So, 19. Mai 2013 | 22:22:02 Uhr
Cu-DEL: 580,60 €/100kg
Haustechnikforum
  - Lüftung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Lüftung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 583911
Sanitär 138169
Fußbodenheizung 67908
Brennwert 110474
Lüftung 59494
Regen- und Grauwassernutzung 20083
Bioenergie 139922
Solarenergie 189387
Wärmepumpen 268908
Betriebswirtschaft 14095
Schwimmbadtechnik 4717
Gebäudeleittechnik 18838
Sonstiges 256979
News 3895
Paul oder Wolf ? Hilfe
Michael_Bart
Zeit: 06.08.2012 11:50:56
1746805
ich bin gerade am Überlegen ob ich eine Lüftugsanlage von Paul oder Wolf nehmen soll.
Ich selber habe keine Ahnung in diesem Gebiet.
Beim Paulgerät werden keine Kunstofftrohre verlegt, sonder Blechkanäle ?! was ist besser oder egal?
weiterhin werden die Kanäle von Paul auf die Fertigbetondecke gelegt und nicht auf die Filigrandecke ?!
Beim Wolfgerät werden die Rohre direkt auf die Filigrandecke gelegt und liegen somit tiefer.
Die Lüftungskanäle von Paul liegen direkt unterm Estrich...
Die Fa. die das Paulgerät anbietet ist ein Kälte-Klima Fachbetrieb.
Die Fa. die das Wolfgerät anbietet macht alles...was nicht unbedingt negativ ist.
Mir ist es wichtig das die Anlage leise ist und gut funktioniert...
sind Blechkanäle zu lauft ?es kommen 4-6 schalldämpfer rein...
+Mein Gefühl liegt bei Paul.
Bedenke habe ich noch das die Paul-Rohre auf die Fertigdecke kommen oder ist das egal?
Vielleicht kann jemand was dazu sagen, danke.
Anton-2
Zeit: 06.08.2012 18:57:17
1747001
Zitat von Michael_Bart Beitrag anzeigen
weiterhin[...]
1. Aus dem Sortiment von Paul gibt es Blech, Kunststoff und Styroporkanäle.
Die Blechkanäle gibt es rund und als Flachkanal für unter den Estrich.
Bei den Kunststoffsystemen gibt es auch die Rohre zum Einbau in die Betondecken.
2. Bei Paul und bei Wolf Geräten kann man alle von Dir aufgeführten Verlegesysteme verwenden.
3. Es gibt von beiden Firmen gute Geräte.
Also... Wenn Du einen Neubau erstellst empfehle ich:
Verlegung von Kunststoffrohren innerhalb der Betondecken im sogenannten Spagetti System. >> Von jedem Luftauslass ein gesondertes Rohr bis zum gemeinsamen Anschlusspunkt im Keller. Achtung die Betondecke wird dann etwas dicker da ja noch Beton übrig bleiben muss bei soviel Rohren. Wir machen die Decken dann meistens 22 statt 18 cm dick. Kosten sind nahezu gleich da bei den dickeren Decken weniger Stahl erforderlich ist.
z.B. octopus-Luftverteilsystem von Paul
oder ValloFlex Rohr RONDO
oder Wolf CWL Luftverteilerschlauch
Vom Schall in den Kanälen gibt es keine pauschale Aussage. Wenn man was falsch macht funktioniert es bei allen Systemen nicht.
Bei den Geräten gibt es, auch im Produktprogramm der einzelnen Hersteller, große Unterschiede.
Eine schöne Liste mit guten Systemen und neutral ermittelten Vergleichswerten gibt es unter:
Zertifizierte Lüftungsgeräte bis 600 m³/h
Zu den Handwerkern....
Wenn Du ein Gerät ausgewählt hast kannst Du dich beim Außendienstmitarbeiter der Firma erkundigen mit welchen Firmen er gute Erfahrungen gemacht hat. Von denen kannst Du dann ein Angebot anfordern.
Dein Gefühl ist nicht unbedingt falsch....aber... wie gesagt... es gibt von beiden Herstellern gute und nicht ganz so gute Systeme.
DMA09
Zeit: 15.08.2012 11:20:33
1750427
weiterhin[...]
Das Luftverteilsystem sollte/könnte einentlich unabhängig vom Gerät ausgewählt werden. Bauliche gegebenheiten und den Preis ist entscheidend!
Paul baut mit Abstand die besten Geräte der Welt.
flo79
Zeit: 15.08.2012 12:24:56
1750453
Korrekt dma. Das Gerät hat normalerweise nichts mit den Rohren zu tun. Wir ham Paul Novus 300 mit WRG und FRG (Spitzen-Gerät und würde ich immer Wolf vorziehen) und auch andere Rohre.
DMA09
Zeit: 15.08.2012 14:42:40
1750494
@flo
Wie hoch sind die Zulufttemperaturen im Winter? War das Gerät mal wegen Vereisung abgeschaltet?
flo79
Zeit: 15.08.2012 19:17:41
1750615
Hi dma,
puh zulufttemp. weiß ich jetzt nicht auswendig.
Gerät war nicht wegen Vereisung abgeschaltet aber wird wohl auch kaum passieren da wir noch einen Sole-Defroster haben. Wegen Radon usw. haben wir keinen Luft-WT genommen und nur auf die FRG wollten wir uns nicht verlassen da wir im kalten Teil von Oberfranken wohnen und der Feb. 2012 hat uns bestätigt.
Gruß Flo
DMA09
Zeit: 16.08.2012 09:12:59
1750719
hi flo
Ok, war nur interessant was Novus kann. Habt ihr den Sole EWT mit in den Grabenkollektor zu den WP Solerohren einfach dazugelegt?
flo79
Zeit: 16.08.2012 10:58:55
1750759
Ja. Der ursprünglich geplante 60 m Graben wurde ja auf knapp 90 m verlängert (Platz ist genug da) und wir haben einfach noch ein gleiches Rohr mit reingepackt für den Sole-Defroster.
Ok ist vielleicht gar nicht notwendig das Teil und auch nicht ganz billig aber durch einige Eigenleistung und große Ersparnisse bei der Heizung durch das Forum hier haben wir uns das geleistet. Zufrieden sind wir 100%.
Denke aber so bis minus 8 bis minus 10 Grad dürfte es auch die Novus auch so packen.
Gruß Flo
