So, 19. Mai 2013 | 20:27:47 Uhr
Cu-DEL: 580,60 €/100kg
Haustechnikforum
  - Heizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Heizung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 583911
Sanitär 138169
Fußbodenheizung 67908
Brennwert 110474
Lüftung 59494
Regen- und Grauwassernutzung 20083
Bioenergie 139922
Solarenergie 189387
Wärmepumpen 268908
Betriebswirtschaft 14095
Schwimmbadtechnik 4717
Gebäudeleittechnik 18838
Sonstiges 256979
News 3895
Ölbrenner zeiht kein öl
ratbaldmeyer
Zeit: 11.08.2012 14:10:56
1748872
Ich habe folgendes Problem. Und zwar hängt unser Ölbrenner (Buderuskessel mit angehängten Weißhauptbrenner) momentan an einen Kanister mit Diesel. Unsere Öltanks sind zwar voll, aber wenn ich meine Schläuche an meinen Filter anschließe bekommt der Brenner einfach kein Öl bei. Zunächst habe ich die Manometer dran gehängt. Pumpdruck ca. zwölf bar, Saugdruck -0,1bar. Nach diesem Ergebnis habe ich heute unsere Ölpumpe ausgewechselt und durch eine Baugleiche aus einen ausgeschlachteten Brenner ausgetauscht. Leider habe ich nun die Manometer nicht um meinen Druck erneut zu messen. Nun bringt diese Pumpe auch kein Öl bei. Anschließend habe ich versucht das Öl über eine Manuelle Pumpe aus dem Tank bis in meinen Filter anzusaugen. Das jedoch auch ohne Erfolg. Die Pumpe an sich muss man ja nicht entlüften, da sich die Pumpe in Zweistrangsysthem selber entlüftet. Nach all den erfolglosen Versuchen bin ich entgültig ratlos und bitte euch um eure Hilfe. Könnte es möglich sein, dass unsere Ölleitung eventuell undicht ist. Nur so könnte ich mir erklären das ich mit der manuellen Pumpe kein Öl bei bekomme.
Weitere Daten die vielleicht wichtig sind:
- Zweistrangsystem
- Leitungslänge ca. 8-9m geschätzt
- Buderusölkessel mit Weißhauptbrenner
- Keine Reperaturarbeiten in der Vergangenheit (Ölfilter erneuert)
- Tank wurde komplett leergefahren
HM
Zeit: 11.08.2012 14:49:11
1748885
Zitat von ratbaldmeyer Beitrag anzeigen
Pumpdruck ca. zwölf bar, Saugdruck -0,1bar[...]
Hallo, habe ich richtig verstanden: Pumpenschläuche sind am Filter angeschlossen und die Pumpe zieht nur 0,1bar Vakuum, bringt aber kein Öl?
Dann wäre der Mitnehmer zu prüfen, das kleine Plastikteil (bzw. Hartgummi beim alten WL10)zwischen Pumpe und Motor.
Ist das Vakuum höher als 0,3 ist irgendetwas zugesetzt (Filter, Leitung, Schnellschlussventil...). Ist das Vakuum niedriger und kommt dennoch kein Öl, zieht er irgenwo Luft (Luftbläschen in Filtertasse).
Mit den manuellen Pumpe kann entweder Luft kommen--> Undichtigkeit, luftfreies Öl kommen--> Fehler im Brennerbereich oder nichts kommen--> Leitung od. Filter od. Entnahmearmaturen zugesetzt
Grüße Holger
ludwig BSV
Zeit: 11.08.2012 14:56:53
1748887
@ ratbaldmeyer
Ich würde auf "verlorem/vergessenem" O-Ring im Filtergehäuse tippen ...
Schau da mal nach,kommt bei Filtereinsatz wechseln schon mal vor.
MfG ludwigBSV
Roland70
Zeit: 11.08.2012 16:35:40
1748914
Wenns es mit einer Externmen Pumpe ( hoffe mal eine Vakuum pumpe ) nicht geht ist
1 Das ventil am Tank zu
2 Die Externe Pumpe nicht geeeignet
3 Die Ölleitung irgentwo Defekt
4 Kein Öl im Tank
5 Bei 8m Ölleitung und leergefahren , packt das die Ölpumpe am kessel sowiso nicht, das geht der Brenner eher auf störung.
