Bestandsgebäude LWWP raus, Grabenkollektor mit einer Nibe rein?
feanorx
Zeit: 13.10.2017 08:43:39
2556756
Die meisten WP´s haben ein Umschaltventil bei dem der Heiz oder WW Kreis jeweils geschaltet werden kann. Zwischen WP VL und Ventil müsste man den den WMZ einbauen. Falls das nicht geht aus Platzgründen müsste man einen zweiten WMZ nehmen.
AH3101
Zeit: 13.10.2017 10:07:41
2556785
So sieht das ganze aus
Ich glaube nicht, dass ich den WMZ hinter dem Umschaltventil unterbringe
Muss ehrlich sagen, hab da auch irgendwie kein gutes Gefühl dabei....
Ich schau mir das heute Mittag mal genauer an.
Ich müsste ja nur den Vorlauf Fühler vor das Umschaltventil setzen?
Sonst lasse ich den externen WMZ weg
Danke
Grüße Andrej
feanorx
Zeit: 13.10.2017 11:55:27
2556810
ja da wo man den blitz sieht, also bevor es sich in xl 1 und xl 9 aufteilt, muss der Vorlauffühler ran dann kannst du beides messen, rücklauf an xl2
klar das Gerät an sich kann irgendwo hin wo es passt und man es ablesen kann :)
AH3101
Zeit: 13.10.2017 15:24:21
2556895
Keine Chance den Vorlauffühler da zu befestigen, da ist der Fühler vom internen WMZ dran und dann kommt schon der Heizstab.
Schade
AH3101
Zeit: 13.10.2017 15:35:24
2556900
AH3101
Zeit: 15.10.2017 19:27:30
2557463
Hallo Feanorx Hallo Crink
Nochmals vielen vielen Dank an euch
Die Wärmepumpe ist seit gestern in Betrieb, nach ein paar Start Schwierigkeiten läuft sie bzw. da wir gutes Wetter haben steht sie....
Hier noch ein paar Bilder
Es war alles ziemlich eng mit der Anbindung im Eck
Hoffe das es so ok ist
Jetzt muss ich noch alles isolieren und die WP richtig einstellen, habe schon was gelesen bezüglich der Optimierung und paar Punkte umgesetzt
Werde mich aber diesbezüglich auf jeden Fall hier noch melden
Grüße Andrej
AH3101
Zeit: 17.10.2017 11:47:18
2558007
Hallo an alle
Hat jemand ein Inbetriebnahmeprotokoll Vordruck von Nibe Sole WPs, oder ein Link wo ich das runterladen könnte?
Dyarne??? Du warst doch schon öfters bei der IBN dabei.....
Ist für meine Unterlagen gedacht....
Danke
Grüße Andrej
AH3101
Zeit: 25.10.2017 15:13:35
2560823
Kurzes Update.....
Der Garten sieht schon fast so aus wie früher :-)
Die Wärmepumpe habe ich inzwischen ein wenig eingestellt und ein paar Sachen umgesetzt, die hier erwähnt wurden.
Sole liegt aktuell bei 13 Grad
Die läuft aktuell fast ohne Pausen durch
TAZ ist von gestern auf heute 7,5
Bin mal gespannt wie sich die Soletemperatur verhält wenn es bald kälter wird.
Was ist besser die Wärmepumpe durchlaufen zu lassen oder die Wärmepumpe so einstellen damit die 3-4 mal am Tag startet und der Graben sich in den Pausen erholen kann?
Danke
Grüße Andrej
crink
Zeit: 25.10.2017 17:04:02
2560858
Hi Andrej,
durchlaufen lassen auf niedriger Frequenz ist am erholsamsten für den Boden. Lieber gleichmäßiger niedriger Wärmeentzug als getakteter hoher Wärmeentzug. Ich bin erstaunt, wie schnell Dein Garten wieder normal aussieht. Bitte berichte den Winter über weiter von Deinem Umbau, gerade die Altbau-Projekte sind spannend. Ist Deine WP schon in der WP-Verbrauchsdatenbank angemeldet?
crink
AH3101
Zeit: 26.10.2017 08:42:46
2561058
Hallo Crink
Ich hätte auch nicht gedacht, dass der Garten sich so schnell erholt :-)
Habe mich vorgestern bei der WP-Verbrauchsdatenbank registriert...
