Probleme mit Buderus LOGAMAX plus GB 142
psy.35i
Zeit: 13.03.2017 08:19:51
2488186
möglich, dass es halb offen steht (klemmt)
mich würden die 65°C VL viel mehr beunruhigen
die GB142 ist ein Brennwertgerät, bei 65°C VL ist natürlich nicht mehr viel mit Brennwert...
klingt stark nach Werkseinstellung mit den entsprechenden Folgen...
brandebe
Zeit: 18.03.2017 18:02:55
2490146
ich habe normale Heizkörper im Obergeschoss und für die Fussbodenheizung ein Mischer. Ist es dann wirklich bedenklich, dass für normale Heizkörper der Vorlauf bis auf 65°C hoch geht in Verbindung mit der GB 142 ?
Ich habe nun für das Warmwasserproblem einen neuen Ventil-Antrieb VC 8010 verbaut. Dies zeigt eine gewisse Verbesserung bzgl. der Temperaturabweichung des Warmwassers aber die Warmwassertemperatur ist bei voreingestellten 44° dann zeitweise immer noch bei 49°C.
Ich vermute nun, dass das Umschaltventil schwergängig ist. Kann man das Ventil manuel gängig machen und wie geht das?
VG
brandebe
Zeit: 18.03.2017 18:03:07
2490147
Hallo,ich habe normale Heizkörper im Obergeschoss und für die Fussbodenheizung ein Mischer. Ist es dann wirklich bedenklich, dass für normale Heizkörper der Vorlauf bis auf 65°C hoch geht in Verbindung mit der GB 142 ?Ich habe nun für das Warmwasserproblem einen neuen Ventil-Antrieb VC 8010 verbaut. Dies zeigt eine gewisse Verbesserung bzgl. der Temperaturabweichung des Warmwassers aber die Warmwassertemperatur ist bei voreingestellten 44° dann zeitweise immer noch bei 49°C.Ich vermute nun, dass das Umschaltventil schwergängig ist. Kann man das Ventil manuel gängig machen und wie geht das?VG
brandebe
Zeit: 18.03.2017 18:05:32
2490148
Hallo psy.35i,
VG
psy.35i
Zeit: 19.03.2017 13:32:39
2490395
die etwas höhere WW Temperatur ist normal
der Speicher wird ja mit 80°C geladen, daher schwingt die Temperatur immer ein paar Grad über.
ich denke mal deine Auslegungstemperatur wurde nie angepasst
stell alle Heizkörper auf 5
dann merkst du recht schnell ob du wirklich 65°C brauchst oder nur den Schornstein warm hälst
infos:
http://www.shk-mayer.de/Page/Waermeerzeuger/Heizkurve.html
brandebe
Zeit: 21.03.2017 18:36:40
2491305
Hallo psy.35i ,
vielen Dank für die Informationen.
winklernorbert28 schrieb: Ich denke, dass die 9KW Pumpe für einen Neubau überdimensioniert ist... Ich habe jetzt 4 Referenzanlagen mit Stromzähler...
Christof Wassermann schrieb: Rücklauf kalt, Vorlauf warm, Therme funktioniert? Trotzdem kalte Heizkörper? Lösung: Wenn Vor- und Rücklaufleitungen nicht...
Ähnliche Forumsthemen für Sie
Steuerung und Regelungen
