Mi, 22. Mai 2013 | 06:21:51 Uhr
Cu-DEL: 584,57 €/100kg
Haustechnikforum
  - Regen- und Grauwassernutzung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Regen- und Grauwassernutzung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584123
Sanitär 138257
Fußbodenheizung 67940
Brennwert 110513
Lüftung 59511
Regen- und Grauwassernutzung 20089
Bioenergie 139999
Solarenergie 189591
Wärmepumpen 269161
Betriebswirtschaft 14097
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18872
Sonstiges 257124
News 3895
Verschlammung Pontos AquaCycle 1500 DP
majustin
Zeit: 27.06.2012 10:51:20
1731367
wir haben seit 4 Jahren in unserem 8 Familien Haus die Wasseraufbereitungsanlage AquaCycle 1500 DP
in Betrieb.
Der Betrieb der Anlage ist unbefriedigend, weil die Anlage alle paar Monate schlechtes, übelriechendes Wasser liefert. Es zeigt sich dann, dass die Anlage stark verschlammt ist. Wir reinigen sie dann immer gründlich, was dann für die nächsten Wochen und Monate vorhält - bis es wieder aus der Toilette muffelt. Wenn wir die Wartung von einer Firma durchführen ließen, würde sich die Anlage finanziell gar nicht lohnen (wir haben eine Kosten-Nutzen-Rechung durchgeführt),
so dass uns gar nichts anderes übrig bleibt, als selbst Hand anzulegen. Das gilt auch für kleinere Reparaturen: Belüfter verstopft, Rückspülventil undicht, usw.
Im Laufe der zeit haben wir außerdem recht viele größere Reparaturen gahabt und Luftpumpen, Belüfter und andere Pumpen ausgetauscht.
Hat jemand Erfahrungen mit der Anlage und kann uns Tipps geben, ob und wie man das Problem in Griff bekommen könnte, bzw. wie man mit dieser Anlage zweckmäßigerweise umgehen muss, damit sie einfach nur das tut, was sie angeblich ohnehin von alleine tut, nämlich annähernd wartungsfrei sauberes Grauwasser produzieren?
Danke und Gruß
http://www.handwerk-warburg.de/content/pontos_flyer.pdf
Hansgrohe_Service
Zeit: 28.06.2012 09:02:20
1731670
Hallo majustin        
Ich bin vom Service-Team der Hansgrohe SE und habe deine Frage hier gefunden.
Es tut uns sehr leid, dass du Probleme mit dem Pontos AquaCycle hast! Wir möchten dir dabei helfen, dass deine Anlage wieder problemlos funktioniert.
Wenn die Anlage nach kurzer Zeit riecht, oder trübes Wasser liefert, kann es nur an der Belüftung liegen. Ich vermute, dass die Belüfter verschmutzt oder verstopft sind. Bitte setz dich mit uns unter der Telefonnummer 07836511282 in Verbindung. Dann werden wir eine mögliche Lösung besprechen.
Es gibt neue Belüfter, welche von oben eingesetzt werden, um eine langlebige und gleichmäßige Belüftung zu gewährleisten.
Sollte es doch mal notwendig sein, diese zu reinigen, ist auch dies möglich.
Wenn du mich anrufst, können wir das ja alles noch einmal kurz durchsprechen.
Günther  
Hansgrohe-Service
majustin
Zeit: 17.07.2012 10:59:48
1739197
Rückmeldung.
Inzwischen ist die Anlage mit den neuen (Stern-)Belüftern ausgestattet und es hat sich ein Hansgrohe-Techniker die Anlage angeschaut und weitere kleinere Optimierungen vorgenommen.
Seit dem Umbau vor zwei Wochen läuft die Anlage störungsfrei und liefert gutes Brauchwasser. Es sieht so aus, als ob das Verschlammungsproblem damit dauerhaft gelöst ist.
Vielen Dank dafür an die engagierten Techniker vom Hansgrohe-Service!!!