Grüße Andrej
AH3101
Zeit: 12.11.2017 17:27:52
2567958
Hallo an alle
Ich benötige für den BAFA Antrag die Mittlere Sole-/Erdreichtemperatur
Welchen Wert kann ich da angeben?
Kann man das irgendwie pauschal sagen?
Was habt ihr bei einem RGK für mittlere Soletemperatur?
Danke
Grüße Andrej
crink
Zeit: 12.11.2017 18:39:13
2567990
mittlere Soletemperatur beim RGK normalerweise +2 Grad. Für Deinen Spezialfall gib einfach 0 Grad an, das wird eher pessimistisch sein. Falls jemand nachfragt liefere ich eine Simulation nach.
crink
AH3101
Zeit: 12.11.2017 19:01:02
2568002
Zitat von crink Beitrag anzeigen
crink
Vielen Dank Crink
AH3101
Zeit: 17.11.2017 06:49:04
2571047
Hallo Leute
aktuelle Bilder von der Laufzeit und den Temps der WP
Die WP läuft zurzeit bei konstanten 0 AT mit VL 29-30 und RL 25-26.
Der Verdichter läuft zwischen 40-45hz was einer Leistung von ca. 3 KW entspricht.
Laut dyarne
20hz -> 1,5-2kw
50hz -> 3,5-4,5kw
90hz -> 6-7kw
120hz -> 7,5-8kw
Temperaturen im Haus vom UG bis OG liegen bei 22 grad, bis auf die Schlafzimmern natürlich.
Sole Ein liegt aktuell bei ca. 6
Ich frage mich nur, wenn die WP nun schon bei konstanten 0 Grad AT schon mit 3 KW heizt, wie sieht es dann aus wenn es mal kälter wird?
Oder ist das normal für eine Heizlast von ca. 7 KW?
Danke und Grüße Andrej
Lupo1
Zeit: 17.11.2017 07:45:32
2571056
Hallo Andrey,
die modulierende WP läuft im eingestellten Zustand mit der notwendigen Leistung jene durch Transmission sowie Lüftungsverluste verursacht werden. Die WP schafft also den notwendigen Ausgleich, daher sind 3KW bei 0°C bei einer Heizlast von 7KW stimmig.
Wolfgang
AH3101
Zeit: 27.12.2017 19:32:22
2588101
Hallo alle zusammen
Hat jemand einen Tipp wie ich die Plastik Vase dicht kriege?
Ich verliere ganz langsam an Soledruck und an der Vase unten steht immer bisschen Flüssigkeit.
Hatte am Anfang auf 1,5 Bar aufgefüllt inzwischen bin ich bei 1,2 Bar.
Habe die Vase schon mal vor paar Wochen abgemacht und neu mit einem Dichtfaden drauf gemacht.
Anscheinend ist es doch noch undicht....
Danke
Grüße Andrej
kova1902
Zeit: 28.12.2017 11:30:34
2588264
Hast du Teflon genommen?, probiere mit Hanf
Mgh kova
Lupo1
Zeit: 28.12.2017 13:48:51
2588315
Hallo Andrej,
habe meinen Sole-Verteiler mit einem Teflondichtfaden abgedichtet. Es gibt hier auch Gewindedichtfaden von verschiedenen Herstellern wie Loctite, Tangit, Fermit unsw.
Dies wäre hier auch meine erste Option und die Dichtschnur kann man sehr sauber und gleichmäßig hier verlegen.
Wolfgang
AH3101
Zeit: 28.12.2017 20:30:27
2588484
Danke euch beiden.
Wie gesagt, habe es schon zweimal mit Gewindedichtfaden gemacht, leider immer noch etwas undicht.
Werde es mal mit Hanf probieren wie von Kova vorgeschlagen, hoffe das wird dann dicht.
