| | | | Zeit:
27.07.2012 11:37:32 |
Hallo zusammen! Folgendes Problem: Unsere Toilette spült nicht richtig! Das Wasser strömt lediglich hinten in das Becken (es entseht kein Strudel), was zur Folge hat, dass oft mehr als 3 Spülgänge nötig sind, um Papier etc verschwinden zu lassen. Auch das Reinigen der Toilette ist gar nicht so einfach, wenn man die Schüssel kaum mit Wasser benetzen kann...
Hat jemand einen Rat?
Vielen Dank
Verfasser: Technic LadyY | Zeit:
27.07.2012 12:09:04 |
... entweder den Klempner kommen lassen oder nicht allzu grosse Haufen machen. ;-) ^^
27.07.2012 12:13:41 |
Wie alt ist das WC? Eventuell könnte das Wc selbest verkalkt sein. Hatte ich erst vor kurzem bei mir.
lg Martin
27.07.2012 12:13:42 |
meist ist das Spülrohr und die Keramik verkalkt - auswechseln oder vom Kalk befreien.
29.07.2012 00:24:08 |
Besonders bei mehrpfündigen Einlagen ist es angezeigt, in Etappen zu spülen.
29.07.2012 08:41:39 |
Wird mit Druckspüler oder Spülkasten gespült?
03.08.2012 13:23:28 |
Erstmal vielen Dank für alle ernst gemeinten Antworten! Wie entkalke ich denn die Toilette? Der Spülkasten ist in der Wand und der WC-Rand ist so schmal, dass ich gerade mal die Fingerspitzen reinschieben kann...
03.08.2012 13:36:11 |
Mit Spülkasten und dann spülts nicht richtig? War das schon immer so? Hört sich schon komisch an.....ich denke mit Kalk hat das hier nichts zu tun... läuft denn überhaupt genug Wasser in den Spülkasten, wird er voll? Wurde etwas an der Toilette geändert, ist es vielleicht ne neue?
Könnte sein dass das Spülrohr zu weit eingeschoben ist...
03.08.2012 18:36:58 |
Wenn ihr Zusätze für das Spülwasser verwendet (Spender, die man am Rand einhängt), die sich langsam auflösen und das Wasser z. B. blau verfärben, dann können diese das Spülrohr verstopfen, wenn sich große Reste (z. T. wie zähe Masse) aus dem Spender lösen.
03.08.2012 18:44:51 |
Bei sehr harten Wasser kann sich schon mal ne Schüssel mit Kalk zulegen. Oder es lösen sich ganze Kalkbrocken und verstopfen den Zulauf.
Es kann aber auch am Ablauf liegen!
Denn zufließendes Wasser muss auch schnell abfließen können. Erst dadurch entsteht dein angesprochener Strudel.
Mein Tipp an dich, ruf nen Kollegen der sich mit sowas auskennt.
Gruß Andy
03.08.2012 22:04:42 |
WC und Spülkasten neu oder alt?
Wenn alt, hat die Spülleitstung mit der Zeit nachgelassen?
Hat das Schwimmervetil mal einige Zeit lang überfüllt, oder das Ablaufventil durchgelassen?
Das Spülrohr wird man bei einem UP-Spülkasten wohl kaum zu weit einschieben können - eine halbwegs brauchbare Keramik einmal vorausgesetzt.
Mit Kalk kann das sehr wohl zu tun haben, da wir solche Störfälle etwa einmal im Monat beheben...
04.08.2012 08:44:59 |
Das Problem hatten wir damals mit einer "günstigen" Baumarktschüssel auch. Es lag einfach am Klo. Wir hatten uns etwas später was "gutes" gegönnt (V&B) und hatten die Probleme nicht mehr. Wer billig kauft, kauft zweimal...
04.08.2012 10:11:56 |
Zitat von Talula  Hallo zusammen! Folgendes Problem: Unsere Toilette spült nicht richtig! Das Wasser strömt lediglich hinten in das Becken (es entseht kein Strudel), was zur Folge hat, dass oft mehr als 3 Spülgänge nötig sind, um Papier etc verschwinden zu lassen. Auch das Reinigen der Toilette ist gar nicht[...] Hallo Talula, bei mir war die Innenamartur verkalt und der Schwimmer ist hängengeblieben somit sehr wenig Wasser nachgelaufen ist. Habe gestern das Innenteil (Geberit, ca. 20 Euro) getauscht und seitdem flutscht es wieder. Schöne Grüße Peter