Dann wurde die pumpe ausgetauscht und wie ohne Manometer eingestellt??
bzw ohne Messgeräte ??
Naja, kurz und schmerzvoll:
Ruf deinen Heizie an, der kommt mit dem Saugfix, zieht an, findet den Fehler und misst den Kessel richtig ein.
Stauscheibenputzer
Zeit: 11.08.2012 16:57:00
1748920
Dann wäre der Mitnehmer zu prüfen, das kleine Plastikteil (bzw. Hartgummi beim alten WL10)zwischen Pumpe und[...]
der mitnehmer bzw auch kupplung genannt ist ok wenn der manometer diese 12 bar ruhig und konstant anzeigt.
auch das vakuum mit 0,1 bar hatte ich auch des öfteren.
man kann froh sein bei geringem vakuum öl zu bekommen. je höher der unterdruck ist, desto mehr muss die pumpe leisten.
zum eigendlichen problem:
ist luft im filterglas, bzw nicht ganz voll bis oben hin? dann kommt luft ins system.
meStefan
Zeit: 11.08.2012 18:28:06
1748944
Tja, der Brenner geht also am Kanister, dann war´s auch nicht die Pumpe! ;O)
Zu dumm, wenn man keine Ahnung hat, denn dann macht man vieles unnötig und falsch!
Wenn der Brenner und eine Vakuum-Pumpe kein Öl aus der Tankanlage bekommt und Vakuum zieht, dann ist entweder das Schnellschlußventil zu/verstopft, oder die Leitung verstopft.
Wird ja wohl kein Fußventil drin sein! ;O)
Schon mal über das WHG nachgedacht!?
Am besten den Fachmann rufen, der macht das dann wieder heile oder zieht dir ne neue Leitung rein! ;O)
cb-berlin
Zeit: 11.08.2012 21:05:20
1748989
OH watte....
da hat wieder einer zuviel Baumarktwerbung gesehn ( mach es zu deinem Projekt)
offener Kanister,Tankanlage nicht nach Stand der Technik....
Leute ich hoffe das ihr wisst Diesem Bastler zu helfen ist grob fahrlässig...hier kann es nur eine Antwort geben :
Steck dir n Taler in die Tasche und ruf nen Fachmann.
Schöne Grüsse
ratbaldmeyer
Zeit: 11.08.2012 21:06:50
1748990
Schon wieder einer von diesen Superschlauen Leuten, die glauben alles zu wissen.
Wenn mein Brenner über einen Kanister läuft und meine Pumpe nur -0,1bar liefert, kann doch wohl etwas mit der Ölpumpe nicht stimmen, weil diese ja ein viel höheren Unterdruck erzeugen sollte so -0,4 bar!
cb-berlin
Zeit: 11.08.2012 21:15:10
1748995
Dann bau....
viel spass
sukram
Zeit: 11.08.2012 21:20:04
1748997
Vorsicht, Vorsicht:
Wenn mein Brenner über einen Kanister läuft und meine Pumpe nur -0,1bar liefert, kann doch wohl etwas mit der Ölpumpe nicht stimmen, weil diese ja ein viel höheren Unterdruck erzeugen sollte so -0,4 bar![...]
DU hast da was nicht richtig verstanden:
Die Pumpe "sollte" am Besten gar keinen Unterdruck erzeugen müssen- wozu auch? Der geht nur auf ihre Lebensdauer. Ihre Aufgabe ist: DRUCK bei einem gegebenen Durchsatz zu erzeugen- deswegen auch "Zerstäuberbrenner".
Die -0,4Bar sind im Gegenteil der absolute Grenzwert, für die sie gebaut ist.
Und wenn die die eingestellten 12 Bar sauber bringt, ist sie vollkommen in Ordnung.
SirWyver
Zeit: 11.08.2012 21:24:38
1748999
Jetzt hört mal auf dem Deppen noch Tipps zu geben.Der soll sich jemanden holen der davon Ahnung hat.Der hat schon viel zu viel verkehrt gemacht und mit jeden Ratschlag wirds doch nur schlimmer weil er eh nur die Hälfte versteht(wenn überhaupt).
ratbaldmeyer
Zeit: 11.08.2012 21:25:58
1749001
Aber wenn doch die Pumpe nicht genug Unterdruck erzugt, kann sie doch kein Öl ansaugen oder verstehe ich da was falsch?
