31.07.2012 12:04:24 |
Hallo Leute
Gibt es Möglichkeit die die Anzeige des solaren Zugewinns in KWh bei Buderus RC35 umzurechnen? z.B. Richtwert oder Fausformel oder Erfahrungswerte?
Danke Grüße Markus
Verfasser: Speckstein-fan | Zeit:
31.07.2012 13:25:43 |
Danke Grüße Markus Hallo Markus Da wirst Du wohl einen Wärmemengenzähler brauchen. Ohne den wird das nichts mit den errechnen eines solaren Zugewinns in KWh. Gruß Peter
31.07.2012 14:32:29 |
Hallo Peter Das sind ~100€ bis 150€. Kannst Du mir bitte einen empfehlen? und wie genau sind sie? Markus
31.07.2012 15:53:34 |
Zitat von Markus_w  Hallo Peter Das sind ~100€ bis 150€. Kannst Du mir bitte einen empfehlen? und wie genau sind sie? Markus Einen normalen WMZ kannst Du bei Solar nicht benutzen. 1. Die Temperaturen bei Heizungs-WMZ sind bis 99 Grad 2. das Medium bei Heizungs-WMZ ist Wasser Du hast dort wohl ein Glykole-Wassergemisch. Grüße
