| | | | Zeit:
04.08.2012 11:58:04 |
Guten Tag, leider kann ich mich an meine 55cm Toilette nicht gewöhnen. Kennt jemand einen Hersteller, welcher Toiletten anbietet, welche bei gleichen Anschlüssen eine niedrigere Sitzfläche ausweisen?
Schwierig wegen der Schrauben aber evtl. hat sich ja jemand etwas angedacht.
Gruß Stefan
04.08.2012 12:17:02 |
Wer kommt auf die Idee ein Wc auf 55 cm zu hängen? paar cm höher ist ja ok aber 55cm?
04.08.2012 12:50:42 |
Ist doch klar, wer auf die Idee kam ;)
04.08.2012 13:32:18 |
Hallo StefanM15, kauf dir doch einen Schemel! ;O)
05.08.2012 15:34:12 |
Wer dem Installateur die falsche Estrichdicke mitteilt braucht sich nicht wundern.
Oder hat der Estrichleger die Dämmung vergessen/weggelassen?
Alles schon vorgekommen.
Gruß Django
05.08.2012 15:50:33 |
Du nimmst paar Ytong-Steine mit 7-10cm dicke (je nach Bedarf), klebst sie auf den Boden unter und um das WC rum, fliest das sauber ab und thronst somit gemütlich in optimaler Sitzhöhe!
Du meinst das ist ein Witz? Nein, das hab ich schon so gesehen! ;-)
MfG B.L.
05.08.2012 23:14:52 |
Zitat von StefanM15  leider kann ich mich an meine 55cm Toilette nicht gewöhnen. Denk halt mal ans Alter... da brauchste dann sowieso nen höheren Sitz. schau mal hierdort wird ne Ferienwohnung mit 51cm Sitzhöhe angeboten. Die 4 Zentimeterchen sind dann doch garnicht so schlimm, evtl. nen dicken Teppichboden vorlegen. Ich weiss, wer den Schaden hat... ;-) juergenk
06.08.2012 10:32:33 |
Zitat von StefanM15  Guten Tag, leider kann ich mich an meine 55cm Toilette nicht gewöhnen. Darf man mal fragen wer sich da vermessen hat? :-) Ich glaub, Du musst Dir einen Thron bauen. Selbst wenn Du das WC 14cm tiefer hängen könntest - wie willst Du denn das Abwasser 14cm höher in das Abwasserrohr in der Wand reinbringen?
Verfasser: Technic LadyY | Zeit:
06.08.2012 11:45:25 |
@ StefanM15, ich empfehle den Kauf eines Ausserdem den Kauf eines Dann den Topf drauf stellen. Drauf setzen und schon steht einem bequemen Sch... nichts mehr im Wege ... ;-)
06.08.2012 11:54:22 |
... oder aber das beqemere Luxus-Modell ... (was auch der männlichen Anatomie angepasst ist und einen Deckel hat, falls man es mal nicht gleich schafft, den Topf zu leeren ...) |
06.08.2012 14:45:53 |
Zitat von chappi73  Zitat von StefanM15  [...] Darf man mal fragen wer sich da vermessen hat? :-) Ich glaub, Du musst Dir einen Thron bauen. Selbst wenn Du das WC 14cm tiefer hängen könntest - wie willst Du denn das Abwasser 14cm höher in das Abwasserrohr in der Wand reinbringen? Hallo, vermessen hat sich hier niemand. Diese Höhe wurde auf Wunsch eines behinderten hin so festgelegt. 14cm will ich nicht tiefer. 5 würden schon ausreichen.
