| | | | Zeit:
07.01.2012 22:55:13 |
Hallo, ich bastle jetzt schon mehrere Tage, komme aber nicht weiter. In der Suche dachte ich die Lösung gefunden zu haben, aber bei mir gehts nicht. Ich möchte meine Heizungsregelung UVR1611 über einen BLnet per onlineschma im Internet darstellen - zunächst nur das und keine Werte verändern. Vielleciht später mal mehr, aber erst muss das gehen. UVR1611 läuft mit FW 3.25, der BLNet mit FW 2.12, die beiden kommunizieren per CAN DL; Ein PC hängt per USB dran und liest mit Winsol aus. Das funzt soweit gut. Als Router habe ich einen Thomson TG585 v7. Die IP, die ich auslese haben die Nr. 10.0.0.1 und 138; Der DHCP bereich des Routers geht von 0-254, das Gateway beginnt mit 178.xx.xxx.xxx. Der BLnet hängt mit einem durchgeschleiften NW Kabel am Router. Wenn ich vom PC aus pinge, kommt keine RM vom BLNet. Am Router sehe ich ein unbekanntes ABC Gerät (ist das der BLNet?) kann aber nicht mit ihm kommunizieren, ein ping läuft ins Leere. Das unbekannte ABC Gerät hat eine DHC adresse vom Router zugewiesen.
Was mache ich falsch? Liegts am Router oder am BLNet. Am BLNet habe ich per USB schon die IP Adressen fix außerhalb des dyn. Bereichs und die des ABC Geräts zugewiesen. Leider ohne Ergebnis. Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte. 2. Frage: Gibt es inzwischen eine sicherere Möglichkeit das Onlineschame darzustellen, ohne die UVR bis zur PW Eingabe offen zu legen?
Herzlichen Dank für die UNterstützung Nessie
08.01.2012 14:40:11 |
Werte verändern kannst du, sobald der Bootloader ins Heimnetzwerk eingebunden ist. Das kommt noch vor Internet und Onlineschema. Das sind erst die nächsten Schritte.
Der Bootloader ist nicht DHCP-fähig, also ist es nicht das ABC Gerät. Der DHCP-Bereich des Routers kann nicht von 0-254 gehen, es sei denn der Router hat die 255. Das würde ich beim Thomson aber ausschließen.
Kommt jetzt darauf an, welchen Bereich das Thomson als DHCP-Bereich vergibt. Was schreibt dein PC wenn du in der Eingabeaufforderung ipconfig /all eingibst? Ethernet-Adapter Lan-Verbindung: IPv4 Adresse? (Das ist dein PC) Standartgateway? (Das ist dein Router)
Ich denke mal das die 10.0.0.138 der Standartgateway ist und die 10.0.0.1 dein PC. Wenn das so ist, vergibst du dem mit USB angeschlossenen Bootloader mit Memory Manager im Setup die Adresse 10.0.0.105 nur mal als Beispiel. Wenn der DHCP-Bereich ein anderer ist, dann halt in dem Bereich. Deine Angaben sind da sehr verwirrend und Konträr zu den Einstellungen eines Thomson.
Zu Frage 2: Auf die normale Weise ein klares nein. Über Umwege haben es einige hier im Forum schon am laufen. Vielleicht melden sie sich ja. Aber mit der neuen Firmware haut das mit dem Passwort schon hin und wer sollte Interesse haben, gerade auf deiner Anlage herumzufummeln. Außerdem brauchst du ja niemanden deine DynDns-Adresse bekannt geben.
Zum Vernetzen des Bl-Net biete ich dir an, dass wir das gemeinsam am Telefon machen. Kontaktiere mich über meine Homepage (Adresse findest du im Profil) und ich rufe dich an.
L.G. Hans
08.01.2012 16:00:48 |
Hallo Hans,
vielen Dank für Deine Unterstützung. hier der EIntrag auf IPconfig all: DHCP und Autoconfig aktiviert: ja IPAdresse: 10.0.0.2 (an 10.0.0.1 hängt gerade ein Laptop per Wlan) Standardgw / DHCP / DNS server: 10.0.0.138 Subnetmaske: 255.255.255.0 ALlerdings in der Windows IP Konfig: IP Routing und WINS-proxy aktiviert: nein DNS Suffixsuchliste: Lan
Ethernet Adapter Lan Verbindung 3: Verbindungsspezifisches DNS Suffix: Lan Ich werde versuchen Dich über Deine HP zu erreichen, ggf kann ich auch gleich den screenshot von ipconfig /all anfügen.