SirWyver
Zeit: 11.08.2012 21:26:48
1749003
Ja da verstehst du was falsch( nicht nur da).
ratbaldmeyer
Zeit: 11.08.2012 21:29:50
1749005
Bist du da zufällig auch in der Lage mir zu erklären was ich da falsch verstehe?
SirWyver
Zeit: 11.08.2012 21:34:07
1749009
Ja bin ich werde ich aber nicht .Warum hab ich ja schon geschrieben.
Warum holst du dir nicht jemanden ins Haus der sich damit auskennt ?
So geizig kann mann doch nicht sein . Ich versteh es wenn man sparen will aber nicht wenn es um solche Dinge geht.
ratbaldmeyer
Zeit: 11.08.2012 21:36:03
1749012
Okay ich verstehe.
Du hast also von der Materie keine Ahnung, also kannst du dir diese Beiträge ja gleich sparen.
SirWyver
Zeit: 11.08.2012 21:37:30
1749013
Wenns dich glücklich macht und du dadurch gezwungen bist eine Firma anzurufen dann hab ich keine ahnung ;)
schorni1
Zeit: 11.08.2012 21:45:42
1749015
eben !
ICH dann auch nicht !
B.L.
Zeit: 11.08.2012 22:43:13
1749040
Einfach mal nachdenken...
Solltest nicht selber draufkommen, ruf nen Fachmann.
Solltest selber draufkommen, ruf trotzdem einen Fachmann.
Stauscheibenputzer
Zeit: 12.08.2012 20:29:34
1749479
du hast ALLES nicht verstanden.
schade dass wir keinen tiefen winter haben, denn dann würdest du bestimmt anders denken.
lass dich beraten von den verkäufern im bauhaus, oder hornbach, oder vielleicht vom Obi. die wissen doch mehr als wir hier, tztztz
die anlage sollte kein grosses vakuum haben (max 0,3). deine grauen zellen aber schon.
wer denken kann ist klar im vorteil
meStefan
Zeit: 12.08.2012 20:43:05
1749484
Richtig erkannt! Bin tatsächlich superschlau und weis zu dem TThema auch alles! Bin eben ein Fachmann! ;O)
Oha! Wenn ich ne Öl-Pumpe mit -0,4 auf dem Zeiger habe, dann schalt ich ganz schnell den Brenner aus und mach mich auf die Suche nach dem Problem an der Öl-Versorgung/Tankanlage!
Deine Pumpe zieht mit -0,1 aus dem Kanister und bringt ganz ruhig, ohne zitternden Zeiger 12bar, dann sollte sie wohl in Ordnung sein!
UUnd bevor ich ne Anzeige wegen Anstiftung zur Umweltsünde bekomme, spar ich mir jedwede Fehler- Diagnose und Bastelanleitung!
Sieht so aus, als wärst du ein DAU am Öl-Brenner! ;O)
Ich bin vielleichht auch in verschiedenen Bereichen ein DAU, aber wenigstens so klug mir professionelle Hilfe zu holen!
Ruhrpott_Joerg
Zeit: 12.08.2012 20:50:45
1749487
Zum Thema Dau:
http://www.daujones.com/index.php
@ratbaldmeyer: Du hast aber Vorlauf / Rücklauf richtig angeschlossen, und mit der Handpumpe am Vorlauf angesaugt?:-)
Granitteufel
Zeit: 12.08.2012 23:59:47
1749553
Moin, hast du mal die Verschlussstopfen am letzten Tank für eine Tankerweiterung geprüft? Quasi wo von nächsten Tank die Saugleitung angeschlossen wird!
Habe auch 3 Tage gesucht und über einen Kanister gefahren?
Obwohl die Tanks erst 4 Jahre alt waren, hat der Biodiesel der dem Heizöl beigemischt ist die Dichtung zerfressen gehabt!
Zeit: 13.08.2012 11:54:46
1749647
Naja, es muss dann nicht unbedingt Luft sein, es könnten auch Gase sein, die bei zu hohem Unterdruck entstehen. Also muss man den Widerstand suchen, der irgendwo in der Ansaugung vorhanden ist.
Bruno Bosy
Sockenralf
Zeit: 18.08.2012 17:21:25
1751622
irgendwie liegt hier ein Verständnissfehler vor:
ich behaupte mal, das die 0,1bar des Fragestellers 0,9bar (absolut) sind --> 100mbar unter Luftdruck
MfG
