| | | | Zeit:
23.07.2012 07:48:51 |
Mein Filter läuft jetzt per Handeinstellung. Ich hab einen Kollektor 3,5 mal 8,5 Meter auf dem Dach. Wenn der Kollektor genug Wärme abgibt, wird die Umwelzpumpe eingeschaltet um die 30m³ aufzuheizen.
Sonst Pumpe bei Badebetrieb an. Läuft prima.......
23.07.2012 08:13:29 |
Zitat von Michael1  Mein Filter läuft jetzt per Handeinstellung. Ich hab einen Kollektor 3,5 mal 8,5 Meter auf dem Dach. Wenn der Kollektor genug Wärme abgibt, wird die Umwelzpumpe eingeschaltet um die 30m³ aufzuheizen.
Sonst Pumpe bei Badebetrieb an. Läuft prima....... Danke für die INfo Meine Pumpe läuft derzeit um die 8 Stunden am Tag. Denkst du ich könnte versuchen die Pumpenlaufstunden auf die hälfte zu reduzieren? lg Martin
23.07.2012 08:36:43 |
Denke das wird gehen. Einfach mal versuchen.
Habe seit dem ich mit Kupfersulfat arbeite keine Probleme mehr mit der Wasserqualität.
23.07.2012 15:55:08 |
Ach nochwas, Wassertemperatur heute morgen 20 jetzt 26 Grad Pumpe läuft seid 12:00 Uhr.
Ich weiß warum ich die Kollektorfläche bei weitem überdimensioniert habe 1 Tag Sonnenschein und ab nachmittag wieder baden.
Übrigens ziehe ich das Wasser über den Bodenreiniger auf den Kollektor wenn es schneller warm werden soll, da unten das Wasser bekanntlich kälter ist.
Oben am Skimmer unter der Solarabdeckung ist das Wasser am wärmsten, deshalb zur Erwärmung nicht so effektiv.
26.07.2012 19:01:27 |
moin allerseits aus marbella, ich hab jetzt fast eine woche kupfersulfat drin im pool und bin megazufrieden, das wasser ist glasklar und die einstellungen für cl und ph stimmen auch! als tipp für zukunftige nutzer von kupfersulfat, die probleme mit (schwarz-) algen haben: erstmal einen kräftigen chlorschock verabreichen ( labor sagt minimum 5,0) das tötet alle bakterien und algen, dann habt ihr ein schönes sauberes becken und dann das kupfersulfat zugeben, damit erspart ihr euch das bürsten der wände und des bodens! bei kleinern pools wohl kein problem, aber ich habe ja ein 350 m³ mit einer oberfläche von 195m² zu pflegen, da ist es echt schöner wenn man den ollen algen vorher den garaus macht! und wir haben hier eine wassertemperatur von 29 grad ohne heizung, die eigentümer sind am überlegen einen lkw mit eiswürfeln zu ordern!(war ein scherz mit den eiswürfeln) besten gruss euer marbella01
27.07.2012 08:26:32 |
An alle die ein Standard Pool um die 35m³ besitzen.... ... dosiert ihr die Chemie im laufe des Jahres nach oder reicht euch der einmalige Einsatz von Kupfersulfat?
Ich frage deswegen weil es bei uns sehr oft sehr stark geregnet hat und ich schon einige male ablassen musste.
lg Martin
27.07.2012 13:26:17 |
Also ich hab es so vor:
Nach der Winterabsenkung z.B. 6m³ verteile ich auf der Wasseroberfläche gleichmäßig 6 gr. in Wasser aufgelöstes Kupfersulfat.
Hat den Effekt, dass über Winter mehr als 1gr. Pro m³ (wegen Veralgung)im Wasser ist, wenn ich im Frühjahr die 6m³ Wasser auffülle, hab ich wieder ca. 1gr. pro m³ Wasser.
27.07.2012 13:45:26 |
Wobei ich mir noch notiere, wie viel Wasser ich im laufe der Saison rückspüle und das zu den 6gr. aufaddiere.
Das hat gleichzeitig den Effekt, dass beim Rückspülen im laufe der Saison meistens weniger als 1gr. pro m³ im Rückspül Wasser ist.
08.08.2012 11:10:14 |
Hy Leute
Folgendes Problem:
Es bilden sich Algen.... d.h. ich sollte nachdosieren, wieviel? Stimmen die 10%?
Ich hab nun auch diese braunen Flecken verteilt im Pool... kennt jemand abhilfe?
lg Martin
08.08.2012 23:47:36 |
stimmt dein PH wert? also mein wasser ist so kristallklar und die algen gehen zurück, wir haben allerdings auch unsere produkte gewechselt und scheinbar ist flüssigchlor nicht gleich flüssigchlor!? ich warte jetzt dringendst auf meinen laborbericht zwecks kupfersulfat gehalt, bislang habe ich ca 90m³ getauscht und würde jetzt anhand der analyse sehen wie der gehalt sich geändert hat! wie schon gesagt, die produkte sind nicht alle gleich und eventuell solltest du mal den hersteller wechseln! bei einem antialgenmittel hatte ich probleme und beim anderen nicht, eins half besser als das andere! aber jetzt (hoffentlich!) habe ich unser pool im griff! mein PH ist 7,2 und chlor 1,5 temperaturen um die 33 grad (luft) und 29 grad (wasser) was abhilfe für die braunen flecken angeht, ich habe keine ahnung was das für flecken sind, aber wenn ich unbekannte flecken auf dem grund habe, hilft meist diese mit chlorgranulat zu bestreuen! (nicht das schnell auflösende!)und die umwälzung (filterung) eine nacht abzuschalten sonnige grüsse
17.02.2013 19:31:06 |
Zitat von Bernhard Geiger  Hallo Schwimmbadfreunde, nachdem ich immer wieder das Problem habe, dass die Desinfiszierung mit Sauerstoff nicht optimal funktioniert, habe ich von einem Freund folgenden Tipp bekommen. Er gibt bei der Befüllung ca. 7-10g / 10m3 Kupfersulfat ca. 14-20g / 10m3[...] von dem chemi mix kann ich nur abraten!!! da sauerstoff produckte bekanntlich nicht so eine starke desinfizierung aufbrigen empfele ich zwischendurch einfach eine stoß chlorung zumachen,bis das wasser wieder klar ist und wir einfach eine grund desinfecktion haben. es ist aber gennerel wichtig das der ph-wert stimmt,optimal sind 7,0 - 7,4.sonnst kann chlor oder auch sauerstoff nicht optimal wirken. desweiteren empfehle ich bayrol filterschok tabs. wie sieht es mit dem sand im filterkessel aus? regelmäßig rückspülen und ca 2 - 3 jahre erneuern. gruß gunnar
19.05.2013 07:11:39 |
Kennt jemand nen vernünftigen Onlineshop wo man Kupfersulfat und Amoniumsulfat bestellen kann?
Meine Apotheke im Ort führt diese Artikel leider nicht mehr ;(
Danke und lg Martin
