Erfahrungen und Berichte zum modulierenden Öl-Brennwertkessel Buderus GB145
hotteloe
Zeit: 10.03.2017 14:23:11
2487296
Das Thema mit dem "Register trockenlaufen" hat glaube ich Franke erwähnt.
Zum Kondensieren (Wärmerückgewinnung) wird der Kessel bei WW-Erzeugung nicht kommen, denn die RLT ist dabei ja größtenteils über 47°C. Hier dürfte nur Kondensat aus dem Abgaszweig zurücklaufen.
Günter Paul
Zeit: 10.03.2017 16:36:52
2487330
Und wie immer Horst..
You made my day !
Günter , heute 14 Grad :-)
Franke...
Zeit: 10.03.2017 19:21:13
2487368
Ich weis nicht ob ich das mal erwähnt hatte aber im Kendensieren ist natürlich im Warmwasser schwierig, vorallem, wenn man die Lat Speicher hat.
Das bisschen Kondensat sehe ich aber nicht als Problem.
Die Kessel sollten alle mit dem LAS bis übers Dach gezogen sein.
Dann hat man ~ 10m 80/125, hier findet eine prima Zulufterwärmung statt, was im Kondensat ja nicht geht.
Zur Modulation.
Der Kessel startet in Minlast das sich die Lambdasonde anpassen kann.
( Die Sond regelt im übrigen nur bei Unter- oder Überschreitung des min oder max CO2 Wertes nach und nur dann )
Außerdem merkt sich der Safe die letzte Leistungsstufe welche zum erreichen der Solltemperatur benötigt wurde.
Dieser Wert ist dann beim wiederstartendie maximale Leistung, die der Kessel für bestimmte Zeit hält.
Reicht es nicht, fährt er natürlich hoch, ist es zu viel, fährt er bei, nächsten mal weiter runter.
Die Logik kommt aus der Großkesseltechnik und wurde für den 145/195 übernommen.
Der Kessel fährt nie bis auf die Vollast und regelt dann zurück ( Achtung..... ab dem V2 sollte das so sein ).
Deshalb ist die Reduzierung der maximalen Heizleistung nicht ganz so wichtig wie bei Gasthermen. Natürlich ist die Reduzierung sinnvoll, es können jedoch problemlos 2KW Reserve für Kalte Tage oder Nachtabsenkung beibehalten werden.
Günter Paul
Zeit: 11.03.2017 10:00:23
2487507
Hi Franke , da bist du ja :-) .
Sehe ich auch so wie du , reduzieren ja , aber nicht so , dass man immer wieder an den Kessel muss um nachzujustieren .
Ich glaube du hast hier auch darauf hingewiesen , dass die Einstellung so sein muss , dass man auch daran denken sollte , dass man selbst mal ausfällt und andere damit klarkommen müssen .
Deswegen auch mein credo , reduzieren ja aber eben auch so , dass es bei kalten Temperaturen ausreicht und bei mir komme ich mit 60% , also 9KW prima hin .
Danke und schönes sonniges Wochenende .
Günter
Günter Paul
Zeit: 29.05.2017 18:36:39
2512797
Hallo zusammen..
bei 35 Grad im Schatten über Heizung zu schreiben ist natürlich krass .
Aber ich hatte versprochen nach der Heizperiode zu berichten .
Ich war der , der hier seit Jahrzehnten einen Buderus Koks/Kohle-Kessel betrieben hat .
Jahrelang habe ich zwischen 3 und 3,5 Tonnen Kohle verbraucht , ursprünglich war es Deputat , also kostenlos , daher die Kohle.
Jetzt zu den Zahlen , denn seit September 2016 heize ich mit dem GB 145 .
Wenn ich von drei Tonnen ausgehe , wie gesagt mitunter auch 3,5 , dann entspricht der Wärmewert von drei Tonnen Kohle etwa einem Heizöl in Höhe von 2400 Litern .
Ich wusste natürlich , dass der KohleKessel nur noch etwa 70 bis 80% an Ausnutzung brachte , der GB na ja , mit Brennwert etwa 105 ich habe mit rd. 100 % gerechnet .