Vielen Dank schönen Sonntag Uwe
08.01.2012 16:19:46 |
Hallo Hans, habe eben als IP adresse 10.0.0.50 eingestellt, jetzt sehe ich den bLNet schon mal am Netz. Winsol findet ihn bei IP adressierung und er antwortet auf Ping. Ein erster Erfolg, kleine SChritte. Danke sehr Uwe
08.01.2012 16:48:01 |
Hallo Uwe,
Wenn du den Bl-Net im Netzwerk hast, dann ist ja schon das meiste geschafft.
Als nächstes weist du im Webinterface des Routers, dem Bl-Net den Port 80 (Webserver, bzw. HTTP) zu. Abschnitt 5.2 "Zuweisen eines Dienstes (HTTP, FTP, ...) an einen Computer" Seite 37 der Anleitung.
Als letztes richtest du bei DynDns.org, oder no-ip.com einen Account ein und erstellst eine Adresse für den Bl-Net. Z. Bsp. uwesblnet.dyndns.org Dann trägst du diese Daten wieder im Webinterface des Routers bei DynDns ein. Abschnitt 5.3 Dynamic DNS Seite 39 der Anleitung. Hier dann eintragen: Den von dir gewählten Benutzernamen (ist event. die E-Mail-Adresse) das gewählte Kennwort und bei Host deine Adresse. In unserem Beispiel uwesblnet.dyndns.org (ohne http://)
Ab diesem Zeitpunkt sollte dein Bl-Net mit einem Passwort vergeben sein, oder du verrätst niemanden deine Adresse. Weiters solltest du in diesem Fall (kein Passwort) nicht den Port 80 verwenden.
L.G. Hans
09.01.2012 20:02:04 |
Hallo Hans,
mir fehlt der letzte SChritt zur Fertigstellung. Eigenartigerweise kann ich aus dem Heimnetz problemlos auf den BLnet und bis auf die UVR 1611 zugreifen. Alles unter der 10 dot 0 dot 0 dot 50 wenn ich aber im Router in der Konfiguration nachschaue kann ich den BLnet als Gerät nicht sehen. Der Router zeigt auch an, dass nur an LANPort 1 und WLan ein Gerät hängt, die 3 anderen Lan Ports sind lt. Tabelle frei. AUf Lan Port 2 hängt aber der BLnet. ENtsprechend routet er auch die Internetanfragen nicht auf den BLnet weiter. Habe auch versucht, als Gerät einfach die IPadresse des BLnet einzutragen, hilft auch nix. Dyndns ist eingetragen, PW ist vergeben. Wenn Du gerade online bist, schau mal in Deine Mail (SPam auch mal durchforsten)dort habe ich noch ein paar Angaben gemacht. Vielen Dank für Deine Unterstützung Uwe
09.01.2012 20:09:36 |
Manche router zeigen den BL nicht an.
Ist die Portfreigabe am router richtig eingestellt ? I.d.R. von port 80 an port 80 für http.
Ist die dyn auch schon mit der neuen ip an den dan provider übertragen worden ?
mfG.
09.01.2012 20:16:05 |
Hallo Uwe,
Keine Mail gekommen.
In der Tat zeigen manche Router den Bl-Net nicht an. Der Ping sollte aber erfolgreich sein. In vielen Fällen kann man dann aber im Router über die Mac-Adresse einen neuen PC (Bl-Net) hinzufügen. Das blöde ist nur, dass der Bl-Net seine Mac-Adresse nicht bekannt gibt. Für diese Fälle ist das alte Dos aber immer noch unschlagbar, wenn man weiß, was eingeben. Also in der Eingabeaufforderung einen Ping an die 10.0.0.50 Wenn erfolgreich folgenden Befehl: arp -a Dann siehst du die Mac-Adressen deiner Geräte.
