Wandlüfter für Allergiker gesucht
Martin Siebers
Zeit: 20.04.2017 08:47:59
2501283
ich möchte meine Wohnung ständig mit frischer Luft versorgen ohne dabei das Fenster zu öffnen. Außen ist nämlich Straßenlärm und außerdem bin ich Allergiker.
Bei einem Bekannten habe ich einen Lüfter von Siegenia gesehen, der hat aber keinen richtigen HEPA-Filter. Außerdem konnte ich dort auch die Autoabgase riechen. Der Lüfter hat eine Wärmerückgewinnung, aber ich finde den Luftzug trotzdem noch zu kalt.
Aus diesem Grund suche ich einen Lüfter, der einerseits die Luft gut filtern kann und von Abgasgerüchen befreit, andererseits sollte auch der Luftzug nicht zu kalt sein.
Kann mir da jemand was empfehlen? Vielen Dank schon mal.
Martin
MarcB95
Zeit: 21.04.2017 07:44:46
2501579
Hallo Martin,von Siegenia kenne ich da nichts. Ein ganz gutes Gerät ist der Tion O2 Breezer. Das ist ein Wandlüfter mit bis zu drei Filterstufen und Heizeinheit zum Anwärmen der Aussenluft. Man kann eine Wunschtemperatur einstellen und vermeidet somit einen kalten Luftzug. Meines Wissen sind H5-, H7- und ein Aktivkohlefilter verbaut. Somit sollte fast reine Luft in der Wohnung landen. Auf jeden Fall ist das Gerät Allergiker-geeignet. Wenn man den Lüfter abschaltet, schließt sich eine Klappe, so dass es auch keinen Druckausgleich gibt durch kalte Luft.Viele Grüße,Marc
Zeit: 21.04.2017 09:39:39
2501626
Zitat von MarcB95 Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
von Siegenia kenne ich da nichts. Ein ganz gutes Gerät ist der Tion O2 Breezer. Das ist ein Wandlüfter mit bis zu drei Filterstufen und Heizeinheit zum Anwärmen der Aussenluft. Man kann eine Wunschtemperatur einstellen und vermeidet somit einen kalten Luftzug. Meines Wissen sind H5-,[...]
Eigentlich sollte jeder Hersteller diese Filter nachrüsten können. Natürlich kostet der Aufwand auch einiges. Der kalte Luftzug kann aber auch durch eine andere Luftführung oder eine Reduzierung der Luftmenge vermieden bzw. vermindert werden.
Martin Siebers
Zeit: 21.04.2017 18:57:57
2501796
danke schon mal für die Infos. Ich habe schon etwas recherchiert und tatsächlich kann man in die meisten Lüfter einen Filter einbauen oder ihn tauschen. Meist ist aber nur ein Filter drin.
Leider ist das bei mir etwas schlecht von der Aussenwand her, da habe ich den Lüfter praktisch im Rücken. Andererseits müssten 50 Kubikmeter belüftet werden. Da kann man auch nicht so weit runter mit der Stufe.
Der vorgeschlagene Tion Breezer O2 klingt interessant. Ich finde den aber nur bei einem großen Buchhändler im Sortiment, den möchte ich nicht unterstützen. Der Preis wäre zwar ok, aber da werde ich am Wochenende mal genauer recherchieren.
Martin
Martin Siebers
Zeit: 27.04.2017 18:13:11
2503796
habe leider doch etwas länger mit Recherchieren gebraucht.
Der Tip mit dem Tion-Lüfter war richtig gut. Ich habe herausgefunden, dass es verschiedene Modelle gibt und komme weiß auch, welches Gerät ich brauche. Nur habe ich das Problem, dass ich nur den deutschen Distributor dafür finde, ich hoffe, ich darf den Link hier mal posten, damit mir vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Gefunden habe ich den Tion Breezer O2 Standard, dass ist das Modell, welches ich bräuchte, hier:
https://industry-electronics.de/installation/ventilatoren-und-zubehoer/wandluefter/?hersteller=tion
Allerdings steht da schon ganz groß auf der Seite, dass die nicht an Privatkunden verkaufen. Weiß jemand, ob man die wo anders beziehen kann, oder hat jemand eine Möglichkeit, dort zu bestellen? Würde auch ein paar Euro Aufwandsentschädigung bezahlen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Martin
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
Ähnliche Forumsthemen für Sie
