Di, 21. Mai 2013 | 14:26:50 Uhr
Cu-DEL: 576,34 €/100kg
Haustechnikforum
  - Sanitär
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Sanitär</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584108
Sanitär 138257
Fußbodenheizung 67937
Brennwert 110508
Lüftung 59509
Regen- und Grauwassernutzung 20089
Bioenergie 139993
Solarenergie 189548
Wärmepumpen 269133
Betriebswirtschaft 14097
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18872
Sonstiges 257101
News 3895
Reinigungsfreundlicher WC-Sitz gesucht
Pavel
Zeit: 14.08.2012 13:25:00
1750113
gegeben sei ein normales Stand-WC von Laufen, die genaue Bezeichnung ist mir nicht bekannt, es wird eines der einfachsten Modelle ohne besondere Design-Formen sein.
Derzeit ist ein Plastiksitz Sanaform Lux darauf. Von der Befestigung ist er klasse, nichts wackelt, ist formstabil, aber es gibt Verwinkelungen zwischen Sitz und Deckel die nur schwer zu reinigen sind.
Nun suche ich nach einem neuen Sitz der diesen Makel behebt. Bei Amazon ist unter den Bestsellern ein WC Sitz von Sanifri mit abnehmbaren Scharnier. Machen diese abnehmbaren Konstruktionen Sinn, oder ist bereits nach kurzer Zeit die Halterung ausgeleiert?
Gibt es Empfehlungen für besonders reinigungsfreundliche Sitze, ohne irgendwelche Rillen die nur schwer zu reinigen sind?
(Soft-Close/Hydraulik wird nicht benötigt, preislich kann es auch ein Sitz aus dem Fachhandel sein)
Dankeschön.
egal1
Zeit: 14.08.2012 13:39:38
1750115
WC-Brillen mit Holzkern sind in der Regel an der Unterseite völlig eben und haben keine Rillen :-)
Abnehmbare WC-Brillen/Deckel: hatten wir im alten Haus. Da bei uns keiner danebenpinkelte war das aber unnötig und er wurde nie abgenommen.
egal1
Zeit: 14.08.2012 14:03:13
1750120
sorry, möglicherweise falsch gelesen. "Zwischen Sitz und Deckel" ist damit nur der Scharnierbereich gemeint? Also nicht die Sitzunterseite? Und auch nicht die Deckelunterseite?
Pavel
Zeit: 14.08.2012 15:27:45
1750141
Ja genau. Mein Problem beim jetzigen Sitz ist am unteren Ende des Deckels Der Deckel ist so geformt, dass er quasi die Brille umschliesst. Jedoch sammeln sich dort auch Staub und Haare. Versucht man nun diese herauszuwischen, verschiebt sich ein Teil des Drecks in Ecken, aus denen kaum noch etwas herauszubekommen ist.
Da sowieso ein neuer Sitz/Deckel her muss, war die Hoffnung, dass es vielleicht Hersteller gibt, die z.B. für Gastro oder öffentliche Räume, spezielle leicht zu reinigende Ausführungen haben.
Bzgl. des anderen Hinweises:
Holzkern hatte ich in der vergangenen Wohnung mehrmals, allerdings waren die eher wackeliger als der derzeitige Plastiksitz.
egal1
Zeit: 14.08.2012 15:38:04
1750148
Ja, wenn man das Bild zum Sanaform Lux ansieht, sieht man daß sicher der Konstrukteur nichts gedacht hat :-)
Zur Stabilität: leider sind viele WC's etwas außer der Norm. Wir hatten mal eines aus dem Baumarkt (Asche über meint Haupt), wo auch kein Sitz vernünftig passte, der mit 4 Stellen auf dem WC auflag. Erst durch einen Forumsbeitrag wurde mir klar, warum: das Ding war am oberen Rand gar nicht plan. Nur Sitze mit nur 2 Auflagen passten dazu.
Oder geht es um ein wackliges Scharnier?
Einfach etwas präziser schreiben, dann braucht es keine Nachfragen.
Pavel
Zeit: 16.08.2012 22:01:13
1751054
Ich versuche meine Frage nochmal zu präzisieren, ich wollte keine Detaildiskussion entfachen, ich suche einfach Empfehlungen für WC-Sitze welche reinigungsfreundlich gestaltet sind.
