworten. Habe meinen Ofen bei Mazide gekauft und von denen wurde mir mit geteilt, für den Ofen Club Hydro 15KW gibts keine Fernbedienung. Hab die jetzt altern. im Netz angefragt und die Bestätigung der Funktion erhalten, seltsam von Mazide. Der Resonanz gehe ich jetzt nach da es ja kalt werden soll u. der Ofen durch brummt. Bin am überlegen ob ich den Ofen über Tag an die Heizung hänge und Abends auf Fühler Ofen umschalte, könnte so das erdgas v. Heizung reduzieren u Raumwärme kann über den Flur ziehen. Eure Meinungen?
Clemens68
Zeit: 24.10.2012 09:59:39
1782513
Die Antwort von Mazide stimmt nur bedingt.
Es gibt alte und neue Active System Platinen für den Club Hydro, für die neuen gibt es eine Fernbedienung.
MCZ Fernbedienungen
Normalerweiße ist nur bei Air Geräten eine dabei oder wenn zusätzlich ein Raumlüfter verbaut ist.
Macht ansonsten ja kaum einen Sinn!
Clemens68
Zeit: 24.10.2012 10:24:40
1782528
Da eine Fernbedienung beim Club Hydro sehr wenig Sinn macht, mein Vorschlag.
Wlan Raumfühler
axdeubert
Zeit: 24.10.2012 17:11:19
1782748
Hi Clemens68, hast Du schon Erfahrung mit dem Teil? Liest sich gut. Wenn ich richtig bin ersetzt das Teil die FB. Muss mir die Platine erst mal ansehen. Allein das erstellen der Programme ist schon gut. Danke für die Info!!!
Clemens68
Zeit: 25.10.2012 10:50:45
1783097
Habe sie noch nicht probiert.
Im Moment bin ich mit der Standardausstattung, schon ganz zufrieden.
Mit Raumfühler 10cm tief in der Wand klappt es eigentlich ganz gut.
axdeubert
Zeit: 04.11.2012 15:10:58
1789900
Hallo, habe meine MCZ jetzt seiz 14 Tagen in P04 laufen. Soweit ganz gut aber die Scheibe war schon heftig beschlagen und erforederte eine Reinigung. Hab ihn zum saubermachen abgestellt und einen hzdraulik Fehler festgestellt. Ich hatte keine Rücklaufsicherung drin und somit hatte ich vom Puffer immer Temp. im Ofen und der Ventilator ging nie aus. Dadurch ist mir aufgefallen, dass ich wöhrend dem Stillstand zum Kamin raus geheitzt habe. Zuluft kommt von aussen! Das Abgasrohr hatte fast die Temperatur wie der Ofenbehälter. Optimal wäre wenn man eine Zuluftklappe während des Stillstands des Ofens automatisch schliessen könnte.Jemand eine Idee?
Ansonsten läuft das Teil gut.
Gruß Axel
Clemens68
Zeit: 05.11.2012 10:19:51
1790325
Es gibt 4 Auswahl Möglichkeiten im Menu.
1. Thermostat on/off, an Klemme JC (Therm) externer Thermostat.
2. Puffertempfühler 5Meter on/off, ist mit gleichem Stecker statt Raumfühler anders belegt, ans Mainboard angeschloßen, (Standard)
3. ON Temperatur für Pufferspeicher 47-75°C, einschalten.(Erscheint erst wenn 2 aktiv)
4. OFF Aux 50-70°C, Pumpe für Puffer aus, ausschalten.(Bei 1+2 aktiv)
Bei Programmierung ohne Puffer läuft Pumpe bis <35°C nach.
Mit Puffer sinkt bei diesen Geräten immer der Wirkungsgrad, auf übliches Niveau.
Es ist erwünscht das minimal Luft durch den Ofen ziehen kann.
Welche Variante hast du denn nun gewählt?
Clemens68
Zeit: 05.11.2012 10:32:03
1790333
Pufferspeicher ist glaube nur noch hier eine Untugend.
Stammt noch aus der Stückholzheizzeit.
Clemens68
Zeit: 05.11.2012 11:11:46
1790365
Ein durch Puffer verursachter Fehlkauf kommt hier häufiger vor, das Energieberater Geräte mit viel zu geringen Leistungen empfehlen.
Es führt dazu das diese Geräte bei unter -16°C, fast volle 24Stunden durchlaufen müssen.
Clemens68
Zeit: 08.12.2012 18:03:16
1810563
Ich habe das Teil nun, und bin sehr zufrieden damit.
4 Solltemperaturen über den Tag lassen sich einstellen, wie auch 0,5 bis 1,5Kelvin Schaltdifferenz.
Das Teil arbeitet deutlich besser als erwartet, wer braucht den da noch mehr Einstellungsmöglichkeiten.
Sie übersteigen damit bereits bei weitem das von vielfach teureren Heizungen.
