Fr, 24. Mai 2013 | 13:45:06 Uhr
Cu-DEL: 576,00 €/100kg
Haustechnikforum
  - Sonstiges
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Sonstiges</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584372
Sanitär 138278
Fußbodenheizung 67961
Brennwert 110536
Lüftung 59520
Regen- und Grauwassernutzung 20099
Bioenergie 140018
Solarenergie 189703
Wärmepumpen 269319
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18878
Sonstiges 257315
News 3895
Wäsche riecht nach Kanal
Supastah
Zeit: 27.07.2012 12:31:18
1743457
Nach dem waschen der Wäsche mit meiner Gorenje Waschmaschine hatte die Wäsche immer einen unangenehm stechenden Mief.
Habe die Waschmaschine mehrmals gereinigt (ja alle Tips und Tricks aus dem I-net durchprobiert sowie WM-Reiniger gekauft etc.) Es gab zwar eine ganz leichte Besserung, verschwunden ist der Geruch aber nie.
Meide Diagnose: die WM ist Müll, habe sie weggegeben und eine ganz neue Siemens WM gekauft.
Habe die Waschmaschine nun 1 mal leer laufen lassen und dann 60° Grad Bundwäsche gewaschen. Doch man glaube es kaum, selber Effekt, Wäsche riecht wieder furchtbar unangenehm.
Zuerst dachte ich, ev. stimmt etwas mit dem Zulauf nicht, habe also die WM abgeschlossen und mehrere Kübel Wasser aus dem Zulauf rauslassen, Wasser riecht normal.
Habe dann mal in den Ablaufgeblasen, die Luft die zurückgekommen ist, hat genau gerochen wie meine Wäsche. Ich frage mich nur, wie kann der Geruch aus dem Ablauf in die Wäsche kommen? Da wird noch nur Wasser hineingepumpt aber nicht raus?
Trotzdem habe ich jetzt mal den Ablauf gereinigt. (Essigwasser + 10 L heißes Wasser nageschüttet, dann 2 Packerl Backpulver, ein bisschen heißes Wasser, nach kurzem Warten Wieder 10 L Wasser nachglehrt.)
Hat jemand eine Idee, wie so etwas zu stande kommt bzw. sofern das nicht funktioniert (wasche heute am Nachmittag.) was ich noch tun könnt?
Freu mich sehr auf eure Antworten.
loeti-new
Zeit: 27.07.2012 13:09:12
1743481
Tote Ratte oder Maus ... im Kaltwasser Zulauf... ! Grüße
chappi73
Zeit: 27.07.2012 13:41:27
1743506
Hauptsächlich bei dunkler oder schwarzer Wäsche?
Laß mal ein Kochwäscheprogramm laufen und ggf. mal ein "riechendes" Kleidungsstück, das Du entbehren kannst.
SirWyver
Zeit: 27.07.2012 14:40:44
1743543
Nur mal so ne dumme Frage hast du kein Geruchsverschluss/Sifon am Abfluss woran die WM angeschlossen ist?
schick Josef
Zeit: 27.07.2012 14:55:03
1743548
Hallo verwendest du etwa Neutralreiniger oder flüssige.Alkalische Reiniger töten Bakterien ab,welche für den Geruch oft zuständig sind. mfg sepp
WolfK
Zeit: 27.07.2012 15:47:19
1743573
vermutlich reicht der Ablaufschlauch bis kurz über die Wasseroberfläche im Siphon und wird dann durch die Wasserbewegung beim Waschen (Druckwechsel) leergesaugt. Zwischen Wasseroberfläche im Siphon und Ende des Ablaufschlauches sollten mind. 10 cm liegen.
Gruss Wolfram
danziglow
Zeit: 09.08.2012 12:44:49
1748144
Habe die Waschmaschine mehrmals gereinigt (ja alle Tips und Tricks aus dem I-net durchprobiert sowie WM-Reiniger gekauft etc.) Es gab zwar eine ganz leichte Besserung,[...]
Hallo ,wie alt ist deine Waschmaschine? Welche Marke gat sie?
Ich habe lange Zet eine Tec Take Waschmaschine genutzt und der Gestank kam nicht aus der Waschmaschine, sondern aus den weichen Abflussrohren, wo das Wasser nach außen geleitet wurde. Wenn die Waschmaschine nicht mehr gepflegt werden kann, würde ich Dir empfehlen, eine neue Waschmaschine zu kaufen. Ich habe mich vor Kurzem auf die Waschmaschine von Siemens Home umgestellt und neben sehr energieeffizienten Werten (der beste Wert liegt bei 0.89kwH Stromverbrauch) verbrauchen Waschmaschinen nur noch knapp 40 Liter pro Waschagang.
egal1
Zeit: 09.08.2012 12:49:30
1748145
entfernt
Andi4711
Zeit: 09.08.2012 13:03:51
1748149
wenn der Abwasserschlauch unten aus der WM rauskommt, sollter er so befestigt werden, daß das Abwasser "über den Berg" zum Abwasseranschluß gefördert wird. Wenn der Schlauch nur auf dem Boden liegt, kann es passieren, daß z.B. randläufiges Wasser aus dem Syphon in den Schlauch und im Extremfall bis in die WaMa läuft.
Andreas
chappi73
Zeit: 09.08.2012 13:24:28
1748153
1. WaMa auch mal mit 95°C laufen lassen, damit die ganzen Seifenrestanhaftungen und Fette rausgelöst werden. Gleiches gilt übrigens auch für die Spülmaschine.
2. Kann auch an "verschwitzten" T-Shirts oder so liegen. Die Schweißbakterien werden bei 30°C eben nie komplett abgetötet. Und dieses "Möffeln" überträgt sich auch auf andere Kleidungsstücke.