L.G. Hans
09.01.2012 20:30:46 |
Hallo Sonne,
die dyndns ist beim Provider eingetragen, denn wenn ich die Adresse eingebe sehe ich, dass er auf die IP meines Routers zugreift, die IP bekomme ich unten angezeigt. Muss ich in der Konfiguration des BLnet im memory manager Port 80 einstellen? Irgendwie weiss ich leider nicht, wie ich den Port am Router zuweisen soll, Hans hat zwar die entsprechende Seite in der Anleitung mitgeteilt, aber wie gesagt, der BLnet erscheint im Gerätemenu des Routers nicht. Vielen Dank für die UNterstützung Uwe
09.01.2012 20:54:33 |
Hallo Hans, ping erfolgreich, Mac Adresse habe ich. was jetzt? Kann ich kurz anrufen? Danke Uwe
15.01.2012 10:07:49 |
wie Hans schon mitbekommen hat, gibt es große Probleme bei der Einrichtung einer Web Verbindung mit dem Standard Modem der österreichischen Telekom, einem Thomson Speedtouch TG585v7 und dem BLnet. Der BLnet wird vom Router nicht als Gerät erkannt, entsprechend funktioniert die Portweiterleitung nicht. Auch sehr kompetente Unterstützung aus einem Spezialforum für das TG585 hat den Durchbruch nicht geschafft. Aktuell habe ich sowhl Telekom Austria als auch die TA um Unterstptzung gebeten, mal sehen, ob die untertützen wollen und können. Werde weiter berichten LG Nessie
15.01.2012 10:41:43 |
Hallo Bodenseenessie ! Hans hat mir damals bei der Online Darstellung auch viel geholfen. Vielen Dank noch an ihn. (wird mal wieder Zeit, das wir im Lokal "Kupferstuben" zusammensitzen). Wir waren voriges Jahr in Salzburg, aber heuer gehts im März wieder nach Kirchberg. Doch für das Modem gibt es eine gute Adresse. Auf meiner Homepage ist die Adresse vermerkt, der dir bei dem Modem weiterhelfen kann. (Sag einfach von wem du den Tip hast). (Hab auch das Thomson Modem). Darstellung mit Thomson Router)Mfg. Eisvogel P.S. arbeite gerade am Umbau meiner Darstellung. (eigentlich fehlt nur mehr der "Energiezähler" für die AZ) und natürlich der alte Speed beim Aufbau.
23.01.2012 17:20:08 |
Hab grad mit "zid" Kontakt. Dein Problem diskutieren wir im "Marchfelderhof" zu Ende. Sonst wird das ganze noch eine trockene Angelegenheit
INI Dateien hab ich zu Zid geschickt.
Mfg. Eisvogel
24.01.2012 20:47:26 |
Hallo Eisvogel, Westendorfer,
wie Ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ist das Problem gelöst. Bitte fragt nicht genau, was ich jetzt anders gemacht habe, als vorher, aber wenn ich genau das mache, was mir von den Mods bei den Schmids empfohlen wurde gehts. Der Eintrag im Hostmanager ist nicht notwendig, das hab ich getestet.
Vielen Dank für Eure UNterstützung und einen schönen Abend im Marchfelderhof und schöne Grüße an Zid.
LG Nessie
29.07.2012 11:25:27 |
ich muß den Beitrag nochmals hochholen. Ich versuche mich schon seit tagen meinen Router zu forwarden. Ich habe den Port 5090 auf den Port 80 des BL-net durchgeroutet jedoch sagt mein Port Tester immer Port not open. Was gibt es denn noch für Einstellungen im Portforwarding. Ich habe den neuesten Router von TP-Link TL-WDR4300. Webseite intern immer erreichbar, jedoch nie von Außerhalb.
Jürgen
29.07.2012 12:06:32 |
Hallo Jürgen,
Bekommst du von deinem Provider eine fixe Ip-Adresse, oder wechselt die immer? Mit welcher Adresse versuchst du von außerhalb auf den Bootloader zuzugreifen?
Bei gleicher Ip-Adresse wäre z.Bsp. folgendes einzugeben: http://122.88.9.145:5090 Bei wechselnder Ip-Adresse geht es komfortabel eh nur über DynDns oder ähnlichen Anbietern.
L.G. Hans
30.07.2012 15:33:43 |
Hallo Hans,
nachdem ich die halbe Nacht nun am Rechner verbracht habe und gesucht habe was falsch läuft, eine kurze Info. Ich habe es nun am rennen. Eigentlich war es ganz einfach doch vor lauter Bäumen sieht man manchmal den Wald nicht mehr. Ich habe alle Geräte mit Macfilter versehen. So auch in diesem Fall. Der BlNet war nicht im Filter eingetragen und somit hatte er keine Freigabe für Internet. Nun geht alles Prima. Aber falls mal jemand sucht wie ich schaut erstmal in die Macfilter rein.
Danke trotzdem nochmals
Jürgen
