Regelgerät Buderus Ecomatic 4000
webcat22
Zeit: 11.01.2017 16:36:09
2461766
bräuchte mal eure Hilfe: Habe mir ein gebauchtes Regelgerät Buderus Ecomatic 4000 gekauft, da meines den Geist aufgegeben hat. Nunmehr sind dort Werte und Heizkreise eingestellt, die ich gar nicht habe. Der Versuch im Installlationsmodus die Daten der Heizung dahin zu senden mislang mit der Fehlermeldung: Keine Kommunition mit dem Regelgerät.
Meine Recherche nach einem "hard reset" waren erfolglos, daher meine Bitte um Hilfe
Tausend Dank
Buddy5
Zeit: 11.01.2017 22:25:44
2462014
Welche Regelung 4000 ist es denn? Es gibt verschiedene, entweder ist das Typenschild hinten (z.B. Hs4201) oder an der Seite (HSxxxx oder Rxxxx). Es gibt auch wandhängende mit der Bezeichnung HWxxxx oder Rxxxx. Ohne die genaue Bezeichnung ist es nicht möglich zu helfen. Vielleicht der Einfachheit halber mal ein Bild einstellen.
webpiratz
Zeit: 14.01.2017 13:09:33
2463258
Folgendes Typenschild ist auf der Rückseite
Buddy5
Zeit: 14.01.2017 22:24:38
2463554
Habt Ihr eine Regelung an der Wand oder auf dem Kessel montiert. Dieses Bedienteil passt nur für wandhängende Geräte. Mit einer Regelung auf einem bodenstehenden Kessel kann dieses Bedienteil nicht kommunizieren. Wurde eine komplette Regelung getauscht, oder nur das Bedienteil?
Buddy5
Zeit: 15.01.2017 13:21:34
2463747
Warum wird ein Thread von webcat22 eröffnet und das Bild kommt von webpiratz? Wenn der FMEC nicht zur Regelung passt sind sämtliche Versuche zu helfen für die Katz.
webpiratz
Zeit: 15.01.2017 15:23:09
2463814
Meine Frau, webcat22, bat mich das Bild hochzuladen. Sorry, hätte ich wohl dabei erwähnen sollen.
Buddy5
Zeit: 15.01.2017 18:54:19
2463911
Ist ja nicht so schlimm, jetzt geht es nur noch darum ob die Regelung an der Wand hängt oder auf einem Kessel montiert ist.
webpiratz
Zeit: 16.01.2017 09:46:19
2464184
Sie hängt im Wohnzimmer an der Wand.
Die Verbindung haben wir allerdings auch ohne Erfolg direkt am Kessel probiert.
Buddy5
Zeit: 16.01.2017 21:57:07
2464598
Was Ihr fotografiert habt ist die Fernbedienung, welche Regelung gehört denn noch dazu? Vielleicht einfach mal ein Bild der Heizung einstellen.
webpiratz
Zeit: 17.01.2017 14:12:11
2464874
Die Heizung ist eine Buderus G134 LP
Ich hoffe das hilft
Buddy5
Zeit: 19.01.2017 15:46:19
2465924
Dann habt Ihr die falsche FMEC gekauft. HW steht für wandhängend. Ihr benötigt die HS mit der Artikel- Nummer 5720550. Das Weihnachtsgeld ist bei einer neuen Fernbedienung futsch, gebrauchte die funktionieren sind rar. Also nur mit Rückgaberecht kaufen (gut gemeinter Tip von mir).
webpiratz
Zeit: 19.01.2017 18:14:16
2466022
Besten Dank, dann werden wir wohl versuchen das Gerät wieder loszuwerden.
webpiratz
Zeit: 22.01.2017 13:17:51
2467219
Ich könnte günstig eine FB bekommen.
Aufdruck hinten 63017233 Buderus MEC-HS "D"
Würde das Gerät passen?
Buddy5
Zeit: 22.01.2017 14:59:49
2467294
Die Nummer gibt es auf meiner Ersatzteil-CD nicht, wenn Sie vom Aussehen her gleich ist dürfte es passen. Wenn sie auf einer bekannten Plattform angeboten wird einfach mal den Link einstellen.
Walt0
Zeit: 11.12.2017 10:51:52
2581473
Bei meiner im Zimmer angebrachten Fernsteuerung war bisher die Anzeige der verschiedenen Temperaturen (Außen, Raum, Kessel) im Display erschienen. Nachdem ich dummerweise "auf Werkseinstellungen zurücksetzen" gedrückt habe, erscheint nun nur noch in großen Ziffern die Raumtemperatur. Wie komme ich wieder auf die differenzierte Displayanzeige (Außen, Raum, Kessel) zurück?
Gunar15
Zeit: 11.12.2017 13:53:59
2581574
Da war doch Daten senden oder Daten empfangen.
mad.u schrieb: Danke für eure Beiträge! @pbergstein Ich habe die BLP gedrosselt, hat aber so noch nichts gebracht, da sie ja nun im...
winni 2 schrieb: Hallo Rage, prima vorbereitet und schön niedrige Heizlast. Gratuliere. Zu 1. Ja, weil ich fürchte, es ist nicht so...
