Heizöltank defekt?
Nelo06
Zeit: 08.02.2018 02:27:33
2609179
Hallo, Alarm ist losgegangen bei meine haase dopellwandig erdtank , was kann ich tun wegen Überhitzung?
epicuro
Zeit: 08.02.2018 07:58:28
2609207
Tankbauer rufen! Dringend!
Peter
chappi73
Zeit: 08.02.2018 08:09:38
2609212
DU kannst da gar nix tun.
Außer hoffen, dass das dicht hält bis der Tankbauer kommt und nix ins Erdreich läuft ...
mc.stoni
Zeit: 08.02.2018 15:22:09
2609523
Beten Beten Beten das die 2 Schale hält bis der Tankbauer es Repariert hat oder besser das es Nur ein Fehlalarm ist.
Wenns Durchgelaufen ist:
Bei der Bank nach viel Geld fragen :-)
chappi73
Zeit: 08.02.2018 19:46:41
2609674
Die fragt aber auch erst mal, was der Besitzer nach dem Alarm gemacht hat.
Und zahlen tut die auch nur ... wenn der Tankbauer umgehend gerufen wurde.
endlich_haus
Zeit: 09.02.2018 12:02:52
2609976
Wir haben eine ähnliche Situation. Wir entschieden uns für Gas Brennwert. Ich mag Öl , doch es kommt mit dem Tank zu teuer und die billiglösung von Tanks im Keller möchte ich nicht.
yuubin
Zeit: 16.05.2018 11:12:59
2647159
von meinen drei Öltanks ist einer leer, in den beiden anderen steht das Öl noch einen halben Meter hoch. Bisher sind die immer gleichmäßig abgesunken.
Ist da etwas defekt? Oder können die sich so ungleich entleeren?
Danke für Hinweise
caipithomas
Zeit: 16.05.2018 12:03:18
2647174
Hallo!Da ist die Entnahmeleitung verschmutzt-HB anrufen reinigen oder erneuern.
MFG
Prüfer
Zeit: 16.05.2018 12:22:17
2647181
Hallo yuubin,
gut, dass du es noch „rechtzeitig“ gemerkt hast.
Im laufenden Betrieb ist das nicht sicherheitsrelevant, aber, bei der Befüllung.
Auf keinen Fall darf in diesem Zustand neu befüllt werden.
Wenn der Grenzwertgeber (Überfüllsicherung) in dem leeren Tank sitzt, würde dieser erst abschalten, wenn die beiden vorher volleren Tanks bereits übergelaufen sind – über die Entlüftungsleitung nach draußen.
Prüfer
yuubin
Zeit: 17.05.2018 18:03:38
2648597
Hallo Prüfer und caipithomas;
Danke für Eure Erklärungen. Ich werde mich darum kümmern.
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