Habe jetzt beispielsweise "Pagette Exklusiv Highline" gefunden, die führen den Aspekt Reinigung zumindest auf. Meinungen, Tipps?
Die Frage kann doch nicht so selten sein, welche WC-Sitze steckt man in ein Büro, welches auch von Kunden genutzt wird.
arnc
Zeit: 17.08.2012 11:36:19
1751219
majustin
Zeit: 18.08.2012 16:13:59
1751602
Habe heute WC-Sitze von Wenko mit abnehmbaren Scharnieren gesehen.
Die haben sogar eine "runterklapp Verzögerung" eingebaut, so dass der Deckel und der Sitz nicht mehr auf die Schüssel aufknallen.
Ich habe mir die Konstruktion genau angeschaut.
Die Scharniere werden nur von oben verschraubt (praktisch).
Der ganze Sitz kann superleicht per Knopsdruck abgenommen werden.
Die ganze Konstruktion wirkt insgesammt sehr solide auf mich.
Es gibt keine Ecken und Kanten, die besonders schwer zu reinigen wären außer die übliche an den Scharnieren.
Ich denke ich werde mir auch so ein Ding für 50 EUR zulegen,
ich finde es nämliche sehr praktisch, wenn man durch das Abheben des Sitzes an die verwinkelten Stellen drankommt.
Andererseits schreibt egal1, dass er den Sitz nie abgenommen hat.
Es hängt also von einem selbst ab, was man daraus macht.
Jedenfalls wirken die Wenko-Sitze solide.
Ach ja,
bevor ich so ein Automatikungetüm einbauen würde, würde ich eher einen Feuchtpapierspender neben das WC montieren. Mit diesen kann man den WC-Sitz selbst vorher abwischen.
Bayaner
Zeit: 23.08.2012 20:30:09
1753719
ich habe zuletzt genau so ein Tweil aus dem baumarkt gekauft, allerdings eine China billig version.
durch das "per Knopfdruck abnehmbar" ergibt sich leider eine wackelige angelegenheit. Die Metallabdeckungen sind schon nach 1 Monat angerostet.
Dem teil von Wenko würde ich jedoch besseres zutrauen.
wäre gut wenn hier weiter berichtet wird, find ich interessant, auch wie der TO entscheidet.
jedoch solltet ihr immer die genaue modellbezeichnung angeben.
Pavel
Zeit: 05.02.2013 23:14:49
1860730
Sorry, die ganze Sache war etwas liegen geblieben. Ich habe letztendlich ein günstiges Modell von Hamberger gekauft (mit Plastik-Soft-Close-Scharnier).
Ich bin Preis/Leistungsmässig sehr zufrieden. Abnehmen ist leichter als gedacht, es funktioniert ohne Knöpfe durch einfaches ziehen. Ich hatte zunächst die Befürchtung es wäre zu schwergängig oder würde die Stabilität stören, doch bis lang ist das alles ok.
Die Haltekonstruktion(Metall) habe ich mit vorhandenen Teilen vom Alt-Sitz ergänzt. Soft-Close wollte ich eigentlich meiden, aber es gab es nicht ohne. Zur Not, ist die Garantie auf das Scharnier lang genug.
Zu meinen Reinigungsanforderungen: es geht so, dadurch dass der Sitz aber abnehmbar ist, kann ich mit einem Wassersrahl den Dreck(Staub/Haare) aus den Ecken rausspülen.
sukram
Zeit: 05.02.2013 23:37:48
1860746
gegeben sei ein ...
Ich versuche meine Frage nochmal zu präzisieren...
Prof?
Mindestens aber Physik-Lehrer alten Schlages.
Ich habe sie verehrt :-)
ironasssi
Zeit: 06.02.2013 07:48:44
1860800
gemorje,
ich s...... auf maren von ikea :-)))))))))))))
günstig und brauchbar
mfg
isesari
Zeit: 06.02.2013 08:11:40
1860807
Koennte man das Problem lösen bzw vermeiden wenn man nicht im Stehen pinkelt?
