Weishaupt WTC 25 N Fehlercode 00
Steffen Hennig
Zeit: 12.03.2017 18:16:02
2488027
an meiner Weishaupttherme WTC 25 N blinken die rote Lampe, die Stausanzeige mit 0 und der Fehlercode 00.
Nach einm Reset läuft sie für etwa 20min und schaltet sich dann wieder ab mit obigen Anzeigen. Leider finde ich nichts zu diesem Code in meinen Unterlagen oder im i-net.
Hat jemand eine Idee, was das für ein Fehler sein könnte?
MfG Steffen
Green7
Zeit: 12.03.2017 18:26:50
2488033
Moin Steffen
Seite 26 im Manual : 0 00 unrechtmäßiges Ionisationsstromsignal.
Wann war denn der letzte Service ? Kleine Wartung / Große Wartung?
Wende dich am besten direkt an den Weishaupt Kundendienst damit
Steffen Hennig
Zeit: 15.03.2017 13:56:00
2489035
Danke für die schnelle Antwort.
Der Installateur war da und hat es repariert.
Die letzte Wartung war vor etwa 1,5 Jahren.
Das war die Ursache des Fehlers:
Die Brenneroberfläche hat sich im Laufe der Jahre ausgedehnt und lag nicht mehr plan am Blech an. Dadurch gab es Kontakt mit dem Fühler, der den Ionisationsstrom misst.
Seit dem Austausch des Brenners läuft alles wieder fehlerlos.
MfG
Steffen
Subbababba schrieb: Hallo, Da mir der Winter dazwischen gekommen ist, hab ich noch immer keine Entscheidung getroffen. Im Keller liegt FBH und Estrich. Das ist eine sehr saubere Oberfläche die ich auf jeden Fall mit Betonfarbe...
Buddy5 schrieb: Es ist so wie caipithomas es beschreibt. Diese Armatur lässt laut Beschreibung bis zu 22 Liter/min durch, wenn aus dem Durchlauferhitzer nur ca. 9 l/min warmes Wasser kommen kommt der Rest kalt dazu. Daher...
Kunststoff und Stahl
