| | | | Zeit:
09.08.2012 23:31:52 |
Unser Öltankraum (2 x 2000Liter Tanks Kunststoff mit gemauerter Wanne ) liegt unter einem Wohnraum. Leider hat es noch niemand geschafft, den Gestank, der hin und wieder nach oben dringt, weg zu bekommen.
Nun überlege ich, den Tank ( nur noch einen mit 2000Litern) nach ausserhalb der Hausmauern zu verlegen. Ich würde dabei, um die Frostgefahr zu umgehen, den Vollwärmeschutz, den ich z.Z. anbringe, aussen um den Tank führen, so daß der Tank innerhalb der Isolationshülle, jedoch ausserhalb der Mauern ist.
Ist es besser und/oder günstiger, da eine neue Wanne zu mauern oder einen Doppelwandigen Tank zu benutzen ( der aber erst erworben werden müsste)?
09.08.2012 23:54:23 |
Kauf dir neue Tanks!
Denke mal du hast noch alte Kunststofftanks die noch nicht diffusionsdicht sind!
Alles umzubauen, die Tanks zu verbannen, usw.... wird dich ein mehrfaches kosten.
Kauf dir anständige Sicherheitstanks, und gut isses.
Alternativ such dir gleich was anderes.... Gas Pellets etc...
10.08.2012 07:07:05 |
Hallo k4st, bevor ich Geld in neue Tanks stecken würde: *** Umstellung auf Gas *** Bei mir gab es für rund EUR 1.500 einen neuen Gasanschluss, für gut EUR 250 wurden die alten Tanks entsorgt. medman
10.08.2012 08:46:47 |
Zitat von medman  Hallo k4st, bevor ich Geld in neue Tanks stecken würde: *** Umstellung auf Gas *** Bei mir gab es für rund EUR 1.500 einen neuen Gasanschluss, für gut EUR 250 wurden die alten Tanks entsorgt. medman Moin medman, den Ratschlag kann man immer geben, nur sollte man dann auch sagen, dass auch meistens ein neuer Wärmeerzeuger mit Brenner gebraucht wird. Gruß Bruno
10.08.2012 15:14:15 |
Zitat von OldBo  Zitat von medman  [...] Moin medman, den Ratschlag kann man immer geben, nur sollte man dann auch sagen, dass auch meistens ein neuer Wärmeerzeuger mit Brenner gebraucht wird. Gruß Bruno Zustimmung, da hast Du recht Nordische Grüße medman
10.08.2012 20:33:39 |
Wenn du dir einen neuen 2.000 Litertank einbauen lässt, der als äußerste Hülle Stahlblech hat, kannst du diesen in dem Raum belassen. Ich vermute mal das der alte Tank Einwandig ist und das Plastik Geruchsdurchlässig ist und es je nach Witterungslage mehr oder weniger müffelt.
10.08.2012 22:43:09 |
Erstmal danke für eure Gedanken.
Vom Öl weggehen will ich erstmal nicht. erstens will ich mit dem VWS den Verbrauch abwarten, um weiter zu planen.
Zweitens liefert mir ein Freund, welcher eine Tankreinigung hat, noch einige Jahre zuverlässig günstigen Brennstoff. Somit ist ein Wechsel für mich kein dringendes Vorhaben; mit Zeit dahingehend kann ich noch überlegen.
Die Tanks sind einwandig, richtig. Ich hab eine Entlüftung nach aussen gelegt; Druckschwankungen sollten also eigentlich nicht ins Hausinnere stinken.
Der Heiz/Tankraum selbst stinkt auch nicht besonders. Trotzdem kommt es von Zeit zu Zeit vor, daß der Raum darüber stinkt.
Darum die Frage: Ist es besser und/oder günstiger, da eine neue Wanne zu mauern oder einen Doppelwandigen Tank zu benutzen ( der aber erst erworben werden müsste)?
10.08.2012 23:03:05 |
Das gemauere der Wannde, das Anstreichen, der alte Tank usw... Am Ende ist es deutlich komfortabeler mit einem neuen Doppelwandtank.
10.08.2012 23:52:09 |
bei mir hat die Umstellung auf Einstrang-Ölfilter geruchsmäßig viel gebracht. Hatte festgestellt, dass der Geruch immer dann kommt, wenn der Rücklauf in den Tank plätschert und das öl / die Luft verwirbelt wird. Seitdem es nicht mehr in den Tank zurück läuft, sondern in den Filter, stinkt es fast nichgt mehr. Weitere Abhilfe schafft http://www.ebay.de/itm/Heizol-Additiv-fur-Premium-Heizol-NEU-1-ltr-von-SAT-/350313299587?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item51904cbe83 . . Am besten wäre es, das Öl ganz raus zu schaffen in einen Erd-Öltank. 5000 Liter für knappe 5500 eur hab ich in Erinnerung. War mir aber zu teuer. . Gruß Marco
11.08.2012 13:08:51 |
11.08.2012 22:57:01 |
Zitat von meStefan  klingt vernünftig!
13.08.2012 17:04:31 |
Zitat von k4st  klingt vernünftig! Nein, es ist unvernünftig, den privaten Haubesitzer damit zu konfrontieren. Folgendes ist z. B. für ihn überhaut nicht relevant: - Hochwasserschutzgesetz - VVAwS - TRbF 20 - TRbF 50 - ATV DVWK 780 - AD-Merkblätter - Leitungsanlagenrichtlinie - Gefahrstoffverordnung - Betriebssicherheitsverordnung Gruß Prüfer
13.08.2012 17:59:06 |
Zitat von Prüfer  Zitat von k4st  [...] Nein, es ist unvernünftig, den privaten Haubesitzer damit zu konfrontieren. Folgendes ist z. B. für ihn überhaut nicht relevant: - Hochwasserschutzgesetz - VVAwS - TRbF 20 - TRbF 50 - ATV DVWK 780 - AD-Merkblätter -[...] Moin Prüfer, tja, es ist eben nicht alles für den Privatkunden gedacht, aber schaden kann es auch nicht :>)) Gruß Bruno
13.08.2012 18:22:26 |
Zitat von OldBo  ...aber schaden kann es auch nicht :>)) Mahlzeit Bruno, ich widerspreche Dir ja gerne, aber weniger ist manchmal mehr und wirkt seriöser. Gruß Prüfer
17.08.2012 11:44:19 |
Nicht streiten! ;)
Nachdem ich durchaus in der Lage bin, die Gesetzestexte durch überfliegen, in ihren Grundlagen zu erfassen und für mich relevante Essenzen herauszudestilieren, machen für mich solche Angaben durchaus Sinn, da sich die Autoren solcher Werke manchmal durchaus sinnvolle Gedanken machen und diese zu Papier bringen!
Zusatzfrage: Wie verädert sich in der Praxis HL bei Frost? Muß ich davon ausgehen, daß es sulzt und ohne wieder Erhitzen unbrauchbar wird?
Danke
