Fertigteilhaus
Christoph.123
Zeit: 17.05.2018 16:39:14
2648580
Servus,
Was haltet ihr von Fertigteilhäusern?
Gibt's da Anbieter die sich positiv hervorgetan haben?
Eventuell hat schonmal jemand nen Rgk mit nem Fertighaus verbaut?
Ich hab da jetzt öfter gelesen das da ne Wohnraumlüftung mit ner Heizung kombiniert wird. Ich dachte das luft Luft WP nicht sonderlich effektiv wären.
Ich hab selbst nen Bestandsbau den ich eigentlich um und ausbauen will.
Ich merke aber gerade das die ganze Geschichte sich Richtung 250-300.000€ entwickeln könnte und da sind mir natürlich auch ein paar günstigere Fertighäuser über den Weg gelaufen.
Da stellt sich bei mir nun langsam die Sinnfrage und ob nen Fertigteilhäuschen nicht auch in Betracht kommt.
Bin sozusagen etwas geschockt von den baupreisen die derzeit aufgerufen werden.
Turbotobi76
Zeit: 17.05.2018 17:13:11
2648587
wenn die Wärmesenke (also FBH) für den Wärmepumpenbetrieb optimiert ist kann auch eine moderne Luftwärmepumpe sehr effektiv laufen.
Kombigeräte mit Lüftung und Heizung sollte man meiden.
Sole Wärmepumpen mit RGK sind aber meistens noch etwas effektiver. Spricht auch nix dagegen das mit einem Fertigteilhaus zu kombinieren.
Bauen ist zur Zeit wirklich kein Vergnügen. Es erfordert viel Kreativität und Eigeninitiative dann kann aber auch ein konventionell gebautes Haus gebaut werden ohne Milliardär zu sein.
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
Ähnliche Forumsthemen für Sie
