Planung Ringgrabenkollektor / 89584 Ehingen
jzwi
Zeit: 15.05.2018 19:51:55
2646973
ich habe eine Frage zur Aufteilung waagrechte/senkrechte Slinkys (Kellergrubenkollektor).
crink hat den Kellergrubenkollektor weiter oben ja bereits ins Spiel gebracht und kurz erläutert, wie er zu verlegen ist.
Auf den neusten Entwurf bezogen heißt das wahrscheinlich, dass die Teilstücke D und E zuerst verlegt werden (waagrechter Teil), dann werden die Graben für D und E wieder verfüllt, der Keller wird ausgehoben, der Keller wird gebaut, und bevor die Kellergrube verfüllt wird, sollen die Teilstücke F, G, H und I realisiert werden bzw. an die Kellergrubenwand gelegt werden. Soweit so gut.
Im Umkehrschluss heißt das aber doch auch, dass man nach Teilstück E noch rund zwei Bündel mit jeweils 129m Rohr auf der Baustelle liegen hat, oder? Man muss sie sozusagen zwischenparken. Ich vermute, dass man das am besten an der Oberfläche macht und z.B. mit Paletten und Flatterband sichert. Die 129m verteilen sich ja auf die Teilstücke F, G, H und I (siehe Fenster Rohrverteilung, Spalte Rohrverbrauch umgekehrt).
Werden die Teilstücke D und E tatsächlich als erstes gemacht, darf man für die Verlegung von D erst bei Rohrmeter 16 anfangen.
Ist das soweit korrekt?
MfG,
Jörg
crink
Zeit: 15.05.2018 22:38:19
2647056
Deine Beschreibung klingt korrekt, der Ablauf der Rohrverlegung wird in die zwei Etappen direkt vor Aushub der Kellergrube und direkt vor Verfüllen der Kellergrube aufgeteilt.
crink
Noxes
Zeit: 17.05.2018 17:57:17
2648595
Zitat von crink Beitrag anzeigen
crink
Dazu eine weitere Frage. Wir haben sehr lehmige Erde und daher wird, die Außenwand des Kellers mit Kies angefüllt. Heißt das jetzt, dass der Kollektor nicht mehr an die Grabenwand des Kellers gelegt werden kann oder wird er angelegt mit Aushub angeschüttet und der Rest mit Kies verfüllt?
Ist es eigentlich besser, hier im Thread darüber zu sprechen, wie ich meine Heizi davon überzeuge, auf die ERR zu verzichten und das eine Pufferspeicher beim Ringgrabenkollektor wenig Sinn macht oder eröffnet man für jeden Aspekt besser einen separaten Thread im entsprechenden Bereich?
dyarne
Zeit: 17.05.2018 18:20:00
2648603
hallo Noxes,
man sollte es genau andersherum machen...
wenn bei bindigen böden mit kies hinterfüllt wird zieht man sich viel wasser in die baugrube, man erzeugt einen pool.
man sollte hier mit bindigem aushubmaterial verfüllen. baufirmen machen es oft aus bequemlichkeit anders...
wichtig wäre ein aufbau der oben dichter ist als unten. bei verfüllen von kies auf lehm ist es genau andersherum...
Noxes
Zeit: 17.05.2018 18:59:31
2648611
Hm,
werde ich mal ansprechen, welches Material würdest du denn anraten? Ich weiß nur eben aus einem Fall vier Bauplätze weiter, dass dort die Erde nach dem verfüllen wieder aufwändig ausgehoben werden musste, weil die Wand dauernd im Wasser stand.
In unserem Fall bekommen wir eine Drainage unter bzw. an die Bodenplatte gelegt, die das überschüssige Wasser abführen wird.
Hat eigentlich jemand Fotos von der Situation im Keller selbst? Mit der Rohreinführung, den SBK und letztlich der Strecke zur WP.
Wie man im Trenchtool sieht, laufen die Rohre bisher über zwei Wände in den Keller. Nord- und Ostwand. Ich würde die Rohre aber ungerne länger als nötig im Keller laufen lassen und daher direkt an der Nordwand in den Keller laufen lassen. Dann könnte dort in die Ecke auch gleich die Wärmepumpe.
Klick
@Dyarne
Weißt du wann die Muggenhumer Shop Seite wieder online ist? Du scheinst ja einen guten Kontakt zu haben, weißt du da was?
Noxes
Zeit: 26.05.2018 21:21:35
2650440
Ich war in der Zwischenzeit in unserem Baugebiet. Nach den Hitzegewitter der letzten Tage wollte ich mir mal einige Baugruben anschauen..... sind alles nette kleine Pools geworden.
Also ich denke um das Verfüllen des Arbeitsraums mit Kies, auch um die Drainage nicht zu verstopfen komme ich wohl nicht drum rum. Damit fällt aber natürlich auch der Kellergrubenkollektor weg und ich muß mir anderweitig behelfen.
Ich habe es jetzt versucht folgendermaßen zu lösen, und die Seiten im Osten und Süden als geraden Kollektor geplant und im Süden als vertikalen Kollektor, eben mit Abstand zum dann verfüllten Arbeitsraum.
Klick
Was meint ihr dazu?
Ich habe bisher noch nichts zu Einführung und Mindestabständen der Soleverteiler im Keller gefunden. Werden die Solerohre einfach nur geradewohl in den Keller geführt und dann irgendwie über die Soleverteiler zur WP gebracht?
Hat da vielleicht jemand einen Link für mich?
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
Steuerung und Regelungen
