Siemens Luft Wasser Wärmepumpe lic 6
Stephan1503
Zeit: 11.01.2017 18:49:33
2461870
Kann man bei der Siemens Luft Wasser Wärmepumpe lic 6 Bj 2007 die Heizkurve auslesen?
Wie stellt mann eine Pumpe ein ohne eine Heizkurve auszulesen.
Habe nach ca 9 Jahren die erste Reparatur gehabt ca 1200€ (Heizgastörung)
LG Stephan
Arne_
Zeit: 11.01.2017 18:58:07
2461881
Schau mal in die Anleitung zum Regler.
Ggf. auch hier unter "Dateien": https://www.novelan.com/endkunde/systeme/waermepumpen/produktkatalog/detailseite/lic-6e.html
Stephan1503
Zeit: 11.01.2017 19:00:38
2461882
Danke werd ich gleich mal machen.
Stephan1503
Zeit: 11.01.2017 19:03:25
2461886
Das sind die neuen Pumpen die haben ja USB und Netzwerk. Meine ist aus 2007 ohne USB
Frankengeissbock
Zeit: 11.01.2017 21:06:22
2461966
Ich prophezeie Dir, dass wird leider nicht die letzte happige Rechnung Deiner Novelan/Alpha Innotec WP sein.
Ich hatte 2014 nach exakt neun Jahren die erste Reparatur wegen einer kaputten Platine in Höhe von 1.200.-€ und jetzt drück ich den nächsten Batzen in Höhe von ca. 1.600.- € wegen einer Leckage im Kältekreislauf und einem defekten Expansionsventil ab.
Die weit verbreitete These, dass man mit einer Wärmepumpe langfristig effizienter und günstiger als mit fossilen Brennstoffen heizt, ist nicht anderes als ein Märchen einer Lobby.
Bei nächster Gelegenheit schmeiss ich das Teil zum Teufel und verabschiede mich vom Experiment Wärmepumpe.
Zitat von Stephan1503 Beitrag anzeigen
Ha llo
LG Stephan
Joerg Lorenz
Zeit: 11.01.2017 22:10:24
2462002
Ich hatte 2014 nach exakt neun Jahren die erste Reparatur wegen einer kaputten Platine in Höhe von 1.200.-€ und jetzt drück ich den nächsten Batzen in Höhe von ca. 1.600.- € wegen[...]
Sonst fehlt des Dir nirgends?
Dass Du die WP vielleicht völlig falsch betrieben haben könntest, kommt Dir nicht in den Sinn? Ohne irgendwelche Fakten lehnst Du Dich hier sehr weit zum Fenster raus.
Stell Dir eine CO2-Schleuder in den Keller: Das dauert maximal noch 10 Jahre, dann werden Oel- und Gasheizungen in Europa verboten. Ich würde mich also beeilen.
Jörg
Joerg Lorenz
Zeit: 11.01.2017 22:11:52
2462003
LG Stephan
Klar kann man das. Bemüh halt mal die Betriebsanleitung.
Was soll das aber mit Deiner Reparatur zu tun haben?
Jörg
Tommeswp
Zeit: 11.01.2017 22:23:18
2462010
Zitat von Joerg Lorenz Beitrag anzeigen
Stell Dir eine CO2-Schleuder in den Keller: Das dauert[...]
Abwarten, ich seh das noch nicht so.
Und so lange der Strom nicht vollständig CO2 neutral erzeugt wird, wird der Ort der Entstehung nur verlagert.
Ist der gleiche Mist, wie derzeit das Elektrofahrzeug so zu hypen.
Stephan1503
Zeit: 11.01.2017 22:51:03
2462033
Bei uns war es auch das Expansionsventil ca 12oo€
Danach habe ich das Forum hier gefunden und ein bisschen gestöbert und Zahlen verglichen. Dann habe ich die Heizkurve verändert. Jetzt wird es schön warm und der Stromverbrauch ist un einiges weniger. Habe sonst immer nur 3-4 Zimmer beheizt auf halblast und die anderen waren geschlossen. Jetzt habe ich alles geöffnet komplett und die Heizkurve angepasst. Die Pumpe springt jetzt nicht mehr 20-30 mal an sondern ca 10 mal. Achja und die Hysterese BW von 2 auf 5 verändert.
Aber wie ich die Heizkurve auslesen kann als Datei weiss ich immer noch nicht.
Über ein kleinen tipp wäre ich Dankbar
Joerg Lorenz
Zeit: 12.01.2017 08:29:09
2462111
Im Heizmenü bei einer Luxtronik I.
Jörg
Stephan1503
Zeit: 12.01.2017 12:45:18
2462228
Hallo Jörg
Habe alles im Menü durchsuch, aber nix gefunden. Kann es sein, dass es bei meiner Pumpe noch nicht geht Modell 2006-2007? Habe weder USB oder Netzwerk an der Pumpe dran.
LG
Joerg Lorenz
Zeit: 13.01.2017 07:11:53
2462607
Hallo Jörg
LG
Dann geht das nur mit den Augen und einem Blatt Papier.
Eine RS232-Schnittstelle hat die Luxtronik I soweit ich weiss. Halt schon etwas antiquiert.
Jörg
kalu1976
Zeit: 05.02.2017 00:04:16
2473168
Gibt es eigentlich noch Wärmepumpen von Siemens. Finde nichts im Internet. Warum ist Siemens aus dem Geschäft?!?!
Joerg Lorenz
Zeit: 05.02.2017 05:00:50
2473184
Der Siemens-Brand ist Novelan. Die werden von Alpha Innotec hergestellt (OEM). Die wiederum gehören seit ein paar Jahren dem schwedischen Marktführer Nibe.
Subbababba schrieb: Hallo, Da mir der Winter dazwischen gekommen ist, hab ich noch immer keine Entscheidung getroffen. Im Keller liegt FBH und Estrich. Das ist eine sehr saubere Oberfläche die ich auf jeden Fall mit Betonfarbe...
Buddy5 schrieb: Es ist so wie caipithomas es beschreibt. Diese Armatur lässt laut Beschreibung bis zu 22 Liter/min durch, wenn aus dem Durchlauferhitzer nur ca. 9 l/min warmes Wasser kommen kommt der Rest kalt dazu. Daher...
