Elco Klöckner Kabelanschlüsse von Steuerplatine
denis78333
Zeit: 05.03.2017 20:12:22
2485398
Hallo zusammen
Ich habe eine Elco Klöckner Brennwert Heizung Ultron 22 diese mit Gas läuft.
Baujahr ist 1999.
Da die Steuerplatine defekt war, lies ich sie durch einen Heizungsfachmann ausbauen und schickte sie zur Reparatur ein.Platine wurde repariert und beim Einbau fiel dem Heizungsfachmann auf das 2 Kabel an Stecker 4 lose waren und keine Zuordnung mehr zum Stecker feststellen konnte. Nun meine Frage hat jemand ein Foto wie die farbige Kabelbelegung an Stecker 4 normalerweise ist.
Vielen Dank im vorraus
Paule 5019
Zeit: 05.03.2017 20:50:19
2485408
Zitat: Nun meine Frage hat jemand ein Foto wie die farbige Kabelbelegung an Stecker 4 normalerweise ist.
nun dann sollte Ihr >Heizung Fachmann... sich doch mal an die Elco Klöckner Niederlassung, mal wenden.Als >Fachmann, bekommt er dann Sicherlich, die gewünschten Technischen Unterlagen, für das Heizung- Gerät...
Paule.5019
Hobbylauf
Zeit: 09.03.2017 19:56:43
2487008
Der Stecker 4 ist der Anschluß des Gasventils. Die Kabelfarben kenne ich nicht auswendig, könnte aber bei meiner Heizung nachschauen.
denis78333
Zeit: 09.03.2017 23:04:14
2487086
Wenn das geht wäre super, die Anfrage wegen den technischen Unterlagen läuft noch. Haben sie noch net erhalten.
Hobbylauf
Zeit: 12.03.2017 15:52:04
2487975
Heute habe ich mir die Zeit genommen meinen Kessel zu öffnen. Ich besitzt sämtliche Unterlagen, sowie auch zwei Reservemodule MPA 16.04 V3.00. Eines würde ich bei Interesse abgeben. Da ich Elektroniker bin habe ich mich besonders mit dem Ultron 22 auseinandergesetzt. Man kann duch einige wenige Handgriffe einen Ausfall der Steuerung weitgehenst vermeiden, wenn man einige Servicearbeiten durchführt. Die Belegung des St4 ist von links 1=braun, 2=blau, 3= frei. Bei falscher Belegung iwird das Modul unreparabel zerstört.
mfg
denis78333
Zeit: 18.03.2017 18:43:39
2490155
Vielen Dank Dir, die Heizung läuft nun wieder.
Michael Garcke
Zeit: 07.01.2018 15:28:38
2593218
Heute habe ich mir die Zeit genommen meinen Kessel zu öffnen. Ich besitzt sämtliche Unterlagen, sowie auch zwei Reservemodule MPA 16.04 V3.00. Eines würde ich bei Interesse abgeben. Da ich Elektroniker bin habe ich mich besonders mit dem Ultron 22 auseinandergesetzt. Man kann duch einige wenige[...]
Hallo Hobbylauf,
ich hätte gegebenenfalls Interesse an einem MPA Modul, falls Sie im Umkreis von 150 km um Dortmund wohnen und ich es kurzfristig (sprich heute) abholen könnte.
Viele Grüße,
Michael
Mgarcke@web.de
winklernorbert28 schrieb: Ich denke, dass die 9KW Pumpe für einen Neubau überdimensioniert ist... Ich habe jetzt 4 Referenzanlagen mit Stromzähler und WMZ...Alle Neubau mit ca. 220m²..... Keine der 4 Anlage hat eine Heizlast...
Christof Wassermann schrieb: Rücklauf kalt, Vorlauf warm, Therme funktioniert? Trotzdem kalte Heizkörper? Lösung: Wenn Vor- und Rücklaufleitungen nicht auf 'zu' sind und Pumpe läuft, liegt der Fehler am Hydraulikventil (Dreiwegeumschaltventil). Dieses...