Hinzu kam der Regelungsvorteil , ich konnte nachts abschalten , kann man nicht bei der Kohleheizung , die Wärme bleibt zwar im Haus , ist aber nicht optimal .
Nun , ich hatte nach etlichem hin und herrechnen geschätzt , dass es rund 1500 Liter Heizöl werden würden , die ich verbrauche , aufgepasst , nur Heizung , Warm-Wasser wird nicht mit dem Kessel erwärmt .
Nun die Zahlen .
Betriebsstunden 2850....Brennerstarts 1050....Verbrauch von Anfang September bis Mitte Mai 2017 ..1600 Liter...zu beheizende Wohnfläche ..zwischen 120 bis 150 m2 , manche Räume wurden nur bei Bedarf zugeschaltet....Störungen ..keine .
Jetzt ist der Heizbetrieb ausgeschaltet , im September wird weitergemacht , Wartung fällt aus , ich weiß , die Gewährleistung mit 5 Jahren Systemgarantie , aber ich lasse es , nicht nur , weil ich an Horst denke..hallo Horst , aber auch .
Ich hoffe , dass bei euch auch alles zufriedenstellend gelaufen ist , die Ölpreise sind ja schon jetzt recht niedrieg , wann tankt ihr ?
Günter
W. Fischer
Zeit: 29.05.2017 21:20:17
2512860
Mein GB145 ist seit dem 01.07.2016 in Betrieb. Ich habe das kompl. Paket mit dem 160 Liter Warmwasserspeicher. Bei mir wird Heizung und Warmwasser nur mit dem GB145 betrieben. Die Tanks wurden am 01.08.16 bis auf max. aufgefüllt. Werde versuchen wieder zu diesem Zeitpunkt zu tanken. Erst dann kann ich exakte Werte angeben. Schätze aber meinen Verbrauch bis jetzt auf ca. 1600 Liter.
Bei diesem "harten" Winter hätte ich mit meiner alten Anlage bis jetzt mindestens 2000 Liter verbraucht.
Hier mal meine Daten,
Brennerstarts= 717std Betriebsstunden Brenner = 3184std gesamte Betriebszeit 8131std.
Durch die super Einstellmöglichkeiten am RC300 wurde auch ein deutlich angenehmeres Raumklima erreicht. Ich gehe von mindestens 15% weniger Heizölverbauch bei besseren Komfort aus.
MfG. W. Fischer
Dingolux
Zeit: 21.07.2017 11:26:33
2527863
Ich möchte zaghaft nachfragen ob es bereits Erfahrungen mit dem Nachfolgemodell KB195i gibt.
Besteht der Hauptunterschied in der schwarzen Farbe sowie de Glasabdeckung oder steckt da mehr dahinter ?
Die Modulation geht jetzt bis 1/4.
Im Gegensatz zum GB145 arbeitet das neue Modell mit dem Raumthermostaten: RC310.
Was ist der Unterschied ?
Wie sieht es mit dem Stromverbrauch beim Startvorgang aus ?
Vom GB145 erschien ja nach einiger Zeit die Version 2.
Ist das hier auch angesagt ?.
Ich würde mich freuen falls jemand etwas von dem neuen Gerät zu berichten wüsste.
Vielen Dank
mfg
Günter Paul
Zeit: 21.07.2017 13:15:03
2527894
Hallo , schön , dass mal wieder jemand schreibt .
Ja , hier sind so einige mit der Version 2 vom GB 145 vertreten , auch ich .
Der neue , was kann der mehr ? wenn er bis 19 KW geht , dann sollte er auch eine Modulation von 1:4 haben , damit er etwa da landet , wo sich der GB 145 mit der 1:3 Modulation landet , nämlich bei 5 KW .
Das ist ein Wert , der kaum in Frage kommt , jedenfalls nicht bei mir , meinen lasse ich etwa bei 60% , also bei 9KW laufen , damit komme ich bestens klar , er taktet dann nur noch sehr wenig etwa 4 Mal am Tag , läuft allerdings auch nicht durch , nachts macht er nichts , mein Haus ist relativ gut gedämmt , da macht das Sinn .