Grüße Andrej
Randberliner
Zeit: 10.02.2018 00:20:46
2610293
Moin Andrej,
habe soeben Deinen Thread gefunden da ich ähnliches vorhabe. Kannst Du heute im Februar schon mehr über Deine aktuellen Soletemperaturen sagen? Das Wetter sollte ja hohe Heizlasten zulassen.
Danke, alles Gute für den Winter und Gruß
Kristian
AH3101
Zeit: 01.03.2018 07:35:25
4
2621559
Zitat von JoRy Beitrag anzeigen
Ich bezweifle stark, ob das Ganze wirtschaftlich ist.
Aber ohne genauere Angaben zum jetzigen L-WP Betrieb und der JAZ ist alles nur
geraten.
Der Aufwand mit slinky-Graben , Rohr und Verteiler plus der NIBE wird sich kaum
rausheizen lassen.
Da sollte besser[...]
Guten Morgen an alle,
Nachdem nun endlich meine alte LWWP verkauft ist und das Geld von der BAFA da ist mache ich mal eine kleine Aufstellung von den Kosten.
Wärmepumpe NIbe F1155 1,5-6 KW ----5.475,- EUR
6-fach Verteiler ---------------------------------- 135,- EUR
600 m Rohr PE RC 32 inkl. Transport------440,- EUR
Soleflüssigkeit ------------------------------------135,- EUR
MBA---------------------------------------------------68,- EUR
HB Kosten---------------------------------------1.980,- EUR
HB kosten für alte WP abklemmen entleeren, Heizstab für den WWS, Anbindung Sole und Heizung inkl. Material und Füllung der Sole, so zu sagen ALL IN.
Habe nur die alte WP aus dem Keller getragen und die neue runter, dafür hat der HB mir den BAFA Antrag Unterschrieben.
Für den Bagger, LKW und die Helfer sind keine Kosten angefallen, außer Essen und Trinken. Eine Hand wäscht die andere.......
____________________________________________________________________
Unter dem Strich komme ich auf --------------8.233,- EUR
- BAFA -----------------------------------------------6.000,- EUR
- alte LWWP ----------------------------------------1.900,- EUR
Saldo--------------------------------------------- -333,- EUR
Im Jahr werde ich gegenüber der alten LWWP so grob 2400 kwh sparen mit der Nibe, was ungefähr 480,- EUR sind.
Die kosten sind somit nach dem ersten Jahr bereits wieder reingeholt.
Andrej
feanorx
Zeit: 01.03.2018 12:09:16
2621737
das hast du ja gut gemanagt, freut mich dass ich unrecht hatte (..mit "nicht wirtschaftlich") :)
Durch den Eigenimport schonmal 3k€ gespart und Bagger auch nochmal 1-2k€.
Krass dass du für die alte WP noch fast 2k bekommen hast. Welches Modell war es?
Beim Heizi hast auch Glück gehabt das kann auch schnell 1k mehr werden. Ist die Iso mit dabei?
Was machen die Soletemps zur Zeit und welche MAZ hattest im Februar und wie schätzt du die zu erwartende JAZ ein?
AH3101
Zeit: 01.03.2018 13:15:42
2621793
Beim Heizi hast auch Glück[...]
Hallo Feanorx
Die alte WP war eine Wolf BWL 12I
Aktuelle Sole EIN liegt bei -1 plus minus 0,2
Hier mal ein paar Bilder vom Uplink, Uplink ist leider nicht so ganz genau.
Für das erste Jahr sind das denke ich gute Sole Temp. da noch einiges an Hohlräume da ist.
Hier meine Daten mit der MAZ von Februar...
Andrej
crink
Zeit: 01.03.2018 13:34:27
2621806
Hi Andrej,
danke für die Kostenaufstellung, das ist ja wirklich perfekt gelaufen. Und die Praxiswerte sehen gut aus. Glückwunsch!
crink
FranksBude
Zeit: 01.03.2018 14:57:02
2621884
Glückwunsch auch von mir!
Könntest du in diesen Faden eintragen, woher du das Rohr bezogen hast? Unter Berücksichtigung des Versandes liegt das Rohr ja bei etwa 60Ct/m brutto - das ist zumindest nach meiner Erinnerung der bisherige Bestpreis.
Frank
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
