Do, 23. Mai 2013 | 12:48:00 Uhr
Cu-DEL: 589,07 €/100kg
Haustechnikforum
  - Heizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Heizung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584226
Sanitär 138266
Fußbodenheizung 67957
Brennwert 110518
Lüftung 59518
Regen- und Grauwassernutzung 20091
Bioenergie 140005
Solarenergie 189654
Wärmepumpen 269250
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18873
Sonstiges 257178
News 3895
max. Warmwasserthemperatur bei 14°dH
Purecut
Zeit: 26.07.2012 22:32:10
1743272
wie hoch kann ich bei einer Waaserhärte von 10-14°dH die Temperatur fahren, bevor der Boiler anfängt auszukalken? Sind da auch die 50° die magische Grenze?
Danke
loeti-new
Zeit: 27.07.2012 05:52:23
1743306
Purecut
Zeit: 27.07.2012 08:08:07
1743325
Zitat von loeti-new Beitrag anzeigen
...und was hat das mit meiner Frage zu gemeinsam. Hier steht nicht erklärt wie die Wasserhärte mit der möglichen Temperatur einhergeht bevor sich Kalk im Boiler bildet.
Joerg Lorenz
Zeit: 27.07.2012 10:05:14
1743371
Zitat von Purecut Beitrag anzeigen
Danke
Hallo Purecut
Hier findest Du Info zu Deinem Thema:
Wassertemperatur und Kalk
Gruss, Jörg
Texlahoma
Zeit: 27.07.2012 11:55:30
1743423
Bei der Überlegung hinsichtlich der optimalen Warmwassertemperatur im WW Speicher sind im Wesentlichen drei Aspekte zu berücksichtigen:
1. Kalkausfall
2. Legionellen
3. Energieaufwand
Für den Kalkausfall könnte man mit einer WW-Temp. bis ca. 50°C noch ganz gut leben. Zum Schutz vor Legionellen wird üblicherweise eine WW-Temp. > 55°C gefordert. Selbstredend ist der Energieaufwand für die WW-Speicherladung geringer, wenn die WW-Temp. entsprechend niedrig eingestellt wird.
Nach meiner bescheidener Meinung ist eine WW-Temp. von 55°C bei hartem Wasser ein guter Kompromiss. Wer in Bezug auf Legionellen ganz sicher gehen möchte, heizt einmal in der Woche auf 75°C auf.
Zur Klarstellung:
Ich gehöre weder zu den Legionellenhysterikern, noch zu den Zeitgenossen, die das Thema verharmlosen.
loeti-new
Zeit: 27.07.2012 13:50:09
1743514
Ich hatte bis jetzt in beiden MFHs die Brauchwassertemp. auf 54°C stehen, dann schaltet die Trimatik bei 49°C die Erwärmung ein und bei 59°C wieder aus, mit Nachlauf wurden's dann bis zu max. 64°C.
Und 22/23 Jahre lang keine Probleme mit Legionellen.
Nur schreibt eine neue Verordnung vor das in vermieteten MFHs die Speicheraustritts-Temp. >=60°C sein muß.
Somit musste ich meine Brauchwassertemp. auf 64°C einstellen um die neue Vorschrift einzuhalten.
Was aber dazu führt das ich jetzt wohl einen Verbrühschutz für die Bäder und WCs brauche da das Wasser mit bis zu 73°C aus den Hähnen kommt.
Mal ganz abgesehen von den wesentlich höheren Standverlusten bei diesen Temperaturen im Brauch-wasserspeicher sowie den erhöhten Kalkablagerungen.
Grüße Löti
Purecut
Zeit: 29.07.2012 12:21:28
1744146
Danke an alle für die zahlreichen guten Hinweise.
Wie reinigt ihr denn die Boiler bei einer Inspektion. Kratzt ihr den Kalb händisch ab, oder spült ihr den kompletten Boiler (z.B. 300 Liter mit Zitronensäure alle 2 Jahre zu spülen ist ja auch nicht gerade mal um sonst)?
Wenn spülen womit kann man das machen (Pumpe selbst bauen?).
Danke
Joerg Lorenz
Zeit: 29.07.2012 16:55:37
1744211
Wie reinigt ihr denn die Boiler bei einer Inspektion. Kratzt ihr den Kalb händisch ab, oder spült ihr den kompletten Boiler (z.B. 300 Liter mit Zitronensäure alle 2 Jahre zu spülen ist ja auch nicht gerade mal um[...]
Hallo Purecut,
vor Kurzem habe ich unserem Anlagenbauer (Stadtwerk Winterthur) angerufen und nachgefragt, ob nach drei Jahren eine Entkalkung unseres WW-Speichers (Speicher im Schichtspeicher für Solaranlage) fällig sei. Nach Abklärung mit dem Hersteller der Solaranlage mit Speicher wurde mir beschieden, dass das alle 5-7 Jahre völlig ausreicht.
Dazu muss ich sagen, dass im Schweizer Mittelland die Wasserhärten noch bedeutend höher sind als in fast allen Regionen in Deutschland (die Alpen und v.a. der Jurakalk lassen grüssen). Und dies obwohl im Sommer das WW schon mal an die 90°C erreichen kann.
Gruss, Jörg
Stormy
Zeit: 29.07.2012 17:10:17
1744215
In einem normalen Haushalt, wo der Speicherinhalt einmal am Tag komplett ausgetauscht wird, würde ich mir absolut keine gedanken wegen Legionellen machen, sonst wären schon tausende Meschen gestorben.
Deshalb würde ich die Warmwassertemperatur so hoch wie nötig einstellen und so niedrig wie möglich, damit der Speicher nur einmal am Tag ausgeheizt werden muss.
MfG
Stormy