5 KW wäre also nur etwas in der Vorheizzeit .
Ich warte jetzt auf günstige bzw. noch günstigere Ölpreise , wenn ich getankt habe werde ich mich hier noch einmal dazu äußern , gelaufen ist er einwandfrei , wäre ja auch ein Ding , so etwas muss man wohl erwarten können .
Was man nicht unbedingt erwarten können muss , ist die Tatsache , dass er richtig leise und sparsam ist .
Ich danke der RC 300 die m.E. außer der Farbgebung der neuen RC 310 kaum Abweichungen zeigt .#
Ein Gerät mit allen denkbaren Regelungsmöglichkeiten , einfach nur super .
Je nach System , ich habe Zweikreis , also mit Fußbodenheizung , kann man dann noch extern für diesen Heizkreis die RC 100 als Raumregelung einsetzen , damit optimiert man noch einma , du merkst schon , ich bin Rundum zufrieden .
Günter
nightdancer
Zeit: 21.07.2017 20:19:04
2528036
der läuft von 3,6kw bis 15kw, ich habe eine HL von 6,7kw, insofern das einzig sinnvolle Modell. Ich habe ihn, aber derzeit läuft erst das Estrichprogramm.
W. Fischer
Zeit: 27.07.2017 20:14:03
2532022
Hatte am 25.07.17 nach einem Jahr die 1. Wartung des GB145. Der GB hatte bis jetzt ca. 1.600 Liter Öl verbrannt. Nach dem Öffnen der Brennkammer war ich über die Sauberkeit des Kessels' sehr überascht. Fast kein Schmutz, oder Rückstände vom verbrannten Öl zu sehen. in der gesamten Anlage bis zum Ablauf. war alles fast wie neu. Hätte diese Wartung (Reinigung) im ersten Jahr ohne Schaden ausfallen lassen können.
Wurde aber zum Erhalt der 5Jahresgarantie benötigt.
Die Heizöleinsparung gegenüber meiner alten Anlage liegt deutlich bei über 20%. Werde das aber bald nach dem Auftanken der Anlage noch genau beziffern können.
MfG.
W. Fischer
sukram
Zeit: 27.07.2017 20:26:22
2532028
Hättest du den Tank abgestochen, wüsstest Du es :-(
Nach dem nächsten tanken wohl nicht so genau, wenn der Ölkutscher fachgerecht arbeitet:
nach DWA 791 darf nicht mehr wie bisher bis zum auslösen des GWG gebunkert werden.
Günter Paul
Zeit: 28.07.2017 10:02:56
2532155
Kannst du das mal erklären Sukram , ich verstehe es nicht , was ist GWG Grenzwertgeber , warum denn nicht ?
Ich habe Zwei 1000 Liter Tanks , der Grenzwertgeben hat bei 1730 Litern dichtgemacht , ich habe es dabei belassen und es hat für die Heizperiode ohne WW gereicht .
Günter
PS
Horst hat hier weiter vor mal Fotos eingestellt von der Brennkammer , war glaube ich bei der zweiten Wartung , war auch erstaunlich sauber .
Franke...
Zeit: 28.07.2017 10:38:41
2532173
Der Kessel MUSS jährlich gereinigt werden, um dies auch immer mit der Kunstoffspachtel machen zu können.
Reicht diese nicht mehr aus und es muss gröber gereinigt werden wird sicherlich die Beschichtung zerstört, was zu mehr Verunreinigung führt.
Dan läuft die Spirale und es wird jährlich schlechter.
Günter Paul
Zeit: 28.07.2017 11:37:57
2532191
Hallo Franke..
Man kann das doch bestimmt auch an den Laufzeitstunden festmachen , bei Kesseln die ausschließlich zum Heizen ohne WW da sind sieht das doch sicherlich etwas anders aus .
Übrigens empfiehlt Buderus spätestens alle zwei Jahre , davon ausgenommen ist natürlich die fünf Jahresregel , da muss man es jährlich machen .
Günter
Franke...
Zeit: 28.07.2017 13:19:22
2532229
Warmwasserzeiten ist Aufgrund der Modulation uninteressant.
