Mi, 22. Mai 2013 | 01:35:09 Uhr
Cu-DEL: 584,57 €/100kg
Haustechnikforum
  - Heizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Heizung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584123
Sanitär 138257
Fußbodenheizung 67940
Brennwert 110513
Lüftung 59511
Regen- und Grauwassernutzung 20089
Bioenergie 139999
Solarenergie 189591
Wärmepumpen 269161
Betriebswirtschaft 14097
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18872
Sonstiges 257124
News 3895
Magnesiumanode überprüfen
Damien81
Zeit: 28.07.2012 15:37:32
1743905
habe einen Viessmann Vitocell U 100 Solarboiler 300l,
wollte nun nach 1,5 Jahren mal Magenesiumanode überprüfen.
Habe die Steckverbindung (Kabel) von der Anode oben am Gewinde getrennt und einen Multimeter
dazwischen gesteckt, es handelt sich um ein Fluke T5 - 600 Messgerät.
Nur zeigt es nix an egal wie ich es einstelle, es misst zwar Ampere aber
vermutlich nicht Miliampere.
Habe folgende einstellmöglichkeiten einmal V dann noch A dann noch Ohm.
Kann es sein das dieses Ding - vom Nachbarn geliehen so fein nicht messen kann?
Oder was mache ich falsch ?
Die Anode sollte ja min. noch 0,3 mA haben wie ich hier gelesen habe.
Jemand Tipps oder muss ich so einen Anodentester kaufen,
War auch schon in Baumarkt (toom)
Die meinten sowas haben die nicht da um so fein zu messen also ?
Ruhrpott_Joerg
Zeit: 28.07.2012 15:54:47
1743910
Das Fluke kann kein mA, Meßbereich fängt bei 0,1 A an.
Du brauchst Sowas hier, mit Meßbereich mA/uA
Damien81
Zeit: 28.07.2012 16:09:57
1743917
Besten Dank !
Welches sollte ich da nehmen ?
Kein Plan Sorry - also ist nur mA / uA wichtig ?
Und ab welchen Messbereich sollte das Minimum beginnen ?
Könnte noch zu einem anderen Baumarkt hier bei uns
Oder bekommen ich sowas in solch einem Messbereich generell nicht im Baumarkt ?
Ruhrpott_Joerg
Zeit: 28.07.2012 16:17:29
1743922
Mit uA meinte ich µA (mikroampere, umrechnung von Maßeinheiten siehe hier), wenn Du das ließt, weißt Du, welchen Meßbereich Du brauchst.
Wie gut Dein Baumarkt sotiert ist, weiß ich nicht.
Empfehlen kann ich den hier, den benutze ich Privat. Da ich von ausgehe, das Du das M.-Meter nicht so oft benutzt, reicht ein einfacheres bestimmt auch.
Damien81
Zeit: 28.07.2012 17:15:33
1743939
Ok danke !
Habe nun eines da gabs im anderen Baumarkt,
Komisch ist nur das er mir am Boiler immer noch Null anzeigt,
Messbereich ist von 200mV - 600 V und 200mA - 1/10 A
Kann es auch auf uA oder mA stellen nur dann auf Dc oder ac ?
Zeigt aber immer Null an ?
Die Anode kann dich nicht schon so fertig sein nach 1,5 Jahren
SirWyver
Zeit: 28.07.2012 17:44:42
1743945
auf dc stellen und vielleicht mal die Bedienungsanleitung lesen!!!
gravieren
Zeit: 28.07.2012 17:54:45
1743949
Hi
Ich beziehe mich darauf, das du 3mA messen willst.
(Ob dieser Wert O.K. sein sollte weiss ich nicht)
Hiermit wird die Spannung gemessen --> Falsch
>200mA - 1/10 A
Das wäre 200mA - 100mA --> Wenn du 3 mA messen willst --> ungeeignet.
1 Ampere --> 1000 mA --> 1000000uA
3mA --> 3000 uA --> Wenn du diesen Bereich einstellen kannst ist es ja gut.
Was hast du mehr diese ?
dc --> Gleichspannung/Gleichstrom
ac --> Gleichspannung/Gleichstrom
Du benötigt bei den Elektroden --> Gleichstrom (dc)
(Wo soll den die Wechselspannung herkommen ? )
Tip:
Ich denke du hast möglicherweise beim "rumspielen" die interne Sicherung des Messgerätest "gekillt" ?
Hast du eine 1,5 oder 9.0 Volt Batterie ?
Dann kannst du MIT Hilfe eine Widerstandes den Strombereich testen.
Frage jedoch nochmal nach, bevor du das machst ! ! !
Gruss Karl
Damien81
Zeit: 28.07.2012 19:18:43
1743975
Besten dank auch an euch !
Bin leider kein Elektriker, es hat sich aber rausgestellt das es Defekt ist der Multimeter
Werde umtauschen gehen nächste Woche
gravieren
Zeit: 28.07.2012 19:43:32
1743980
Hi
War auch meine Vermutung ;-)
>Tip:
Mach doch mal einen Test mit deinem Messgerät.
Stelle doch mal auf Volt, DC !
Halte die Strippen auf eine z.b. 9Volt Batterie (Oder auch 1,5 Volt)
Dein Messgerät wird mit großer Sicherheit die richtige Spannung anzeigen.
BITTE NICHT MACHEN !!!
