| | | | Zeit:
16.06.2011 13:35:23 |
mir wurde eine Nibe Sole Wärmepumpe mit 6 KW angeboten. Nibe ist mir leider nicht bekannt, hier im Forum wird ja meistens die Vailant empfohlen.
Wir brauchen eine Solepumpe mit 6-7 KW. Hat den jemand die F1245 in Betrieb?? Mir ist der Installateur sehr wichtig, dieser bietet nur Nibe an.
Würde mich freuen wenn jemand seine Erfahrung mit der Nibe hier weitergeben würde.
Vielen Dank im voraus.
Ales
16.06.2011 14:02:47 |
Hallo Ich habe seit einem Jahr eine. Sie macht das was ich von Ihr erwarte, Heizung und WW. Wir haben die WP in der Sanierung eingesetzt. Vorher hatten wir einen Oelverbrauch von ca. 1200 Liter/Jahr, unser Stromverbrauch mit sep. Zähler ca. 2300 kWh. Was möchtest Du noch wissen? Wo setzt Ihr die Anlage ein Neubau/Sanierung? http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauch&lang=de Anlage 390. Gruss EDI63
16.06.2011 14:32:04 |
Hallo Edi,
es handelt sich um einen Neubau mit ca.5 KW Heizlast.
-Wie ist die Geräuschentwicklung? Bei uns kommt die Pumpe ins HWR. -Welche JAZ erreichen Sie mit der Nibe? Soweit zufrieden. -Wärmemengenzähler ist ja eingebaut, stimmen die angezeigten Werte mit den reelen Werten? -Wie ist die Warmwasserbereitung, Temperatur, genügend Wasser zum duschen, baden? Meine Frau macht sich diesbzgl. Sorgen! -Sind irgenwelche Störungen bisher aufgetreten?
Danke im voraus.
16.06.2011 15:05:45 |
-Wie ist die Geräuschentwicklung? Bei uns kommt die Pumpe ins HWR. Etwa so laut wie ein Kühlschrank, also kein Problem
-Welche JAZ erreichen Sie mit der Nibe? Soweit zufrieden. ca. 4 Heizung und WW, habe den Link zur WP Datenbank eingefügt, da sind die Verbrauchswerte
Schwierig, kann ich nicht überprüfen, der Verbrauch ist viel kleiner als mit der Oelheizug, ich nehme an er stimmt
-Wie ist die Warmwasserbereitung, Temperatur, genügend Wasser zum duschen, baden? Meine Frau macht sich diesbzgl. Sorgen! Baden in einer normalen Badewanne kein Problem, das Wasser wird genügend warm, wenn Ihr mehrere Badezimmer und Duschen habt könnte es knapp werden, bei gleichzeitigem gebrauch. Bei uns Duschen täglich 4 Personen nacheinander. Die WP macht ca. 3x täglich WW, der Stromverbrauch dafür ist ca. 2 kWh pro Tag, COP WW ca. 3
-Sind irgenwelche Störungen bisher aufgetreten? Keine Störungen.
Die Steuerung der WP ist sehr einfach und übersichtlich.
Unsere WP ist leicht überdimensioniert, die Fussbodenheizung relativ knapp ausgelegt. Du wirst besser Jahresarbeitszahlen erreichen. Würde die Anlage jederzeit wieder Kaufen!
16.06.2011 22:15:32 |
Hallo Edi,
ist bei dir für den Heizkreis ein Pufferspeicher eingebaut?
Wie sieht es mit Einzelraumregelung aus? Hast Du mit oder ohne ERR?
Nibe soll ja ein großer WP Hersteller sein aber kaum Anwender hier im Forum. Natürlich könnte man das positiv sehen. Vielleicht laufen die Anlagen einfach gut, dadurch weniger Hilfe suchende hier im Forum.
Danke sehr
Ps. Weiß jemand seit wann die Nibe F1245 auf dem Markt ist?
17.06.2011 00:15:28 |
Die 1245 ist seit 2009 auf dem Mark. Nibe ist vor allem in Skandinavien und in Osteuropa stark, ist momentan an der Uebernahme von Alpha Innotec.