Die Kessel haben i.d.R. größer 3000 Bh laufzeiten im Jahr.
Warmwasser davon vielleicht 150 Stunden
sukram
Zeit: 28.07.2017 13:41:43
2532241
Ich habe Zwei 1000 Liter Tanks , der Grenzwertgeben hat bei 1730 Litern dichtgemacht , ich habe es dabei belassen und es hat für die Heizperiode ohne WW gereicht[...]
gemäß DWA-A 791-1 (TRwS) Anhang C
Das Wichtigste ist: Es darf nicht bis zum Abschalten des GWG gefüllt werden. Dies bedeutet aber: Der Tkw-Fahrer muss die Befüllung einer voreingestellten Abgabemenge beenden.
Die Regelwerke der DWA sind explizit in der AwSV vom 18.4.17 als AaRdT gem. WHG angeführt und besitzen somit nun Gesetzescharakter.
GWG schalten eh nicht millimetergenau.
Günter Paul
Zeit: 28.07.2017 15:12:21
2532283
Ich danke dir !
Günter
Tom1_M
Zeit: 06.08.2017 19:40:06
2535136
Hallo zusammen, bei uns steht der Austausch der Heizung/Brenner an, ich möchte beim Öl bleiben. Mein Heizungsbauer bietet mir den KB195i an, der Nachfolger vom GB145.
Bin allerdings unsicher ob ich das machen soll. Das Teil ist ja ziemlich neu, (Langzeit-)Erfahrungen findet man naturgemäß nirgends. Der GB145 hatte ja anscheinend am Anfang auch Probleme, z.B. habe ich hier im Forum einen Beitrag mit einem riesen Stromverbrauch bei einem "frühen" GB145 gelesen, sowas schreckt mich ab.
Mein Fokus würde vor allem auf Robustheit, Langlebigkeit und störungsfreiem Betrieb über viele Jahre liegen, ohne Langzeiterfahrungen ist das wahrscheinlich ein Roulette-spiel wenn ich jetzt den KB195i nehme, oder?
Ist es richtig dass ein modulierender Brenner ein viel komplizierteres Stück Technik ist als z.B. ein GB125 und den nicht jeder Monteur ohne weiteres warten kann?
Ich hoffe auf ein paar Meinungen zum Thema KB195i und hoffe auch das der Post hier im GB145 thread ok ist da es ja um dessen direkten Nachfolger geht.
Danke & Grüße,
Tom
Günter Paul
Zeit: 07.08.2017 09:23:37
2535219
Loubart , der Threaderöffner hatte mal den Stromverbrauch berechnet , muss also hier irgendwo detailliert stehen .
Das war natürlich auch ein Grund , den Kessel modulieren zu lassen , so dass er weitestgehend durchläuft , das spart Strom und Öl .
Bin selbst mal gespannt , ob sich hier jemand mit dem neuen oder alten Teil meldet , nun macht mal Jungs ;-) , insbesondere sind natürlich die Angaben der Professionellen von Interesse , die solche Kessel verbauen .
Günter
Tom1_M
Zeit: 14.08.2017 23:19:24
2537465
Update zu meier Anfage bezüglich KB195 oben:
Habe die Info von meinem HB bekommen dass der GB145 nicht mehr lieferbar ist - auch wenn er bei Buderus auf der homepage noch gelistet ist. Er hätte schon einige wenige in letzter Zeit bestellt aber keine Lieferung mehr sondern "musste" auf den KB195 gehen.
Vorteil des KB195 nach seiner Aussage: Ölerwärmung passiert anders als beim GB145, elektr. Leistung wäre dadurch noch mal reduziert worden.
Jetzt habe ich die Qual der Wahl zwischen GB125 und KB195...
Wirklich von allen Seiten höre ich dass ich den GB125 sein lassen soll. Aber längere Erfahrung mit KB195 hat natürlich auch niemand.
Grüße Tom
sukram
Zeit: 14.08.2017 23:37:48
2537468
Lösung einfach: Warte, bis jemand entsprechende Erfahrungen hat.
So halte ich es schließlich auch seit ~2001 ;-)
Franke...
