Do, 23. Mai 2013 | 08:45:06 Uhr
Cu-DEL: 589,07 €/100kg
Haustechnikforum
  - Sonstiges
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Sonstiges</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584226
Sanitär 138266
Fußbodenheizung 67957
Brennwert 110518
Lüftung 59518
Regen- und Grauwassernutzung 20091
Bioenergie 140005
Solarenergie 189654
Wärmepumpen 269250
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18873
Sonstiges 257178
News 3895
Seite 2 von 2 [Beitrag 36 bis 39 von 39]erste <12>letzte
Warmwasser läuft nach (Niederdruck)
klaus Werner
Zeit: 02.05.2011 19:04:57
1527652
Ich habe den ut5 eingebaut und aufheizen lassen um zu sehn ob es funktioniert.3 Std später hab ich Ihn ausgeschaltet und 2 Std später hat es Ihn zerrissen.Der Plastik Behälter ist an der Stelle explodiert wo die Metallschelle vom Halteband ist.Ist das jemanden schon passiert?
Manfred Werner
Zeit: 08.10.2011 09:54:17
1589047
Zitat von Matthias Thümmler Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
ich habe heute einen neuen Niederdruch-Kleinspeicher (Thermoflow UT5) installiert. Wie bei dem vorherigen Gerät läuft das Warmwasser nach. Am Wasserzulauf habe ich schon versucht mit Zudrehen den eventuell zu hohen Druck zu regulieren, so dass kaum noch Wasser läuft. Das[...]
Ich hatte des gleiche Problem. Die Ursache war das der Zu- und Ablauf
beim Untertischgerät bei der Montage vertauscht wurde. Nach der Korrektur der Anschlüsse funktioniert Alles prima und das Wasser läuft nicht mehr nach.
Grüße aus Duisburg
Lavandula
Zeit: 07.11.2011 15:27:05
1605034
Grüße aus Duisburg
die Zuleitungen der zum Thermoflow UT5 mitgelieferten Armatur sind bei mir bereits nach einer Woche ohne größere mechanische Belastung abgerissen. Die Erstmontage erfolgte zwar über eine Fachfirma,
dennoch habe ich dem Material der Billigarmatur nicht mehr vertraut und >> heimwerkerlike << eine solidere und ästhetisch ansprechendere einbauen wollen.
Dummerweise habe ich beim Ersetzen nicht bemerkt, das die Beschriftung von ND Armaturen (A,C,B) nicht einheitlich sind und sich von der Zeichnung unterscheiden.
Die resultierende Vertauschung zerstörte sofort den Speicher.
(Was beim Lesen der Garantiebedingungen Verkaufsphilosophie zu seien scheint.)
Mit bangen um den nagelneuen Holzfußboden und erst ein vertauschings auschließendes Durchpusten aller beteiligten Leitungen, hoffe ich nun auf ein trockenes Weihnachtsfest.
Gruß aus B(a)erlin
berniesch
Zeit: 06.03.2012 09:29:46
1684311
ich habe das gleiche Problem.
Wie mir der Kundendienst sagt ist der Wasserbälteer dehnbar, d.h.
er nimmt bei kalt über die WW-leitung Wasser auf das dann wieder abgegeben wird (Druckausgleich).