Pufferspeicher habe ich nicht, auch kein ERR. Am Verteiler kann ich den Volumenstrom für die einzelnen Heizkreise einstellen, leider habe ich auch keine TACOS. Im Winter habe ich die so gut wie möglich Heizkreise abgeglichen. Unser Haus ist Baujahr 1989, die Fussbodenheizung ist für WP nicht optimal, der Heizkreis im Bad ist sehr kurz ist.
Erzähle mal ein wenig von deinem Haus, Neubau, Dämmstandard usw.
Gruss EDI
20.06.2011 23:22:56 |
ich habe seit gut 2 Jahren eine F 1250 in Betrieb (4 - 16 kW, modulierend). Gerät läuft problemlos und ist sehr leise.
Verbrauchsdaten sind prima, insbesondere wohl auch, weil die Wärmequelle überdimensioniert ist, siehe auch hier
Anlage 198
In der Anlage wird kein Pufferspeicher eingesetzt, da die Fußbodenheizung genügt Kapazität hat. Ebenso ist hat die Fußbodenheizung keine ERR.
25.06.2011 16:50:15 |
Hallo, ich habe seit Sept. 2009 eine 1245-8 am laufen, mit Grundwasser - und mit Zwischen-Wärmetauscher. Bestandsbau aus 1994 - leider mit ein paar Radiatoren im Einsatz, ich komme aber nicht über 40 Grad. ERR habe ich "entsorgt", da ich bereits einen Puffer im Einsatz hatte, habe ich mir die Möglichkeit offen gelassen diesen per Absperrschieber einzubinden oder nicht. Nach ca. 200 Std. im Heizkeller (und einer entsprechend aufgelegten Ehefrau :-)) ==> da ich zu wenig Rohrmeter bei Fussbodenheiz. im Einsatz habe, läuft´s bei mir mit Puffer besser - sollte aber die Ausnahme sein! Ich komme alles in allem auf JAZ = 4,0 und bin zufrieden.
==> bei Neubau ist auf jeden Fall ohne Puffer zu planen.
Ich würde mir sicherlich die 1245 wieder besorgen!
MfG Klaus
25.06.2011 17:41:13 |
Hallo Klaus
Was hattest Du vor der WP? Wie ist der Verbrauch im vergleich zur vorhergehenden Heizung in kWh? Ist deine Anlage auch in der Wärmepumpendatenbank?
Gruss EDI
27.06.2011 12:34:30 |
Hallo Edi,
ich hatte eine Warmwasser-Speicherheizung, d. h. zwei Pufferspeicher mit je 700 l, die elektr. augeheizt wurden. Grund dafür: ich war mal bei "unseren Freunden" E.ON beschäftigt, und habe den Heizstrom zum ca. halben Preis bekommen...ist aber schon über 10 Jahre her. Verbrauch ist nun knapp 1 Drittel, da ich vorher auch noch mit Holz zugeheizt habe, mache ich aber nun (fast) nicht mehr Nein, meine WP ist noch nicht in der Datenbank gelistet.
Grüße Klaus
14.07.2011 19:12:44 |
Guten Abend,
weiß jemand welche UWP (Heiz bzw. Solekreis) in der F1245-6 verbaut sind. Im Netz oder auf der Seite von Nibe steht nur A Pumpen.
Hier findet man das passende Datenblatt zu der Nibe:
http://www.sigmatic.ch/dynasite.cfm?dsmid=98217
Hier steht: UWP Wärmequelle: Grundfos Magna 25-60 UWP Wärmeträger: Grundfos UPM 25-70-180
Sind diese Pumpen aktuell, oder werden zurzeit andere verbaut? Was halten die Experten von diesen UWP?
In dem zweitem Diagramm ist die Aufnahmeleistung erklärt. Kann mir jemand die Aufnahmeleistung erklären, ist damit WW Erzeugung gemeint.
Verfasser: Sofakissenluemmel | Zeit:
14.08.2012 22:25:10 |
Ich habe vor 5 Jahren eine Nibe Warmepumpe eingebaut, die letztes Jahr für 5.000 Euro repariert werden müsste. Die Eisparung aus den 5 Jahren war somit hin. Nicht empfehlenswert!!!
15.08.2012 09:18:15 |
@Sofakissenluemmel
Bin auch an dem Thema NIBE interessiert.
Was war denn an Deiner WP kaputt ? Und welches Modell hast Du ?
Die 1145 / 1245 gabs doch vor 5 Jahren noch gar nicht, oder täusche ich mich da ?
danke
johannes