06.08.2012 15:19:41 |
Zitat von StefanM15  vermessen hat sich hier niemand. Diese Höhe wurde auf Wunsch eines behinderten hin so festgelegt. 14cm will ich nicht tiefer. 5 würden schon ausreichen. Okay, sorry. Dann nehme ich meine Ironie hiermit zurück!! Die 14cm hören sich eben genau so an, wie 14cm Estrichaufbau vergessen. Kenne leider keine Schüssel, bei der der Ablauf in die Wand 5cm höher sitzt. Vor allem: Dann müsste der Wasserstand ja auch 5cm höher in der Schüssel werden, damit´s durch den 5cm höheren Ablauf hinten wegläuft. Es gibt da zwar eine Bescheißerset von Geberit, damit kannst Du das WC aber nur um 2cm höher setzen. Da sind Versatzschrauben dabei und ein Ablauf mit Knick/Versatz. Niedriger geht damit nicht, weil das Abwasser - samt Feststoffe - an diesem Versatz hängenbleibt. Entweder Wand aufklopfen - oder Thron bauen. Das meine ich ernst, kenne ich vom Segelschiff.
06.08.2012 16:00:04 |
06.08.2012 16:01:51 |
Könnte von Keramag das Modell 201700 weiterhelfen? Wenn ich mir die Zeichnung so anschaue sind die Befestigungsmaße üblich. Die Keramik im Sitzbereich ist um ca. 5 cm abgesenkt. Versuch macht kluch.
Chris
06.08.2012 16:07:01 |
Das Modell hab ich die ganze Zeit gesucht ,hab es vor nicht allzu langer Zeit mal eingebaut aber wusste nicht mehr von welchen Hersteller das war . Sind immerhin 5cm tiefer ,einziger Haken daran ist die nicht ganz so schöne Optik .
06.08.2012 16:30:30 |
Ist jenes Modell wirklich 5cm tiefer?
Dazu noch ein flacher Sitz und die Höhe stellt für mich kein Problem mehr dar.
06.08.2012 16:32:57 |
So gehts auch [img] [/img]
06.08.2012 16:36:00 |
Ja die ist wirklich 5 cm tiefer ,also zumindestens vorne an der Sitzfläche .Hinten an der Wand is die genauso hoch wie die alte .Google doch mal nach dem Modell dann siehst du das.
06.08.2012 16:52:02 |
Na, jetzt überleg mal was die Sch... da im Abwasser machen muss ...
06.08.2012 20:10:55 |
Zitat von chappi73  Zitat von Reggae  [...] Na, jetzt überleg mal was die Sch... da im Abwasser machen muss ... Mit dem Pfuscher-Set macht man Toiletten 2,5cm höher... Aber umgekehrt??? Da hätte ich bedenken...
06.08.2012 20:29:31 |
Mit Pfuscher set umgekehrt geht nicht, dann wäre der zulauf halb im Freien. Nach oben hat das WandWC kaum "luft".
06.08.2012 21:47:15 |
Zitat von Roland70  Mit Pfuscher set umgekehrt geht nicht, dann wäre der zulauf halb im Freien. Nach oben hat das WandWC kaum "luft". Doch, nach unten geht, so zumindest hat´s bei einem Kunden funktioniert. Von Problemen damit weis ich nix, habe mich von diesem "speziellen Kunden" getrennt. :O)
06.08.2012 21:53:32 |
Das funktioniert aber nich bei jedem WC .Bei manchen ist doch echt kaum Luft nach Oben ,bei manchen aber schon.Naja was den Ablauf in dem Fall betrifft kann man sich selbst erklären.Vielleicht ist die Verstopfungsgefahr noch nichtmals ganz so hoch aber lecker ist es auf jeden Fall für den ,der die dann irgendwann abbauen muss :D
06.08.2012 21:54:40 |
Und ja ich durfte diese Erfahrung schon machen :D
Hab das schon 2 mal erlebt das ein Pfuscher-SEt so eingebaut wurde .
06.08.2012 23:44:09 |
Zitat von Roland70  Mit Pfuscher set umgekehrt geht nicht sag ich doch die ganze Zeit!! Aber vielleicht heißtr es gerade deswegen Pfuscherset ... die einen pfuschen vorher, die anderen nachher ...
