01.08.2012 18:33:49 |
ich habe da mal eine Frage und zwar bin ich etwas unsicher ob meine pumpe grundfos 15-60 das haus mit zwei fussbodenheizunsverteilern mit 8 und 6 heizkreisen versort vieleicht nicht genug leitung hat bzw. defekt ist und zwar git es eine berechnung für den abgleich aber wenn alle kreise geöffnet sind sieht man an den Durchflussanzeigen das die werte weiter runter gehen als in der berechnung. müssen alle kreise auf sein wenn der durchflussanzeiger eingestellt wird oder immer nur der kreis den man einstellt? aber eigentlich müsste doch die pumpe 15-60 es schaffen alle kreise gleichzeitig ausreichent zu versorgen.
01.08.2012 18:40:20 |
ach ja gesamtsumme Volumenstrom ist 19,2 l/m und gesamte Rohrlänge aller kreise ist knapp 1600m
01.08.2012 19:24:53 |
die meisten kreise kommen selbst bei ganz geöffneten durchflusmengeneinsteller nicht auf den vollen durchfluss von 5 sondern meist nur auf drei l/m (würde ja reichen aber wenn die anderen aufgemacht werden fällt der wert noch weiter. aber wenn ich den wasserschlauch zum spülen anschlüsse schaffen alle kreise die 5l/m also verstopft scheinen die dann ja nicht zu sein
01.08.2012 20:17:43 |
der kreis mit der größten l/m einstellung soll 1,8 l/m haben das klappt aber nicht wenn alle kreise geöffnet si nd
02.08.2012 09:50:18 |
scheint an den Durchflussmengeneinstellern am Verteiler zu liegen, sind von Artika die e-class. zwei klemmen so das die Feder sich garnicht löst und bei den anderen liegt es glaube ich an dem drehen und zwar haben die ja zwei ringe zum drehen den oberen roten und unten den schwarzen. habe immer nur an dem roten gedreht, da ich der meinung war das der schwarze nur zum feststellen ist aber ich glaube man muss den schwarzen ganz unten haben wenn man am roten ring dreht oder? kennt einer die einstellräder und kann mir sagen wie die genau funktionieren konnte im internet keine anleitung finden. gibt es vieleicht auch einen trick die beiden festen lose zu bekommen? kann ich die ausbauen und lösen ? würde mich über einen tip freuen.