Zeit: 15.08.2017 11:19:11
2537567
Beim 195 hast du 5 Jahre Garantie.... was soll also schief gehen.
Den GB125 würde ich nicht mehr nehmen, wenn dann den SB105 als Alternative nehmen.
Günter Paul
Zeit: 19.08.2017 15:51:21
2538869
Geh mal davon aus , dass der GB 195 eine Optimierung des GB 145 ist .
Grundlagenerfahrung vom GB 145 ist mit Sicherheit Bestandteil des Kessels , welche Firma will schon unnötig Probleme erzeugen , das ist eben eine Weiterentwicklung .
Alles was du hier über den GB liest , ist eigentlich gut , nur unser Horst hat einmal mit Experten beim ersten oder zweiten Service gehabt , die Dichtungen nicht richtig eingebaut haben , das hat Buderus dann aber über den Kundendienst und Kulanz geregelt .
Wo steckt Horst eigentlich , meldet sich nicht mehr ?
Wenn du mit dem Kessel zufrieden sein willst , solltest du dich allerdings mit den vielfältigen Möglichkeiten der Kesselanpassung an die Bedürfnisse bzw. Vorgaben des Hauses auseinandersetzen , dann aber halte ich das Ding für wirklich gut .
Gruß#
Günter
hotteloe
Zeit: 19.08.2017 16:12:34
2538872
Hallo Günter und @All,
mich gibt es noch, aber als Jung-Rentner bin ich etwas träge geworden!
An der GB145-Front gibt es nichts neues, dass Ding brummt ohne Probleme.
Tja, etwas möchte ich noch zum Ölverbrauch nachtragen. Der letzte Winter war ja nun etwas heftiger, und dies hat auch ein bisschen mehr die Heizöltanks geleert. Hinzu kommt noch, dass ich wohl mein Frauchen zu sehr mit Wärme verwöhnt hatte.
Von April 2016 bis Mai 2017 habe ich 2500 Liter durchlaufen lassen, also für 13 Monate. In der nächsten Heizperiode wird mal etwas mehr die Bremse angezogen. :-)
Ich hatte aber auch die Vermutung, dass nach jeder Wartung der Verbrauch höher wurde. Aber nun kommt der Schrauber meines Vertrauens und dann schauen wir mal.
Ich wünsche euch eine Gute Zeit und viele Grüße
Horst
gerald8045
Zeit: 20.08.2017 09:32:42
2539033
Schönen Sonntag!
Ich möchte heute meine Kesselwerte nach einem Jahr GB 145 bekanntgeben:
Einfamilienhaus, Baujahr 1988, Ziegel massiv ohne weitere Dämmung, ca. 150 m² WF, FB-Heizung und Heizkörper, Warmwasser über Wärmepumpe, Heizung seit 9/2016 mit GB 145
Brennerstarts: 2520
Laufzeit: 3072 Stunden
Verbrauch: 1900 Liter von Anfang September bis Anfang Mai
Der Verbrauch war in etwa gleich wie mit dem alten Kessel, aber es war auch bei uns ein strengerer Winter mit langen Kälteperioden, ich habe den Kessel durchlaufen lassen und damit um eine ca. 1,5 Grad höhere Raumtemperatur erreicht - angenehm
Der Heizöllieferant meinte auch im Schnitt sei der Verbrauch bei seinen Kunden in diesem Winter um ca. 30% höher gewesen!
Ich überlege noch die KW eventuell auf ca 8 zu begrenzen um weniger Starts zu erreichen. Der Buderustechniker meinte, dies sei nicht notwendig, die Anlage sei gut eingestellt.
Freundliche Grüße!
Gerald
Kerle76 schrieb: Versuche jetzt die nächsten Tage die Bude bei max. Durchlauf und geringer Heizkurve einigermaßen einzustellen. Melde mich dann mit neuen Daten wieder. Vielen, vielen Dank schon mal an alle die mir da...
GK 10 schrieb: Du hast recht, jeder hat so seine persönlichen Vorraussetzungen und Gegebenheiten. Preislich ist er wirklich sehr intressant und eingentlich ist es fast egal ob das Holz einwenig länger dafür aber etwas...
Kunststoff und Stahl
