Afriso Kappenventil Schlüssel
HansHeizung
Zeit: 22.04.2018 15:24:35
2641311
ich möchte den Vordruck meinen MAG prüfen und dazu das Klappenventil schließen. Dazu ist aber ein spezieller Schlüssel erforderlich. Wie stellt man es ohne diesen Schlüssel am einfachsten ab?
Das Ventil hat eine zylindrische Betätigung mit Querbohrung oder ähnlich...
Danke und Gruß, Richard
Hannes/esbg
Zeit: 22.04.2018 20:32:28
2641400
Das wird ein "Imbusschlüssel" sein, so ein Sechskant mit 4, 5 oder 6 mm
HansHeizung
Zeit: 22.04.2018 20:58:05
2641409
danke, ich habs ausprobiert 6mm.
Gruß, Richard
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
Steuerung und Regelungen
