Welche Dachsanierung zu empfehlen? BJ 1965
mrymen
Zeit: 17.05.2018 09:19:20
2648464
Guten Tag.
Welche Ratschläge/Empfehlungen gibt es bei meiner bevorstehenden Dachsanierung?
Baujahr 1965 Satteldach EFH, 2 Dachgauben, 2 Dachfenster, ca. 150m2
Biberschwanzziegel
Vor 15 Jahren Stahlwolle zwischen den Balken mit Folie (nicht vollständig luftdicht verklebt) in Eingenregie verlegt. Darauf mit Panelen Dachboden von innen verkleidet.
Dachboden dient nur zur Lagerung.
Sonst normaler altergemäßer Aufbau.
Solarkollektoren Aufdach.
Sanierung ist zwar aktuell akut noch nicht nötig, doch überlege ich dies in nächster Zeit (wenn Handwerker mal wieder Zeit haben) machen zu lassen.
Angebote geben Handwerker gerade ja nicht ab, da keine Zeit....
Förderungen möchte ich nicht abgreifen.
Welche Dachsanierung würde man empfehlen (Preis/Leistung)?
Welcher Aufbau? Außenisolierung) Höhe?
Welche Ziegel?
Besten Dank!
Peter 888
Zeit: 17.05.2018 09:29:55
2648466
klär mich Unwissenden auf......
Was für einen Zwecke hat Stahlwolle zwischen den Balken.....
ciao Peter
mrymen
Zeit: 17.05.2018 10:26:25
2648482
Zitat von Peter 888 Beitrag anzeigen
ciao Peter
Kannst Du Dir nicht denken, dass ich Glaswolle meinte....
mrymen
Zeit: 17.05.2018 10:26:55
2648483
Zitat von mrymen Beitrag anzeigen
Guten Tag.
Biberschwanzziegel
Vor 15 Jahren Stahlwolle zwischen den Balken mit Folie (nicht vollständig luftdicht[...]
Statt Stahlwolle, meinte ich natürlich Glaswolle. Sorry
winni 2
Zeit: 17.05.2018 11:21:30
2648500
An dem Dach würd ich nichts machen, wenn im Prinzip noch gut.
So ein Biberschwanzdach hält oft ewig?
Wenn das DG. nur als Lager genutzt wird, würde ich micht statt-
dessen mit einer guten Dämmung der obersten Geschoßdecke
beschäftigen. Das kostet relativ wenig und bringt schon rein
geometrisch, wegen der kleineren wärmeverlierenden Fläche,
mehr.
Und mal überprüfen ob die fehlende Luftdichtigkeit zu Problemen
führt. Es ist nicht gut, wenn die relativ warme, feuchte Raum-
luft in den Dachaufbau zieht. Zumal es hier vielleicht noch eine
Schalung mit Bitumenbahn unter den Ziegeln gibt?
Grüsse
winni
Stefan2601
Zeit: 17.05.2018 12:06:34
2648522
Soll das komplette Dach gemacht werden oder nur ein Innenausbau(Dachbodendämmung)?
mrymen
Zeit: 17.05.2018 16:31:21
2648578
Der Dachausbau wurde ja schon vor 15 Jahren gemacht.
Also von innen nichts. Ist zwischen den Balken "nur" mit Glaswolle und einer Folie
verkleidet.
Darauf sind jedoch noch schöne Panele montiert.
Also eigentlich nur Isolierung von außen mit neuer Belattung und neuen Dachziegeln samt Spenglerarbeiten.
Die Frage stellt sich halt, ob wir es zeitnah (die nächsten 1-2Jahre) machen, oder
erst wenn wirklich nötig (wohl in 10-15 Jahren).
Wegen Wärmeschutz etc. machen wir es nicht.
Soweit ist der Energieverbrauch eigentlich ganz gut.
Stefan2601
Zeit: 17.05.2018 17:04:03
2648585
Wenn das Dach dicht ist und der allg. Zustand soweit noch in Ordnung, besteht im Grunde erst einmal kein Handlungsbedarf.
Wegen der Optik muß natürlich jeder selbst wissen, ob das reicht, um das Dach erneuern zu müssen.
gnika7
Zeit: 17.05.2018 17:44:14
2648592
welches Ziel soll denn mit der Sanierung verfolgt werden?
Senken der EnergieKosten, dann OG-Decke dämmen. Dabei prüfen ob du Dämmung in dem Nutzzeitraum die Kosten einspielt oder diese so gestalten, dass beim späteren Ausbau die Dämmung wiederverwendet werden kann.
Sonstige Ziele, dann solange warten bis diese akut sind. Ansonsten Gefahr von möglichen Fehlinvestitionen. Dach(ziegel) ohne akuten Bedarf nur dann erneuern, wenn andere Maßnahmen anstehen, z.B. PV, und das Dach mit der Lebenserwartung der PV nicht mithalten kann.
Grüße Nika
delta97
Zeit: 17.05.2018 18:10:30
2648600
Und dann Aufsparrendämmung inklusive neue PV & Gruss delta97
HTD...../Aufsparrendaemmung-Hitze-Kaelte-Schutz
HTD../Zwischensparrendaemmung-zu-bestehender-Aufsparrendaemmung
Zeit: 17.05.2018 19:30:27
2648623
Grundlegend sehe ich nur an einer Stelle Handlungsbedarf: Die nicht luftdichte Verklebung/Anbindung der Dampfbremsfolie innen, das kann Feuchteschäden in der Dämmung verursachen!
Bekommt man die Paneele noch heile runter um die Wiederverwenden zu können?
Dann würde ich die Folie sauber luftdicht anbinden, ggf. noch 4-6cm Kanthölzer quer innen aufdoppeln und quer zum Sparren weitere Dämmschicht einfügen und Paneele wieder drauf. Kostet zwar Arbeit - aber wenn du das damals schon in Eigenregie gemacht hast geht das von innen ja sicher auch wieder selber, oder? Kostenaufwand dafür wäre jedenfalls überschaubar.
Rest würde ich erst dann angehen wenn das Dach eh fällig zur Erneuerung ist. Dann kann man so Sachen wie neue Unterspannbahn, ggf. ergänzende Aufsparrendämmung oder was auch immer noch überlegen. Ein intaktes Dach würde ich persönlich nicht anpacken wenn vermeidbar.
Georg Fiebig
Zeit: 18.05.2018 06:14:32
2648678
Dann würde ich[...]
Nur mal so :
Holzpaneele müssen hinterlüftet sein . Also Luftschacht nix Dämmung bis an die Panele.
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
Steuerung und Regelungen