WÜRDEST du jetzt aber auf STROM umstellen und die Strippen auf die Batterie halten, überlastet jetzt dein Messgerät. (mA - Bereich)
(Normalerweise hat das Messgerät eine Sicherung, die du selber tauschen kannst)
Gruß Karl
Damien81
Zeit: 28.07.2012 19:45:06
1743982
Nun ist uns die doofe Anode rein gefallen in den Speicher
Habe alles zu gemacht dann Flansch geöffnet kommen aber nicht ran an das Teil habe
von oben leider nur 15 cm Platz und eine neue kann ich am Mo. holen nur halt eine Kette.
Kann die alte drin bleiben ?
Löst die sich auf ? Und oben rum hat sie ja noch das M8 Gewinde !
Kennt ihr so einen Fall ?
Ruhrpott_Joerg
Zeit: 28.07.2012 19:55:05
1743988
Du verarschst uns doch hier, oder?
Damien81
Zeit: 28.07.2012 20:07:24
1743990
Ha ha das wäre schön wenn !
Nachdem ich gemerkt habe das der Multimeter schrott war
habe am Speicher Wasser Zulauf geschlossen Speicher vom Druck geholt Flansch
Vorsichtig geöffnet war auch alles ok.
Nur einen Fehler habe ich gemacht auch die Mutter vom M8 Gewinde habe ich weg gemacht,
Alles war offen bewegte den Flansch weg und plumps war das Ding drin.
Habe nun den Flansch mit einer M8 Schraube und Mutter abgedichtet wo die Anode war alles wieder
Zugemacht Dichtung gesäubert und wieder in Betrieb genommen.
Habe den Speicher auch voll aufgeheizt alles Dicht muss halt nun mal so halten bis Mo.
Dann muss ne Kette rein anders kein Platz von oben.
Nur was ist mit dem Ding drin ?
Speicher habe ich nicht ganz leer gemacht nur ca. 5 cm über dem Flansch oben dazugesagt.
Ruhrpott_Joerg
Zeit: 28.07.2012 20:39:27
1743998
Den einzigen Tip, den ich Dir geben kann, nachdem ich mal Deine anderen Beiträge gelesen habe, laß das Selbstschrauben sein, das scheint nicht Deine Welt zu sein.
Zumindest bei Technischen Sachen erst lesen und verstehen, dann werkeln, nicht umgekehrt. Kostet nur Zeit, Geld und Nerven.
Damien81
Zeit: 28.07.2012 20:45:41
1744000
Das mag sein !
Nur kann die Anode drin bleiben ?
Löst die sich auf und was wird aus dem Gewinde an der Anode ?
Weiß das jemand ?
Ruhrpott_Joerg
Zeit: 28.07.2012 21:14:26
1744009
Dann Google doch mal nach der Funktionsweise einer Magnesiumanode.
Dann kannste Dir Deine Frage leicht selbst beantworten.
Und besorg Dir 'nen Spiegel und einen dicken Magneten mit Haken:-))
Und für die Zukunft.............
Damien81
Zeit: 28.07.2012 22:17:42
1744026
Die Magnesiumanode löst sich auf sagte mir man, aber denke nicht das M8 Gewinde
von der Anode !
Und einen Magneten habe ich sogar einen verdammt starken nur dieser ist
rund und lässt sich an nix befestigen, dazu denke ich das der schon vorher an den Wendelspiralen hängt :-)
Muss noch weiter googlen
sukram
Zeit: 28.07.2012 22:55:39
1744032
Oh Allmächtiger...
Vor allem ist das Teil doch hoffentlich aus Messing- nichtmagnetisch, hab' ich im Physikunterricht gelernt; da, wo man auch spätestens mit Multimetern in Kontakt gekommen sein sollte ;-)
Lass' es drinne.
Damien81
Zeit: 28.07.2012 23:02:21
1744034
Also das M8 Gewinde ist bestimmt nicht aus Messing,
Eine Unterlagscheibe für den Kontakt ist aus Messing die ist ja nicht drin,
Rein nur die Anode mit dem Gewinde obenrum ist reingefallen, ok weiß nun nicht ob unter dem Gewinde etwas aus Messing ist
sukram
Zeit: 28.07.2012 23:21:06
1744038
Macht auch nix- Eisen im Wasser ist gesund- die Kernelektrode dürfte auch draus sein. Aber um das 'rauszuziehen, bräuchtest Du 'nen Magneten einer Wirbelstrombremse aus seltenen Erden ;-)
Für's nächste mal
Montageanleitung:
Vitocell 100-U
CVUA Bivalenter Speicher-Wassererwärmer mit Solar-Set
Ausgabe: 02/2010
Best-Nr.: 5441769
Serviceanleitung:
Vitocell 100-U
Ausgabe: 08/2010
Best-Nr.: 5681840
bevor noch ein größeres Unglück passiert & Du womöglich noch im Speicher ersäufst ;-)
Damien81
Zeit: 28.07.2012 23:43:27
1744044
Ja muss mein Ufo noch tanken dann mal zu den anderen
Erden fliegen :-). Spaß
Anleitung habe ich bereits !
Nur wie nun raus holen und einen Stab bekomme ich wohl nicht mehr
rein , von oben wird es denke zu knapp müsste Kette her.
Höchstens erwische ich die Anode unten dann kommt sie wieder
dran weil so schlecht sieht die nicht aus.
Und danach dann eine Kette halten ja sowieso nicht so lang wie die Stangen
wegen den Einzelgliedern.
Aber wie gesagt erst mal raus holen -
muss mal Mo. im Baumarkt prüfen ob es so flexible Greifarme gibt
weil beim Googlen konnte ich nix finden - bin wieder Ausnahmefall :-)
psy.35i
Zeit: 29.07.2012 10:26:29
1744096
