Fr, 24. Mai 2013 | 05:08:49 Uhr
Cu-DEL: 576,00 €/100kg
Haustechnikforum
  - Sanitär
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Sanitär</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584372
Sanitär 138278
Fußbodenheizung 67961
Brennwert 110536
Lüftung 59520
Regen- und Grauwassernutzung 20099
Bioenergie 140018
Solarenergie 189703
Wärmepumpen 269319
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18878
Sonstiges 257315
News 3895
flachsyphon reinigen
kronlece
Zeit: 24.07.2009 18:47:21
1165390
wie kann ich am einfachten einen duschsyphon reingen bzw die leitungen dannach
bitte um zahlreiche tipps
lg kronlece
ThomKo
Zeit: 24.07.2009 20:37:19
1165431
Wenn es nur um den Siphon geht reicht es in der Regel aus diesen mit dem Brauseschlauch ( ohne Kopf ) gut durch zu spülen. Wenn du aber an die Leitung möchtest geht das nur wenn du die Verschraubung nach dem Siphon abschraubst. Also Reviklappe oder Fliese suchen.
Sascha.SHK
Zeit: 24.07.2009 22:53:37
1165481
Hi
Ich kann dir sagen was du auf keinen Fall machen solltest.
Nicht die Schraube in der Mitte vom Siphon lösen. Das führt in den meisten Fällen zu einem Sani Einsatz :-)
Oder erst zu einer Undichtigkeit unter der Dusche und dann zum Sani Einsatz .
Gruß Sascha
tbmaennchen
Zeit: 25.07.2009 00:30:58
1165519
hi, dafür gibt es "extra-dünne" spiralen von zum beispiel rotenberger oder ähnlich... dan kommt man auch in diese sifons und dann gut spülen nach möglichkeit mit heißem wasser...
Schnüffelstück07
Zeit: 28.07.2009 22:39:14
1167492
moin,
ja,ja....
dann wird vorn ein Schweißdraht umgebogen , so das er durch ein Loch im Ablaufsieb passt( hoffentlich fällt die Dichtung nicht noch ein zweites Mal unter die Wanne:-)) ) und dann schön vorsichtig die Schraube ansetzen...puh...geschafft..
Gruß,
Michael
