Do, 23. Mai 2013 | 08:21:40 Uhr
Cu-DEL: 589,07 €/100kg
Haustechnikforum
  - Brennwert
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Brennwert</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584226
Sanitär 138266
Fußbodenheizung 67957
Brennwert 110518
Lüftung 59518
Regen- und Grauwassernutzung 20091
Bioenergie 140005
Solarenergie 189654
Wärmepumpen 269250
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18873
Sonstiges 257178
News 3895
Wärmetauschwer wie einbauen
Gloeckner
Zeit: 10.08.2012 15:49:58
1748636
Ich habe eine Viessmann Brennwerttherme Vitodens 300W bei der der Heizkreis 2 in Systemabtrennung über einen Wärmetauscher meine Fußbodenheizung beheizt Muss der Wärmetauscher sinnvoller Weise nach dem Gegenstrom-Prinzip angeschlossen werden? Solte der Sekundärkreis
( FBH )dem Primärkreis ( Mischerheizwasser ) entgegen strömen.Wenn das so wäre ,was hat ein Anschluss nach dem Gleichstrom-Prinzip für mich für Nachteile? Sollte ich wie vom HB (Gleichstrom-Prinzip) angeschlossen die Anschlüsse sinnvoller Weis egegenströmig anschließen lassen ? Gruß Bernd
Rene Bergermann
Zeit: 10.08.2012 16:50:49
1748655
Beim Gegenstromprinzip erreicht dein zu erwärmendes Medium (nahezu) die Temperatur des Wärmeträgers.
Im Gegenstromprinzip erreichen beide Medien (nahezu) die Mischtemperatur aus Beiden.
Ergo: Gegenstrom = Mehr Leistung und nahezu vollständiger Energieaustausch der Medien
Warum sollte man also als Gleichströmer anschließen?
Texlahoma
Zeit: 10.08.2012 18:45:35
1748690
@Gloeckner
Das Gegenstromprinzip hat den wesentlich besseren Wirkungsgrad und ist deshalb zu bevorzugen, gugst Du hier.
