| | | | Zeit:
06.08.2012 20:28:16 |
Hallo, brauche bitte nochmals eure Hilfe.
Möchte demnächst die beiden Stutzen (mit 45°-Bogen) in der Wand einmauern. Dazu habe ich noch folgende Fragen:
1) Kann ich die Stutzen bis auf ein paar Zentimeter zur Innen- u. Außenwand hin komplett einschäumen und dann die letzten Zentimeter bündig zur Wand verputzen oder sollte alles nur eingemauert werden?
2) Wieviel Zentimeter sollte man die Stutzen außen im Lichtschacht von der Wand hervorstehen lassen?
Vielen Dank chip
06.08.2012 21:27:15 |
Auf keinen Fall Schallbrücken auf's Mauerwerk legen......Durchisolieren!!!
07.08.2012 06:29:01 |
Zitat von Franke...  Auf keinen Fall Schallbrücken auf's Mauerwerk legen......Durchisolieren!!! Danke Franke, also das heißt die beiden Stutzen nicht einmauern, sondern komplett einschäumen und die beiden Enden dann wandschlüssig verputzen, oder? Chip
07.08.2012 14:28:24 |
Ich weiß ja nicht was das für eine Anlage sein soll, aber bei bsp: LWP Auslässen sind außen Blenden mit dabei, welche ca 5cm größer Abdecken. Hier auch nicht am Ende einputzen, sonder nur "schäumen".
07.08.2012 18:21:18 |
Zitat von Chip  Zitat von Franke...  [...] Danke Franke, also das heißt die beiden Stutzen nicht einmauern, sondern komplett einschäumen und die beiden Enden dann wandschlüssig verputzen, oder? Chip Schon mal was von dauerelastischem Verfugen gehört? Gruß Peter
07.08.2012 21:27:36 |
@Franke: Nein, meine Stutzen haben nicht diese Blenden. Nur das ganz normale Rohr.
@Peter65: Ja, eigentlich schon. Darunter stelle ich mir eine Dehnungsfuge vor. Du meinst, ich sollte nach dem Einschäumen nicht bündig zur Wand verputzen, sondern mittels einer dauerelastischen Dichtmasse abdichten?
chip
07.08.2012 22:00:19 |
"Nein, meine Stutzen haben nicht diese Blenden. Nur das ganz normale Rohr."
Dann kauf' Welche, mit Insektengitter! Grüße Löti
07.08.2012 22:09:20 |
Falls du befüllstutzen für einen Pelletbunker meinst, die kannst du einmauern!!!
Bring mal etwas Licht ins dunkel.
07.08.2012 22:35:13 |
Äh ja, sorry.
Meinte die Einblas- u. Absaugstutzen für Pelletslager. Dachte gar nicht, dass es hier noch andere Möglichkeiten gibt, über die ich schreiben könnte...
@Franke: Von welchen Stutzen bist du denn ausgegangen?
Ok, also dann darf ich die doch einmauern.
Grüße Chip
08.08.2012 00:49:43 |
Die Wärmeausdehnung von Putz und PVC ist nicht gleich. Mach deshalb besser doch Silikon Dehnfugen.
Grüße Löti
08.08.2012 06:45:04 |
Hi Löti,
also wir sprechen hier von den Stutzen für ein Pelletslager...
Franke meinte ja, dass diese Stutzen schon eingemauert werden dürfen - und dann benötige ich ja kein Silikon oder Ähnliches?
Danke Chip
08.08.2012 07:54:40 |
Wenn man natürlich die Wärmeausdehnung mit berücksichtigt.... ;)
08.08.2012 08:33:12 |
Ich habe meine eingemauert. Hab zusätzlich noch 2 "pratzen" am Rohr angebracht damit es sich im Mauerwerk nicht verdrehen kann.. das wars.
lg Martin
08.08.2012 08:49:39 |
Ok, vielen Dank Martin.
Sind die Pratzen angeschweißt oder wie hast du diese befestigt?
Grüße Chip
08.08.2012 09:46:37 |
"also wir sprechen hier von den Stutzen für ein Pelletslager..."
Hab' ich kapiert. Trotzdem ist die Wärmeausdehnung von Putz und PVC nicht gleich.
Grüße Löti
08.08.2012 11:01:27 |
Grüße Chip Hallo Also genaugenommen sinds gar keine pratzen :) Ich hatte große massive Rohrschellen passend für das Stahl-Einblasrohr. Diese habe ich fest angezogen und mit dem Rohr einfach mit eingemauert. Von der Bauform her sowas in der Art: Schellelg Martin
08.08.2012 11:43:44 |
Aja, super Idee!
Vielen Dank Martin - dann kann ich ja loslegen...
Achso eines noch:
In einigen Broschüren ist zu lesen, dass der Retourluftstutzen bündig mit der Wand im Pelletslager abschließen soll, in anderen Anleitungen steht, dass er einige Zentimeter überstehen sollte... was ist besser oder ist das egal?
Chip
08.08.2012 12:46:12 |
Meine sind zb gleich lang und stehen ca 20cm hervor. Mir wurde damals empfohlen den ansaugstutzen etwas kürzer zu halten, was aber nicht heisst das dieser mit der Wand bündig sein muss.
Wichtig ist die Beuhigungsstrecke beim Einblasstutzen und der ausreichende Abstand zum Ansaugstuzen.
lg Martin
08.08.2012 12:52:21 |
Danke Martin,
dann werde ich mal loslegen...
Viele Grüße Chip
